witam, jestesmy wstepnie umowieni z ekipa na tynki cementowo - wpienne z ich materiałem.... Wszystko moze ok, bo niby ekipe polecił inny polecany tynkarz (nie miał terminu), sprzataja po sobie itp... ale po pomiarze powiedziano nam, ze nie beda wyprowadzac kątow... ze niby to nie bedzie zauwazalne??? i co z tym teraz zrobic? przeciez katy powinny byc zachowane - narozniki wyprowadzone, sciany bez fal.... jak nie wyprowadzaja winkielkow to co jak przyjdzie do kładzenia płytek, meblowania... Rozumie, ze ich materiał i nie chca nadkładac... no ale płaci sie chyba za dobrze wykonana prace... dac sobie spokój i szukac innych?
https://forum.murator.pl/topic/182044-tynki-brak-k%C4%85tow/
Rozumiem że nie wyprowadzą wszystkich kątów prostych? Jeżeli ścian nie masz dobrze wymurowanych z zachowaniem kątów to jak mieliby to zrobić? Niewielkie odchyły da się, ale większe są niemożliwe do wyrównania tynkiem, dlatego zrobili najpierw pomiary i poinformowali Cię.
https://forum.murator.pl/topic/182044-tynki-brak-k%C4%85tow/#findComment-6051207
... nie wiem czy nie wyprowadza wszystkich katow, czy tylko w paru miejscach... bede jutro rozmawiac... czyli jesli mam krzywe sciany - saprane przez murarzy to teraz bedzie sie to ciagło i niczym tego nie naprawie... tak mam to rozumiec?
https://forum.murator.pl/topic/182044-tynki-brak-k%C4%85tow/#findComment-6051250
jest jeszcze jedna ciekawostka...
kąty w łazience... wyobraź sobie że tynkarze w rogu gdzie masz mieć np brodzik zostawili kąt ostry - mniejszy niż 90 stopni...
jak tam upchniesz brodzik? :)
ale nie martw się ja tam mam teraz :)
murarze zostawili mi proste ściany - tynkarze połozyli tynki i pojawił się problem... zerknij na moje tynki w stopce :)
https://forum.murator.pl/topic/182044-tynki-brak-k%C4%85tow/#findComment-6053135
Łazienka jest zwykle niewielkim pomieszczeniem więc pewnie niewielkie odchyły da się poprawić tynkiem. Ale pomyśl co ze ścianą np. długości 10m, żeby wyprowadzić kąt prosty mogłoby się okazać że na początku 1cm tynku, a przy jej końcu 10cm tynku?
https://forum.murator.pl/topic/182044-tynki-brak-k%C4%85tow/#findComment-6053500
no pewnie, w wielu miejscach nie jest to istotne - nawet tego się nie zauważy.
Ważne miejsca są np w łazience, gdzie jest brodzik lub kuchnia, w której wiszą szafki - ale to nie problem. U mnie w kuchni nie było kąta prostego, ale stolarz zrobił pomiar i frezował szafkę wiszącą i pasuje jak ulał....
https://forum.murator.pl/topic/182044-tynki-brak-k%C4%85tow/#findComment-6054721
Wg mnie tak, no wyobraź sobie że długa na 10m ściana nie ma kąta prostego z drugą. Żeby wyrównać to przykładowo trzeba by na jej początku narzucić 1cm tynku, ale już na końcu 10cm żeby zachować płaszczyznę.
U mnie tak właśnie zostało to zrobione .
Tynki sa zrobione na siatce Rabitza. Więc nawet te konieczne 10 cm, ładnie się trzyma.
Niemniej musisz się liczyć z tym, że takie tynki nie będą tanie. Pomijam już koszt dodatkowego materiału, ale roboty jest znacznie więcej.
Zastanów się czy warto i w których miejscach jest to naprawdę konieczne.
https://forum.murator.pl/topic/182044-tynki-brak-k%C4%85tow/#findComment-6054732
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
