Stoję przed decyzją zakupu projektu Camisano z pracowni Archigraph ( http://www.archigraph.pl ). Jest coś co mnie niepokoi. Dom ma dwa kominy. Zwrócono mi uwagę, że obydwa są ustawione nieprawidłowo przy swojej szerokości, tzn. dłuższymi ścianami do frontu domu. Powiedziano mi, że przy takim ustawieniu kominów będzie problem z wykończeniem, a potem w trakcie mieszkania ze śniegiem i deszczem ( starszą mnie częstymi wizytami na dachu ). Z chęcią wkleiłabym tu ten dom, ale nie potrafię. Proszę, przy okazji nauczcie mnie tego. Pilnie czekam na opinie dotyczące kominów... :D
https://forum.murator.pl/topic/18206-jak-to-jest-z-tymi-kominami/
Problemu z wykończeniem nie rozumiem. Osuwanie się śniegu czy deszczu będzie obok frontu (lukarna). Widzę też rynnę z jednej strony lukarny - czy z drugieij nie widzę. Reasumując warto pogadać z architektem i ew. z innymi wykonawcami. U mnie jest jeden komin jak u Ciebie nad lukarną. Drugi jest w poprzek.
https://forum.murator.pl/topic/18206-jak-to-jest-z-tymi-kominami/#findComment-308593
Klikasz prawym przyciskiem myszki na interesujace cie zdjęcie i wybierasz własciwości. Kopiujesz podany adres następnie w temacie lub odpowiedzi (forum) klikasz na [/b] wklejasz skopiowany wcześniej adres i ponownie klikasz .
Sprawdz jak to wygląda w moim poście wybierając odpowiedz z cytatem.
Mam nadzieję że pomogłem.
Druga strona domu.
http://www.archigraph.pl/new/archigraph/obrazki/242/242a.jpg
https://forum.murator.pl/topic/18206-jak-to-jest-z-tymi-kominami/#findComment-308600
Kominy mozna probowac przeformowac.
Jesli projekt ci sie podoba to warto zawalczyc.
Wiekszosc przewodow kominowych to wentylacja.
W moim projekcie kominy ceglane wychodzily potworne i burzyly
koncepcje wnetrz. Zdecydowalem sie juz na etapie projektu na kominy
systemowe np Schiedel majace bardziej ustawny ksztalt (prostokat
a nie kwadrat) i ciensze scianki Sa dostepne w ukladzie wzdluz w
szerz po dwa obok etc. Mozna wtedy komin zwezyc lub obrocic
bez straty dla pomieszczen przez ktore przechodzi. Architekt
powinien miec odpowiednie materialy i cos doradzic.
Sam komin moze i wyjdzie drozej ale to nie sa zmarnowane pieniadze.
https://forum.murator.pl/topic/18206-jak-to-jest-z-tymi-kominami/#findComment-308623
Neuron weź pod uwagę fakt że przekroju przewodów kominowych nie można zmniejszać bo to się na tobie w późniejszych latach odbije ;)
Jeśli chodzi o ustawienie to niema problemu, tu w grę wchodzi odpowidnia obróbka blacharska i odprowadzenie deszczu i śniegu. Jeśli kominy są wymuowane zgodnie z obowiązującymi przepisami to nie ma problemu jak są ustawione.
https://forum.murator.pl/topic/18206-jak-to-jest-z-tymi-kominami/#findComment-308638
przewody maja 17x 12 scianki sa 6 cm jesli sa dwa przewody obok to jedna scianke maja wspolna jesli cztery to trzy scianki sa wspolne
zysk odpowiednio 6 cm i 18 cm. jesli zamiast 14 x 14 wezmiesz 12 x 17
to latwoej jest manewrowac przekroj ma 200 cm2.
https://forum.murator.pl/topic/18206-jak-to-jest-z-tymi-kominami/#findComment-308645
Kominy ustawione rownolegle do kalenicy to nie najlepszy klad ale tez nie dramat. Z tylu za kominem robi sie za pomoca obrobki cos w rodzaju prostopadłego do komina daszku, wlasciwie wykonana obróbka ma byc szczelna.
https://forum.murator.pl/topic/18206-jak-to-jest-z-tymi-kominami/#findComment-310378
  • 5 years później...
Pierwsze słyszę, żeby jakieś ustawienie komina było złe.
Kominy idą najczęściej tak jak ściany wewnątrz których się znajdują.
Generalnie w naszym klimacie śnieg często zalega na całym dachu.
Komin musi mieć porządną obróbkę i tyle.
https://forum.murator.pl/topic/18206-jak-to-jest-z-tymi-kominami/#findComment-3295422
