ocieplam poddasze deskowanie + papa
łaczna grubość 25 cm w dwóch warstwach (15+10)
w jednym pokoju i na klatce schodowej mam izovera unimata.
Niestety nie jestem z niej do końca zadowolony . jest bardzo delikatna łatwo się "mechaci", ciężko poprawnie ułożyć ją w trudnych miejscach (murłata).
Zaznaczam, że to moje subiektywne odczucia i nie jest to bynajmniej antyreklama.
moje pytanie brzmi.
1. czy pozostałą część poddasza mogę ocieplić teraz inną wełną (mam na myśli skalną) , czy mogą się one stykać?
2.co sądzicie o wełnie rockwool megarock lambda 0,039(kupiłem wcześniej paczkę w podobnej ale w płytach do ocieplenia obniżonego sufitu)
była sztywniejsza dobrze trzymałe kształt, bardziej twarda
co z paroprzepuszczlnością takiej wełny, czy jest wystarczająca przy takim szczelnym pokryciu (oczywiście jast 3 cm szczelina wentylacyjna)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/182078-we%C5%82na-do-ocieplenia-poddasza/
Skalna wełna mineralna jest materiałem chemicznie obojętnym i nie wchodzi w żadne reakcje chemiczne z innymi materiałami, a więc możesz spokojnie ułożyć ją na styk z inna wełną.
Generalnie wełna skalna charakteryzuje się większą gestościa produktów , przez co jest bardziej sprężysta i sztywna, oraz jest stabilna wymiarowo.
Skalna wełna mineralna jest materiałem paroprzepuszczalnym, jej opór dyfuzyjny jest równy 1 co oznacza że para wodna przechodzi przez produkt tak samo szybko jak przez równoważną warstwę nieruchomego powietrza.
https://forum.murator.pl/topic/182078-we%C5%82na-do-ocieplenia-poddasza/#findComment-6055450
