SCOP zmierzony w skali roku - pompa powietrze woda
pychy
  • 2 months później...
  • Odpowiedzi 193
Witam.
Właśnie jest u mnie instalator i likwiduje bufor C.O. i drugą pompkę obiegową. Instalacja jest opomiarowana i w związku z tym mogę dokładnie określić SPF. Znam też zużycie energii przez tą likwidowaną pompkę. Wyniki będę podawał na bieżąco. Zobaczymy jak się ma teoretyzowanie na temat obecności bufora w systemie do rzeczywistości.
I mamy odpowiedż, czy lepiej grzac cwu ciągle, czy raz dziennie ale do wyższej tenperatury.
Prz pradzie dwutaryfowym jest dokladnie odwrotnie. Taniej grzac tylko w drogiej a do wyzszych temperatur.
Co do analizy sprawnosci instalacji po usunieciu bufora, to jestes jedna z niewielu okazji na praktyczne przeprowadzenie takiego "eksperymentu". Czekam niecierpliwie na wyniki.
ciepłomierz zainstalowany jest na powrocie przed sama pompą i wskazuje pobór ciepła całej instalacji c.o. i c.w.u.
Piszesz jest, tzn teraz i przed tym ( z buforem) tak było. Czyli jego wskazania należło by dodatkowo pomniejszać o ok 1,5 MJ na każdy defrost.
Napisz jeszcze jak zmieniły ci się parametry GZ. T zasilania, t powrotu, przepływ.
do VLD: ciepłomierz był i jest w tym samym miejscu cały czas. podam informacje na temat zużycia, temperatur itd. może podam jutro krótki pomiar teraz z nocy od 22 do 6. mam porównanie do poprzednich dni i może uda się coś zaobserwować pozytywnego... :)
Odnośnie defrostów, to gdyby odjąć sumę całego ciepła zużytego na defrosty to wyniki trochę by się poprawiły ale że nie znam liczby defrostów to trudno mi powiedzieć. Zapotrzebowanie budynku na ciepło i tak jest niskie.
mar masz wiele racji
zasobnik jest i może ok tylko wężownica do dupy w nim .
natomiast to , że pompa jest przewymiarowana to akurat nie jest dla mnie problem.
wręcz przeciwnie.
no ale będę starał się uczciwie tu wszystko opisywać
szkoda że logiki atlantica nie idzie poprawić[a może?]
mi chodzi o to żeby mieć więcej temperatur komfortowych dla różnych stref czasowych a nie tylko jedną
wręcz przeciwnie.
witam
z tymi róznymi temperaturami komfortowymi dla różnych stref czasowych to trudna sprawa
większość sterowań ma 3 temperatury - w tym temepraturę tzw. "przeciwzamarzaniową", tak jest kotłach gazowych, pompach ciepła
przy ogrzewaniu podłogowym to ta większa ilość tych temperatur i tak nie zdałaby egzaminu
pozdrawiam
z co całkowita zgoda natomiast przy cwu to by mi się przydało
chodzi o to żeby np po 22 przy niżych temperaturach i niższej temperaturze dobiło np do 40 a do 45 dopiero w okienku 13-15.
skrajny przypadek może być taki że grzejemy cwu po 6 rano w największy mróz poranny już w drogiej taryfie.
witam
pozdrawiam
Witam, Euroster 2026TX posiada cztery strefy czasowe w ciągu doby. Każdą można dowolnie zaprogramować pod względem czasowym jak i temperaturowym. Jeśli dałby się podpiąć go pod Atlantica to problem byłby rozwiązany;) Pozdrawiam
Pierwsze spostrzeżenia po likwidacji bufora i drugiej pompki obiegowej są takie, że dotychczasowa krzywa grzewcza musi ulec zmianie w dół. Mimo zgaszenia sprężarki przez sterownik pokojowy, temperatura w domu podnosi się jeszcze przez jakiś czas w sumie o 0,25 stopnia. Spłaszczyłem i obniżyłem krzywą i czekam na efekty. Dodatkowo zmniejszyły się przepływy. Teraz ta jedna pompka słabsza ma większe opory do pokonania...
no to co lepiej dwie pompy (obiegowe) 6 (po60W) czy jedna 8 (160W) będziesz zmieniał teraz pompę w jednostce wewnętrznej aby przepływy były większe ? :bash:
Te waty to tak z głowy ale powinno mniej więcej się zgadzać;)
