Tomek_W 18.08.2013 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 Witam serdecznie. Mam zamiar na blacie kuchennym przykleić wyprofilowany arkusz z blachy nierdzewki. Blacha ma pokrywać powierzchnię roboczą, czołową i zawijać się na jakieś 3-4 centymetry od dołu (szkic w załączniku). I tu pojawia się pytanie. Jakiego "lepiszcza" do tego użyć? Jakiś klej czy silikon? Powinno oczywiście dobrze łączyć się z drewnem oraz z tą blachą (pewnie trzeba byłoby ją lekko zmatowić) Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam TomekBlat.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182046-pro%C5%9Bba-do-znaj%C4%85cych-si%C4%99-na-klejach-silikonach-etc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dozrc 18.08.2013 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 Cienka warstwa kleju poliuretanowego załatwi sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182046-pro%C5%9Bba-do-znaj%C4%85cych-si%C4%99-na-klejach-silikonach-etc/#findComment-6051221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artix1 18.08.2013 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 (edytowane) Miałem okazję kleić arkusze satynowanej blachy nierdzewnej, piaskowane kątowniki z nierdz.316 na brzegi schodów itp. Zawsze używam klejów silikonowych w tubach przeznaczonych do łączenia ze sobą metalu, plastiku, drewna. Zazwyczaj mają kolor czarny i są trwale elastyczne, firmy niestety nie pamiętam. Przed klejeniem możesz lekko zmatowić spód blachy i dobrze go odtłuścić. Nie skracaj końcówki do silikonu, nakładany pasek kleju musi być cienki, odstepy 2-3cm. Po dociśnięciu i kilkukrotnym przesunięciu blachy w prawo i lewo, klej się ładnie rozprowadzi i nie bedzie problemu z głuchymi odgłosami dochodzącymi spod blachy. Powodzenia.ps. fajnie sie spisują kleje do szyb samochodowych, pracują od -55-100'C. Kleją się do wszystkiego. Postawienie gorącego garnka nie powinno też blatowi zaszkodzić. Edytowane 18 Sierpnia 2013 przez artix1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182046-pro%C5%9Bba-do-znaj%C4%85cych-si%C4%99-na-klejach-silikonach-etc/#findComment-6051253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_W 18.08.2013 22:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 Przede wszystkim serdecznie dziękuję za szybkie rady:-)Co do sposobu nakładania to myślałem o (chyba...?) prostszym rozwiązaniem, a mianowicie nałożenie kleju wręcz grubymi wałkami, a następnie rozprowadzeniem go za pomocą pacy (do klejów do glazury) z drobnymi ząbkami (?)Zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy. Na tym blacie chciałbym móc postawić zdjęte z płyty gorące naczynia (w tym właśnie fragmencie blatu jest płyta ceramiczna).Czy te rzeczy, które proponujecie są odporne na wyższe temperatury?PzdrTomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182046-pro%C5%9Bba-do-znaj%C4%85cych-si%C4%99-na-klejach-silikonach-etc/#findComment-6051266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 18.08.2013 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 Też bym się bardziej opowiadał za klejami na bazie silikonu dlatego właśnie, że jest elastyczny. Poliuretanowe czy epoksydowe są zapewne mocniejsze ale sztywne. A jeżeli ma to być blat roboczy to będą i schabowe tłoczone, a coś tam spadnie itd. i takie kleje mogą "pokruszyć się" i z czasem odpaść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182046-pro%C5%9Bba-do-znaj%C4%85cych-si%C4%99-na-klejach-silikonach-etc/#findComment-6051268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_W 18.08.2013 22:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 OK, a ta temperatura? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182046-pro%C5%9Bba-do-znaj%C4%85cych-si%C4%99-na-klejach-silikonach-etc/#findComment-6051269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 19.08.2013 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2013 stam222 - poliuretan jest sztywny?!dokladnie jak pisze kolega dom zrb - klej poliuretanowy w cienkiej warstwie.Pamietajmy zasade: "Klej trzymo jak go nimo" i to sie psrawdza - im ciensza wartswa kleju, dobrze rozprowadzona na calej powierzchni trzyma jak jasna cholera. Poliuretan jest trwale elastyczny, nie sztywnieje wlasnie i nie wykrusza sie jak silikon pod wplywem zmiennych srodowiskowych (wilgoc i temperatura, UV, kontakt z powietrzem) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182046-pro%C5%9Bba-do-znaj%C4%85cych-si%C4%99-na-klejach-silikonach-etc/#findComment-6051362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artix1 19.08.2013 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2013 Poliuretan jest trwale elastyczny, nie sztywnieje wlasnie i nie wykrusza sie jak silikon pod wplywem zmiennych srodowiskowych (wilgoc i temperatura, UV, kontakt z powietrzem) Jest różnica pomiędzy silikonem, a klejem silikonowym. Szyby samochodowe klei się takimi masami i nie ma problemu ze zmiennymi warunkami, UV i wilgocią nawet po kilkunastu latach użytkowania samochodu czyli są bardzo odporne. Cienka nierdzewka sama w sobie nie lubi wysokich temperatur, pięknie się odkształca po podgrzaniu, naprężenia są o wiele większe niż w stalowych materiałach. Myślę, że gorący garnek powinien być odkładany na jakąś podkładkę, a nie bezpośrednio na blat, tak zapobiegawczo. Tak jak pisałem wcześniej "normalne" kleje silikonowe pracują w temp. -55-100'C ale możesz także kupić podobne o wytrzymałości od -55-200'C. Tak jak napisał fighter1983 klej cieniutkooo:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182046-pro%C5%9Bba-do-znaj%C4%85cych-si%C4%99-na-klejach-silikonach-etc/#findComment-6052305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dozrc 20.08.2013 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2013 KLIKJeden z popularniejszych klejów do szyb samochodowych. Skład: 1K PUR. Jak widać te "kleje silikonowe" to tak po prawdzie w większości poliuretany. Otrzymanie wysokoodpornego silikonu jest trudniejsze i droższe. W budownictwie (a na takim forum jesteśmy) poliuretany mają przewagę wytrzymałościową nad silikonami. W przemyśle samochodowym silikony to głównie uszczelniacze a nie kleje (miski, kolektory), łatwiej tam osiągnąć wytrzymałość np. na oleje.Nie mniej co do pytania w temacie to myślę, że w każdym markecie jest teraz pełno "patexów", które zdadzą egzamin bez matowienia blachy, zwykłe odtłuszczenie powierzchni wystarczy.Uprzedzam, że raz przyklejonej blachy poliuretanem już się nie odklei. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182046-pro%C5%9Bba-do-znaj%C4%85cych-si%C4%99-na-klejach-silikonach-etc/#findComment-6052794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
