AC Lea - zrób to sam ;)
Ciągnie, bo kto kiedyś zobaczył jaką radochę daje lego, ten wie o co chodzi :p
Metrów w przybliżeniu jest ponad 130, wychodzi 160zł za metr, tyle, że trzeba jeszcze kupić stal, wchodzi 2kg na metr, i szacunkowo 17m3 betonu na cały dom. Elementy są na ściany, wieńce, nadproża, elementy przyokienne z węgarkiem, teraz pozostało to tylko poskładać w całość :wiggle:
  • Odpowiedzi 132
Wiem, że jest drożej, ale jak przeliczysz ile wynosi postawienie metra ściany z ceramiki, ocieplenie, wyrównanie tynkiem, oraz dodatkowe prace i czas przy tym, już nie wspomnę jeśli robią to ekipy budowlane, to nie jest tak strasznie, kilka czynności po prostu odpada. No i układanie instalacji, to według mnie bajka w takim styropianie, "kujesz" bruzdy nożykiem do tapet.
Podoba mi się koncepcja masywnych betonowych ścian spiętych prętem zbrojeniowym :rolleyes: głównie dlatego taki materiał nie inny. No i przy okazji stawiania ścian mam załatwioną sprawę ocieplenia, piony także łatwiej wyprowadzić, po pierwszych dwóch warstwach same praktycznie się trzymają.
Następna sprawa to U-ściany, przy ścianie 30 cm, mam takie samo jak przy ocieplonej ścianie z ceramiki, a oszczędzam na powierzchni w środku.
Żeby nie zanudzać.
Coś się dzieje :)
Beton nam się wylał na podłogę :wiggle:
http://i.imgur.com/RuT9Phz.jpg
http://i.imgur.com/xPgj3W3.jpg
http://i.imgur.com/7C9ajzj.jpg
http://i.imgur.com/jFkuFSq.jpg
Inwestorka się cieszy :) inwestor zresztą też:wave:
http://i.imgur.com/bret4cp.jpg
Nieograniczony.
A na poważnie, kosztorysu szczegółowego nie robiłem, z moich wyliczeń stan surowy zamknięty wyjdzie niecałe 120tyś. wliczone jest do tego ogrodzenie i studnia głębinowa. Zaś do wprowadzenia się, zakładam 200.
Jak wyjdzie, życie pokaże. Jakoś nie skupiam się na tym szczególnie, ważniejsze jest dla mnie dobre wykonanie. Kredyt póki co na nas nie ciąży.
Witaj, ja tez kiedyś byłam mocno za tymi klockami styropianowymi. Niestety człowiek, który się w okolicy tym zajmuje jest tak nawiedzony, że po 5 minutach rozmowy z nim miałam ochotę dać w ryj. Niewidząc na oczy mojego projektu stwierdził, że jest beznadziejny, nigdy nie będzie energooszczedny, że tylko jego projekty sa dobre. NIe umiał odpowiedzieć na zwykłe pytanie, ile kosztuje m2 klocków w danej grubości styro tylko chwalił się, jakie to on wspaniałe inwestycje robi. Strasznie mnie zniechęcił do tych klocków, choć osobiście uważam, że dla samorobów sa idealne. Życzę powodzenie w zabawie w Lego ;)
Ja się ostatnio dowiaduję coraz częściej, że gdzieś w okolicy stoją już takie domy, a to od dostawcy bloczków a to od kierowcy ze składu budowlanego lub znajomego znajomy ma taki dom i sobie chwali.
Fajnie, teraz już nie czuję się taki odosobniony:rolleyes:
Chociaż sąsiedzi dalej podejrzliwie patrzą, co też ja kombinuję, układając ocieplenie bez ścian :D Ktoś kiedyś nawet podsunął pomysł żeby środek wypełnić piaskiem... ehhh
W tym tygodniu, zacząłem zabawę klockami :)
http://i.imgur.com/dExWfhw.jpg
http://i.imgur.com/2EzcnLt.jpg
Ułożyłem pierwszą warstwę, połapałem wymiary zewnętrzne, przy spięciu drugiej warstwy, przekątna ustawiła się w granicy 5mm... bez specjalnego poprawiania, po prostu pospinałem bloczki. Tymczasowo są pełne dwie warstwy, do zalewania kilkucentymetrowej warstwy ustalającej, potem tam gdzie są otwory, wylądują elementy jednostronnie zamknięte.
http://i.imgur.com/HVZx0SO.jpg
Otwory okienne i drzwiowe przeniosłem markerem na pierwszą warstwę bloczków i teraz się zbroimy. Nie wiem kto mi wmówił, żeby zbrojenia nie spawać, ale wiem już, że gdzie się będzie dało, będę spawał, bo idzie to kilka razy szybciej.
http://i.imgur.com/OrWU19j.jpg
olbrzymie strzemiączka na narożniki
http://i.imgur.com/zoJtcOu.jpg
Możliwe, że w przyszłym tygodniu coś już zaleję.
I muszę się pochwalić pochwałą od kierowcy ze składu, stwierdził, że nie widział jeszcze na żadnej budowie zachowanego takiego porządku, w końcu może normalnie zatoczyć koło nawracając :wiggle:
http://i.imgur.com/aOHD0aG.jpg
ale to raczej bardziej zasługa mojej czystolubnej żonki:hug: która już zaczęła meblowanie kuchni :p
http://i.imgur.com/QWOQJjQ.jpg
Edytowane przez yasiek
  • 3 weeks później...
Żeby nie było, że się obijamy, małe uaktualnienie.
Udało się już załatwić drzewo na więźbę, po taniości, bo ojciec ma kawałek lasu i w sumie koszt to cięcie na tartaku. Teraz się suszy i prostuje.
Z budową coś tam się dzieje, chociaż przy 3-4 godzinach dziennie po pracy niewiele można zrobić, to cieszymy się z każdej nowej położonej warstwy.
Co do systemu, jest ok, chociaż roboty jak z każdym innym, w sumie zabawy, bo robota jest tylko przy zalewaniu. Wymiary trzymają się same tak samo piony i poziomy, są tylko drobne korekty w pionach, bo przy zalewaniu czasem za mocno klepnie się wiadrem i zamki delikatnie się rozchodzą. Wystarczy klepnąć mocniej ręką i wszystko wraca do normy.
Więźba, brakuje jeszcze piętnastu krokwi, ale już się załatwiają.
Najpierw zalewanie narożników z łapaniem podstawowych wymiarów i czekanie na stwardnienie betonu, żeby nic nie pouciekało.
Przy narożnikach nie da się używać korytka i trzeba skrobać beton z zamków po zaschnięciu, ale dużo roboty z tym nie ma.
Odpadów z bloczków nie ma wcale, każdy nawet 5 centymetrowy kawałek można wykorzystać.
Co do warstw wykończeniowych, to co dusza zapragnie, ale w środku przy wentylacji grawitacyjnej zaleca się płyty, żeby była jakakolwiek akumulacyjność wilgoci, choć przy odpowiednio zrobionej wentylacji nie powinno być problemu z "poceniem" się ścian (w końcu taki dom to termos), przynajmniej u teścia nie było, choć miał klej-siatka -tynk.
Wieszać cięższych przedmiotów też nie ma problemu, tylko trzeba dłuższe kołki kupić, można dokładnie obliczyć gdzie są przegrody, żeby w nie nie trafić.
Według mnie gorzej się mocuje w ceramice bo z niej kołek szybciej można wyrwać niż z betonu...
Przy trzech, max czterech godzinach dziennie w dwie osoby, tj ja i żona, przez te parę dni udało nam się osiągnąć taki o poziom
http://i.imgur.com/GCgWdVy.jpg
Wiem, zrobił się w środku bałagan, ale już jest posprzątane :p
Na zdjęciu, po prawej widać salon, po lewej kuchnia
http://i.imgur.com/YE89rC0.jpg
Ta duża dziura to drzwi tarasowe, po lewej mały pokoik, zwany w projekcie gabinetem.
http://i.imgur.com/KbnsefG.jpg
Drzwi do kotłowni, prawdopodobnie będzie z tej strony wiata.
http://i.imgur.com/wVMgFL4.jpg
A ten widok motywuje :rolleyes:
Myślę, że jak ktoś chce stawiać ciepłe ściany samemu, nie ma za dużo czasu i nie chce się przy tym zbytnio napracować, ten sposób jest idealny.
Jeśli chodzi o skomplikowanie systemu, jest sporo zabawy ze zbrojeniami, a tak to tylko trzymać się wymiarów, instrukcji montażu, przycinać kształtki, spinać je ze sobą i zalewać betonem, kręconym w najtańszej betoniarce z allegro, sprzęt nie do za...nia :p
A i przydatne jest rusztowanie, też niedawno dojechało, lekkie, można je przenieść samemu, albo przejechać na kółkach, starczy do poziomu stropu.
I tu jeszcze słitfota z ostatniego spaceru po pobliskich górach.
http://i.imgur.com/r6Uaftu.jpg
Przez takie widoki, się z tej dziury nigdy nie wyprowadzę:rolleyes:
  • 1 month później...
Hej.
Już prawie zapomniałem o temacie, bo w sumie nie ma co pokazywać.
Prace posuwają się w tempie 1-3 godz. dziennie, o ile nie pada deszcz, więc przez prawie dwa miesiące nie ułożyłem nawet stropu, tym bardziej, że robiąc to pierwszy raz trzeba wszystko przemyśleć po pierdyliard razy :sick:
Jak tylko znajdę trochę więcej czasu to wrzucę trochę zdjęć z opisami.
MdeFoxe, załóż może temat na forum, łatwiej i przyjemniej się czyta i przegląda. Co do projektu, trzymasz się oryginału czy coś zmieniałeś, czegoś nie robisz, jaki system wznoszenia ścian?
Wrzucaj zdjęcia wrzucaj i o temacie nie zapominaj! Zaglądam tu co jakiś czas by zobaczyć jak idą prace i przypuszczam, że nie tylko ja.
Do tej pory miałem zamiar trzymania się oryginału (nawiasem mówiąc mam wersję - odbicie lustrzane). Jednak tak patrzę po wylaniu fundamentów - przedpokój jest strasznie malutki. W zasadzie to nie wiem gdzie zrobić miejsce na kurtki, buty itp. Pomysł na robienie "spiżarki" w której ledwo mieści się lodówka też mnie jakoś nie przekonuje, chyba z niej zrezygnujemy i będzie tam szafa od strony przedpokoju plus parę centymetrów na korzyść kuchni. Żona trochę narzeka, że kuchnia mała. No duży to ten domek nie jest - fakt. A Wy? Macie już te ściany, jak Wy to widzicie?
Początkowo nie mogłem ustalić gdzie co jest u Was... Sugerowałem się słupami żelbetowymi. U mnie na projekcie są one całkowicie odwrotnie. Z tego co widzę u Was są od strony tarasu. Ja mam w projekcie trzy od strony wejścia i jeden przy kominie (tym w "salonie"). U Ciebie nie widzę tego zbrojenia (u mnie oznaczony jako SŻ3). O co chodzi? :confused:
Będą ściany z Porotherm 25 i oczywiście trzeba je docieplić styropianem.
Fakt, dziennik budowy jest dość nieintuicyjny, trochę denerwujący w obsłudze i czytaniu.
