mgrzegor 20.08.2013 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2013 Witam forumowiczów, Pewnie takich spraw jak moja były setki ale wydaje mi się moja troche specyficzna więc prosze was o opnie i porady. Dom jednorodzinyy ze stropem Teriva. Na dole chudziak niestety wylany dość kiepsko za co teraz przypłacam nerwami i zgryztaniem zębów. Wczoraj weszła ekipa od posadzki aby ułożyć styropian. na dole 2x3cm (wiem mało i do tego jeszcze w niektórych miejscach ogrzewanie podłogowe ) góra 1x3cm w łazience podłogówka. Taka mała ilość styro wynika z błedów popełnionych przy murarce włąściwie robione zgodnie z projektem ale projektant z czasów PRL chyba byl (grubość posadzki na gotowo z płytką 15cm wg projektu.... żenada) Ale wracając do sprawy. Mam duże wątpliwośći co do ułożenia styro. Z racji nierówności styro pracuję ugina się. Posadzkarz twierdzi że przy 6 cm betonu czasami 7cm i przy tej grubości styropianu wszystko zostanie dociśnietę i nie ma byc prawa pęknięc. Nadmienie że przy ścianach są stosowane taśmy dylatacyjne jak i zostana wykonane cięcią dylatacyjne. Proszę was o porady bo szczerze zastanawiam się czy aktualny posadzkarz nie nawija mi makaronu na uszy (Czytając to co piszą ludzie na forum). (Firma ponoć ma dobra opinię i dużo robi na lokalnym rynku) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182087-posadzkarski-b%C3%B3l-g%C5%82owy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 20.08.2013 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2013 Witam forumowiczów, Pewnie takich spraw jak moja były setki ale wydaje mi się moja troche specyficzna więc prosze was o opnie i porady. Dom jednorodzinyy ze stropem Teriva. Na dole chudziak niestety wylany dość kiepsko za co teraz przypłacam nerwami i zgryztaniem zębów. Wczoraj weszła ekipa od posadzki aby ułożyć styropian. na dole 2x3cm (wiem mało i do tego jeszcze w niektórych miejscach ogrzewanie podłogowe ) góra 1x3cm w łazience podłogówka. Taka mała ilość styro wynika z błedów popełnionych przy murarce włąściwie robione zgodnie z projektem ale projektant z czasów PRL chyba byl (grubość posadzki na gotowo z płytką 15cm wg projektu.... żenada) Ale wracając do sprawy. Mam duże wątpliwośći co do ułożenia styro. Z racji nierówności styro pracuję ugina się. Posadzkarz twierdzi że przy 6 cm betonu czasami 7cm i przy tej grubości styropianu wszystko zostanie dociśnietę i nie ma byc prawa pęknięc. Nadmienie że przy ścianach są stosowane taśmy dylatacyjne jak i zostana wykonane cięcią dylatacyjne. Proszę was o porady bo szczerze zastanawiam się czy aktualny posadzkarz nie nawija mi makaronu na uszy (Czytając to co piszą ludzie na forum). (Firma ponoć ma dobra opinię i dużo robi na lokalnym rynku) to ,że hydraulicy opwiadaja ludziom ,ze beton wszystko docisnie,to norma,jesli robi to posadzkarz znaczy ,ze przyjechal tylko do Ciebie zrobic metry.Jesli tym bardzij masz nierowny chudziakni nie powinny isc jednakowe grubosci styropianow.3+3.cm.Powinien byc u Ciebie wczesniej,jeszcze przed kupnem styropianow i zniwelowac strop i chudziak.sprawdzic wysokosci ewentualnych skrzydel drzwi balkonowych,drzwi tarasowych z progiem drzwi wejsciowych.Powinien tak ci zniwelowac kazde pomieszczenie by grubosc betonu byla sr 6cm.Byc moze mozna bylo gdzies polozyc np 9cm styro lub 7 czy 8cm a teraz pojdzie 8-10cm betonu a Ty o tym nie wiesz.Nie mozesz ufac teraz posadzkarzowi bo moze bez Twojej wiedzy wylac gdzies np 2-3cm betonu ktory styropian bedzie prezył od dolu.Wymus na posadzkarzu by naniosl poziomy na sciany i powiedzial Ci na ile cm robi posadzke jesli na 100cm w dol a do styro bedziesz miec np 103cm znaczy ze wylewki bedzie 3cm!jesli styropiany sa ulozone niestarannie nie korzystaj dalej z ich uslug bo to papraki.Nierownosci po tynkach juz powoduja ze pod scianami styropian prezy i czesto nawet 7cm betonu jesli jest niedobite i zageszczone reka nie docisnie styropianu.Czy posadzkarz pytal sie co bedziesz klasc na posadzki? czy czasem nie drewno klejone ktore wymaga mocnego podkladu z zastosowaniem kruszywa 2-8mm?Mysle ze Twoj posadzkarz nalezy do grupy lac ,brac i jechac.jaki masz cement?czy ma znaczek na worku PC pewny cement?zadzwon do mnie 692796235 wszystko Ci wytlumacze....idzie jesien wiec piasek musi byc przykryty przed deszczem o tak samo wazne jak to jaki masz cement.im wiecej wody w posadzcze do cementu tym wieksza mozliwosc pekniec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182087-posadzkarski-b%C3%B3l-g%C5%82owy/#findComment-6053313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 20.08.2013 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2013 to ,że hydraulicy opwiadaja ludziom ,ze beton wszystko docisnie,to norma,jesli robi to posadzkarz znaczy ,ze przyjechal tylko do Ciebie zrobic metry.Jesli tym bardzij masz nierowny chudziakni nie powinny isc jednakowe grubosci styropianow.3+3.cm.Powinien byc u Ciebie wczesniej,jeszcze przed kupnem styropianow i zniwelowac strop i chudziak.sprawdzic wysokosci ewentualnych skrzydel drzwi balkonowych,drzwi tarasowych z progiem drzwi wejsciowych.Powinien tak ci zniwelowac kazde pomieszczenie by grubosc betonu byla sr 6cm.Byc moze mozna bylo gdzies polozyc np 9cm styro lub 7 czy 8cm a teraz pojdzie 8-10cm betonu a Ty o tym nie wiesz.Nie mozesz ufac teraz posadzkarzowi bo moze bez Twojej wiedzy wylac gdzies np 2-3cm betonu ktory styropian bedzie prezył od dolu.Wymus na posadzkarzu by naniosl poziomy na sciany i powiedzial Ci na ile cm robi posadzke jesli na 100cm w dol a do styro bedziesz miec np 103cm znaczy ze wylewki bedzie 3cm!jesli styropiany sa ulozone niestarannie nie korzystaj dalej z ich uslug bo to papraki.Nierownosci po tynkach juz powoduja ze pod scianami styropian prezy i czesto nawet 7cm betonu jesli jest niedobite i zageszczone reka nie docisnie styropianu.Czy posadzkarz pytal sie co bedziesz klasc na posadzki? czy czasem nie drewno klejone ktore wymaga mocnego podkladu z zastosowaniem kruszywa 2-8mm?Mysle ze Twoj posadzkarz nalezy do grupy lac ,brac i jechac.jaki masz cement?czy ma znaczek na worku PC pewny cement?zadzwon do mnie 692796235 wszystko Ci wytlumacze....idzie jesien wiec piasek musi byc przykryty przed deszczem o tak samo wazne jak to jaki masz cement.im wiecej wody w posadzcze do cementu tym wieksza mozliwosc pekniec Teka, aż miło się czyta! Nic dodać nic ująć, poza koniecznością chronienia przez 10 dni pod folią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182087-posadzkarski-b%C3%B3l-g%C5%82owy/#findComment-6053579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mgrzegor 21.08.2013 07:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2013 Mam to szczęście, że wątek mój trafił na dobrych specjalistów. dzięki Panowie. ()Teka dzięki za podanie tel. będę się na pewno kontaktował.Poinformowałem wykonawcę żeby te ułożenie sobie wsadził wiecie gdzie......nawet się nie zająknął bedzie poprawiał (do skutku)Musze jeszcze rzucić laserem i zobaczyc jak jest ułoży styro (poziom by nie było przypadku opisanego przez Teke)Zdam wkórtce relacje.. PS. Kiedy wkońcu te wszystkie papudroki, pseudo wykonawcy zdadza sobie sprawę że swiadomość i wiedza inwestorów z staje się coraz większa i trzeba być beszczelnym by ludziom wmawiać że jest ok gdy tak nie jest. Naogląda się jeden z drugim filmów na Youtube i mysli że bedzie lał posadzki albo kładł tynki. J uczyłem się i zdobywałem doświadzczenie przez długie lata by być fachowcem w swojej dziedzinie. Ale ok starczy już tych wywodów....Dzięki jeszcze raz za podpowiedzi.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182087-posadzkarski-b%C3%B3l-g%C5%82owy/#findComment-6054034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
