rwxw 17.11.2013 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 Witam, Euroster 2026TX posiada cztery strefy czasowe w ciągu doby... Jeśli dałby się podpiąć go pod Atlantica to problem byłby rozwiązany;) Pozdrawiam Pewnie da się podpiąć, tylko trzeba pokombinować. Pierwsza sprawa, czy atlantic ma jakieś wejście sterujące typu włącz/wyłącz. Jeśli tak, to sprawa załatwiona. Jeśli nie, to przechodzimy do pogodówki, którą pewnie ma. Trzeba sprawdzić jakie parametry ma czujnik zewnętrzny. Zazwyczaj jest to jakiś tam termistor, którego rezystancje zmienia się wraz z temperaturą. Jeśli rezystancja maleje wraz ze spadkiem temperatury, to jeśli chcemy wyłączyć pc, wpinamy szeregowo dobrany rezystor. Jeśli rezystancja czujnika zewnętrznego rośnie wraz ze spadkiem temperatury, to wystarczy wpinać równolegle odpowiednio dobrany rezystor by oszukać sterownik pc. Odpowiednio dobrany, czyli taki, który spowoduje, że pc będzie myślała, że na zewnątrz jest np +30*. Euroster oczywiście może wpinać lub wypinać taki dodatkowy rezystor zgodnie z programem i tym samym włączać lub wyłączać pc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 17.11.2013 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 Dodatkowo zmniejszyły się przepływy. Teraz ta jedna pompka słabsza ma większe opory do pokonania... No tak, bo bufor miał bardzo małe opory, a wymiennik płytowy pc już ma zauważalne (nawet rzędu 1mws). Bardzo jestem ciekaw jaka wyjdzie różnica w eksploatacji instalacji bez bufora, ale już obserwujesz zauważalne różnice. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pychy 18.11.2013 06:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 kolejne spostrzeżenia po odłączeniu bufora i drugiej pompki: po wystygnięciu wody w układzie i obniżeniu temp w domu, kiedy rozpoczyna się grzanie c.o. temperatura na powrocie jest wynosi 22 stopnie, a z buforem było 25 stopni. efektem tego jest to, że sprężarka startuje na wysokich obrotach i pracuje tak przez jakiś czas, np godzinę i w tym czasie jest oczywiście zwiększone zużycie energii, a później inwerter obniża obroty i chodzi juz na niskich. z buforem sprężarka nigdy nie startowała od tak wysokich obrotów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 18.11.2013 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 To "zwiekszosne zuzycie energii" to przeciez jest spowodowane wieksza moca grzewcza ustawiana przez automatyke. Twoje stwierdzenie sugeruje, ze ta energia jest w jakis sposob "marnowama", a ona leci w podloge i to z wiksza sprawnoscia niz z buforem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 18.11.2013 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 Jeżeli przez 20min na powrocie nie będzie 25oC to pc może zał. grzałki poza tym pracując na 100% ma mniejszy cop. Falownik może podbić nawet na 130% na krótki czas. Co to za bufor 100l. może dla pyxis to i bufor. Na 100% to ma pracować jak będzie -15 i niżej czyli może 150h w roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 18.11.2013 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 A i jeszczeJak pracuje na 100% to "lepiej" szroni się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 18.11.2013 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 Jeżeli przez 20min na powrocie nie będzie 25oC to pc może zał. grzałki poza tym pracując na 100% ma mniejszy cop. Falownik może podbić nawet na 130% na krótki czas. Co to za bufor 100l. może dla pyxis to i bufor. Na 100% to ma pracować jak będzie -15 i niżej czyli może 150h w roku. O co Ci tym razem kolzeko sniegowy biega? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 18.11.2013 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 Nienapinaj się pisz dalej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 18.11.2013 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 Nienapinaj się pisz dalej Luzuj poslad. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 18.11.2013 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 Ale ja liczyłem na jeszcze jakąś radę dla kolegi z mega buforem a ty znowu burdel urzadasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 18.11.2013 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 Ale ja liczyłem na jeszcze jakąś radę dla kolegi z mega buforem a ty znowu burdel urzadasz Jaki burdel? To Ty saobie poki co mna morde wycierasz. Grzecznie zapytalem wiec o co Ci biega. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 18.11.2013 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 Piszesz byle co nie wiedzieć po co i potem zdziwienie i obraza jak panienka na wydaniu po co się tak napinasz nie masz racji i to cię tak uwiera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 18.11.2013 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 Piszesz byle co nie wiedzieć po co i potem zdziwienie i obraza jak panienka na wydaniu po co się tak napinasz nie masz racji i to cię tak uwiera Jesli faktycznie nie jestes wylykany dzisiaj, to moze zacznij operowac jakimis konkretami zamiast tu jojczec. Pytam ponownie: O co konkretnie Ci biega? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 18.11.2013 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 Jeśli mogę, W razie czego nie żałujcie sobie używania na mnie1 100l, to nie bufor, tylko bardziej jak sprzęgło - wersja mkmtrudno się z tym nie zgodzić. Ew problemy, to już kwestia regulacji i sterowania odpowiednio pompami2 luzuj poślad, szczególnie poślad - mkm odebrał jako burdel.Tu na obronę Pyxa powiem, że tak już mu zostało po wątku z cewkami w połodze. Pytanie do mkm: Jak są optymalizowane te powietrzne PC, szczególnie chodzi o wielkośc chlodnicy do mocy inwertera? Jakie są typowe delty t powietrza / t parowania dla min mocy, dla średniej mocy i max mocy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 18.11.2013 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 (edytowane) Jeśli mogę, W razie czego nie żałujcie sobie używania na mnie 1 100l, to nie bufor, tylko bardziej jak sprzęgło - wersja mkm trudno się z tym nie zgodzić. Ew problemy, to już kwestia regulacji i sterowania odpowiednio pompami 2 luzuj poślad, szczególnie poślad - mkm odebrał jako burdel. Tu na obronę Pyxa powiem, że tak już mu zostało po wątku z cewkami w połodze. Pytanie do mkm: Jak są optymalizowane te powietrzne PC, szczególnie chodzi o wielkośc chlodnicy do mocy inwertera? Jakie są typowe delty t powietrza / t parowania dla min mocy, dla średniej mocy i max mocy? to już pytania do producenta a nie do mnie prostego instalatora jeżeli instalacja jest dobrze zrobiona (małe spadki temp. na instalacji, niskie zasilanie) to ograniczone jest także szronienie wymiennika bo w zakresie temp. zewnętrznych kiedy mamy dużą wilgotność układ chłodniczy nie działa na 100% i na wysokim odparowaniu (relatywnie;))- to z moich obserwacji nie tylko "moich" instalacji Edytowane 18 Listopada 2013 przez mkm silesia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 18.11.2013 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 OkTo z obserwacji u użytkowników, gdzie pompy są dobrane na 100% i więcej w stosunku do zapotrzebowania. W obecnych warunkach takie pompy ptacują na ok 30% mocy, no może 50% jak ktoś korzysta z taryf i akumulacji. Jakie w tych warunkach mają oni parowanie i od jakiej t zewnętrzej zaczyna im się regularne szronienie i defrosty?U mnie jak wiesz jest on/off i przy obecnych 4C powietrza mam parowanie -3,7C. Regularne szronienie, wymagające defrostów zaczyna się od ok 3C i parowania nizszego niż -5C. Tyczy się to oczywiście normalnych warunków z wilgotnością powyżej 85%, bo przy 60% parowanie jest o ok 3K niższe, ale szronienie też mniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 18.11.2013 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 niestety brak mi czasu na ślęczenie nad urządzeniami z podpiętymi manometrami mam 3 uruchomienia jeszcze w tym miesiącu to może coś zapisze ale instalacje są "zimne" i na bank pompy ruszą na 130%W twoim wypadku nie ma także możliwości sterowania zaworem rozp. - to też ma wpływ na odparowanie zapewne masz zwykły mechaniczny i dlatego delta 8 - 10kw wypadku pracy nie na 100% wymiennik także jest przewymiarowany stąd możliwa mniejsza deltaa tak poza tym jak pracuje separator cieczy zawinąłeś go w otulinę razem ze spr.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 18.11.2013 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 1 100l, to nie bufor, tylko bardziej jak sprzęgło Ale przeciez ja sie nie upieram przy takiej a nie innej "semantyce". Po prostu tak ten element instalacji zostal wczesniej nazwany i tyle. Witam. Właśnie jest u mnie instalator i likwiduje bufor C.O. i drugą pompkę obiegową. [...] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 18.11.2013 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 Albo nie wiem, na co mam zwracać uwagę, albo pracuje całkiem normalnie. Separator jest obok sprężarki i w tym miejsciu zostawiłem wyciętą dziurę w izolacji, a izolacje separatora przykleiłem do izolacji sprężarki.Jakie są objawy zlej jego pracy? Po wejściu PC w defrost daje 5 min przerwy na wyrównanie ciśnień, potem przlaczam 4d i uruchamiam spręzarkę bez wiatraków. Tu mam spadek LP gdzieś przez 30s do 2 Bar, HP do 5-6Bar. Po ok minuci LP wzrasta do 6-7 Bar, a HP w miarę topnienia lodu wzrasta do 17-18 Bar. Po wykryciu końca defrostu, startują wiatraki i 5s później przełączenie 4d. Sprężrka wtedy już nie jest zatrzymywana., całość z postojem trwa ok 12 min. Po przełaczeniu bąbelkowanie we wzierniku znika po ok minucie. Wziernik jest na linii cieczowej między skraplaczem, a regeneracyjnym.Czy ten spadek LP to efekt pracy separatora, czy przelaczwnia zaworów zwrotnych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 18.11.2013 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 Ale przeciez ja sie nie upieram przy takiej a nie innej "semantyce". Po prostu tak ten element instalacji zostal wczesniej nazwany i tyle. Wiem, wiem Ale widzisz, to jest pewnie jak z piec, a kocioł. Każdy wie o co chodzi, a niektórych to drażni. Przy odrobinie dobrej woli i nie łapania się za słowka, jednak zasze można się dogadać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
