SCOP zmierzony w skali roku - pompa powietrze woda
pychy
  • Odpowiedzi 193
spadek lp jest spowodowany spadkiem wydajności zaworu rozp. po wyrównaniu ciśnień jak spr. "nabije" hp to wydajność zaworu wzrasta bo już jest różnica ciśnień przed i za dyszą zaworu - zastosowanie elektronicznych tzr też to niweluje tylko cza tym sterować :bash: dlatego na razie wyspawuje:) toporne gruntówki
ogólnie chodziło mi czy separator poci się czy szroni to toporne ustrojstwo nie ma jak źle pracować co najwyżej może się zatkać dysza odpowiedzialna za powrót oleju ale po separatorze widać czy spr. nie jest zalewana cieczą
Edytowane przez mkm silesia
To by znaczyło, że lepiej mieć trochę czynnika na dnie skraplacza. Zanim wzrośnie HP, to sprężarka najpierw będzie zajęta przerobieniem czynnika ze skraplacza.
Na elektroniczne na razie się nie porywam, bo i drogie i skomplikowane. Prędzej zrobię hybrydę powietrzno gruntową lub całkiem gruntową.
Samo przegrzanie u mnie jest pod kontrolą, o to nie ma obawy. Po starcie za regeneracyjnym mam 3K, po 6-7 min 8K, przy dochodzeniu skraplania pod 40C regeneracyjny przegrzewa pary o 12-13K. Separator robi się na dole zimny tylko po przełączaniu 4d, ale najdalej po minucie czynnik odparowuje.
Kolejne spostrzeżenie po likwidacji bufora/sprzęgła i drugiej pompki:
SPF dobowy c.o. + c.w.u. 220l do 50 stopni 2 razy na dobę+ DEFROSTY + KABEL GRZEJNY wyniósł 2,78 ==> zużyta energia 15,41kWh, wytworzona energia 0,154GJ. SPF liczony w ciągu 3 godzin tylko dla c.o. wyniósł 3,51.
Temperatura w nocy od 0 do -2.
Dla porównania podam, że podobny SPF miałem 13 listopada przy temperaturach 3 do 9 stopni.
dwie pompki pobierały łącznie 2x70W=140W, teraz jedna 70W. przepływy zostają na tym poziomie i będę dalej badał. będę podawał swoje spostrzeżenia.
dzisiaj odpaliłem bardzo podobna instalację (P 7kw - to dokładnie to samo co Dimplex tylko nalepki inne) pompa obieg. pc na pierwszym biegu - brak alarmu przepływu ostatecznie zostawiłem drugi 60W, pompa obiegowa instalacji 30W (wilo yunos) i przepływy w/g projektu - ta pompa działa tylko jak jest "potrzeba grzania"
co jest nie tak z twoją instalacją że potrzebujesz 140W i kabel grzejny?
2x70W to miałem przy buforze i drugiej pompce, teraz mam 1x70W w hydroboxie a kabel grzejny służy do rozmrażania skroplin od zera stopni w dół...i jak na razie wszystko działa poprawnie.
odnośnie tego, że pompka obiegowa pracuje non-stop to tak jak już pisałem kiedyś serwis dimplexa mi potwierdził, że ten model z tą płyta główną tak właśnie steruje systemem i nic z tym nie da się zrobić. następne serie już gaszą, może ty akurat na taką trafiłeś...
odnośnie tego, że pompka obiegowa pracuje non-stop to tak jak już pisałem kiedyś serwis dimplexa mi potwierdził, że ten model z tą płyta główną tak właśnie steruje systemem i nic z tym nie da się zrobić....
Du....pa nie serwis (a w zasadzie instalator).
Wystarczy dodatkowy wyłącznik termiczny wpięty w zasilanie pompy obiegowej - np. taki http://www.tanie-grzanie.net/product/Sterownik-St-21-do-pompy-C-O/?id=4021&utm_source=nokaut.pl&utm_medium=cpc&utm_campaign=2013-11&utm_content=4021#nclid=5a3309a0e122cfc3905125862cc8a24e
Edytowane przez sSiwy12
Z tego co obserwuje to przeżywacie każdy dzień z pompą - ile wzięła jaki ma parametr.
Ja swoją włączyłem i zaprogramowałem , tak jak chciałem i według moich upodobań i ma pracować .
I taki jest sens tego wszystkiego.
System musi się sprawdzać i zadawalać użytkownika, reszta to szczegół.
Pompa oczywiście Atlantic TRI 11
Widzę, że dalej doradzasz na podstawie rozległej wiedzy teoretycznej. Po hydraulice DZ przyszedł czas na automatykę.
Zamontowałeś chociaż 1 taki wyłącznik termiczny jak ten z linka? Tak? Świetnie.
Więc wyjaśnij proszę jak go podłączyć i jak ustawić. Pychy będzie Ci wdzięczny a my zobaczymy jaka to du..a z tego serwisu i instalatora :)
Gdzie widzisz problem?
Czujnik temperatury jak najbliżej wymiennika PCi (po stronie GZ) i finito.
A ustawienie (temperatur) - najlepiej doświadczalnie.
Jedyny i ewentualny problem widzę w tym, czy automatyka tej PCi "widzi" kiedy pompa obiegowa nie pracuje podczas postoju PCi - łatwo to sprawdzić, rozpinając zasilanie pompy obiegowej, podczas postoju PCi. Jeśli mimo tego PCi "wystartuje", sprawa prosta.
Genialne. Spadnie temperatura i pompa obiegowa się wyłączy włączy.
A w tym samym czasie sprężarka wyjdzie z agregatu, zaglądnie przez okno do kotłowni, zobaczy, że pompa obiegowa się wyłączyła (bo przecież lampka zgasła), szybko wróci do agregatu i sama się też wyłączy.
Tylko co jak w kotłowni nie będzie okna???
Pomijam tak trywialną kwestię jak odszranianie :)
No i napisz konretnie
ad. PS - no właśnie. Nie mam pojęcia o co chodzi, ale jestem za, a nawet przeciw. Jak byś chociaż trochę rozumiał algorytm pracy PC PW, to byś wiedział, że praca pompy obiegowej jest ściśle związana z pracą sprężarki i cyklem odszraniania. I jak automatyka producenta tego nie przewidziała, to w prosty sposób nic z tym nie da się zrobić. I to nie serwis jest do dupy tylko twoja rada wyżej.
ad. 2 Jak wół w stopce od Pychy masz informacje PC PW. A sam Pychy pisze o likwidacji bufora. To o jakiej innej pompie może być mowa??? Czy tam jest pompa DZ? W PC PW???
Po prostu pisz o tym, o czym masz pojęcie. Doradzaj w kwestiach, które sprawdziłeś i zweryfikowałeś, a nie , jak to sam ująłeś, z automatu. Byle coś doradzić. Nie ważne co.
Powiem tak - u mnie za powiedzenie" nie da rady" traci się pracę.- taki ze mnie sukinsyn pracodawca.
O instalatorze, który daje bufor ("sprzęgło' ?) przy PCi nie mam i nie będę miał dobrego zdania.
Coś kręcisz z tą zależnością pracy pompy obiegowej.
Powiem tak, nie znam automatyki tej PCi, ale idę o zakład, że można sterować pracą pompy obiegowej, bez ubocznych skutków dla PCi.
Ps. ""Temperaturowe rozwiązanie tego (takiego) problemu nie jest jedynym.
