  • Odpowiedzi 65
Problem jest jeden - nikt na forum nie zna nikogo kto by dostał od pana TB taką gwarancję .
PS. sorki jestem nieścisły pan TB zna .
Jest jeszcze wiedza, Może Pan nie zna takich co się na izolowaniu znają.
Ja tu na forum spotkałem takich co montują centralne ogrzewanie (gaz olej, węgiel) Nawet takich co robią gruntowe pompy ciepła, są też tacy co pompą ciepła zasilają rurki w podłodze. Może to Pan obraca się wśród tych co się nie znają na izolowaniu.
Zacytuję tu np. dr Dudę
Biorąc dodatkowo pod uwagę, że z wszystkich przegród jedynie ocieplenie podłogi na gruncie jest z przyczyn ekonomicznych niewykonalne, stosowanie cieńszych warstw ocieplenia niż 30cm jest dla inwestora ekonomicznym absurdem. Zatem z punktu widzenia etyki projektant, który nie przedstawia inwestorowi tego rachunku, albo o nim nie wie czyli jest głupcem, albo mu się nie chce czyli jest łajdakiem.
Dr. Ludomir Duda
Dr. Ludomir Duda
A w temacie gwarancji dawanych przez Pana od 25 lat coś się dowiemy ??
Dr. Ludomir Duda
dr Duda ... czy to nie ten co "sam sobie wręczył" certyfikat audytora nr 1 w Polsce ? Czy to nie ten sam człowiek co twierdzi, że można zgromadzić energię pod domem i w zimie ogrzewać nią dom ? Czy to nie ten sam człowiek, który zyski bytowe liczy dla 4-osobowej rodziny, która przebywającej 24/h i 365 dni w domu ?
TB bierze z niego przykład, bo na poparcie własnych teorii podawał linki do własnych artykułów :) I jak taki człowiek ma być wiarygodny ?
Edytowane przez Barth3z
No po prostu skromność chodząca. Wiadomo nikt zadowolony na forum nie zagląda - sami frustraci . A szanowny Pan TB do jakiej kategorii sie zalicza ? Jak na zadowolonego to cos za często na forum . Znaczy FRUSTRAT. :)
Oj. trafił Pan na kogoś kto się na budownictwie nie zna i teraz zamiast jego mnie Pan atakuje. Jak Panu z tym lepiej to OK. Mnie to nie przeszkadza. Tu nawet znajdzie Pan ludzi szczęśliwych, że węglem palą i nie przekona ich Pan, że można taniej i wygodniej. Chce Pan się lepiej czuć to niech Pan się dalej przekonuje i nakręca.
Pan łączy coś,czego się nie da połączyć .Tanie i wygodne. Tani węgiel czy szyszki i wygodny prąd.Taniej jak węglem i szyszkami Pan nie ogrzeje . Wygodniej jak prądem nie ogrzeje Pan.
Zarejestrowałem sie na tym forum ponieważ jestem początkującym inwestorem chcącym wybudować mądrze i energooszczędnie, ale jedyne co czytam ( nie tylko w tym wątku ) to przekomarzania niedowartościowanych ekspertów nie mających w życiu gumiaka na nodze. Dziękuje zakończyłem swoją obecność na forum Muratora.
Rolą izolacji termicznej jest marginalizacja roli ogrzewania . Cóż więc dziwnego w tym, że "ciepłownicy" zwalczają wszelkie formy izolowania?
prof Krzysztof Żmijewski: Ekonomiczna izolacja termiczna to taka przy której nieekonomiczny jest centralny system ogrzewania.
Bez problemów. To kwestia wiedzy. Jak ktoś się nie zna grzeje węglem czy gazem.
13 kWh/m2 na grzanie chłodzenie i 200l cwu. wyjdzie taniej niż szyszkami i węglem.
Szanowny Panie. Nic nie wyjdzie taniej jak węglem i szyszkami . Kwestią jest czy komfortowo ,w zrozumieniu komfortu jako siedzenie na doopie i nic nie robienie.W tym sensie nie jest to komfortowe. Ale nie wszyscy budujący traktują komfort jako priorytet. Są tacy co liczą PLN-y
Nic z tego Panie Kolego. Bzdury. Kupa izolacji by dom ogrzać 5kg węgla na dobę.:D
Więc jakie rozwiązanie jest w/g Ciebie najbardziej racjonalne i najlepsze w polskich warunkach?
Aspen Systems produkuje sprężarki wielkości dłoni o minimalnych mocach. Są też ogniwa Peltiera.
Moim faworytem jest PC na zużyte powietrze. Niewielki dom generuje 100m3 powietrza o temp.+/-22oC i wilg. 40-50%.Bez doprowadzania do zamrażania skroplin,można z tego wyciągnąć +/- 26KWh plus co sprężarka czy Peltiery zeżrą. Można liczyć na 30KWh w ciągu doby. Dla energooszczędnego domu to jest góra energii. Może kiedyś PV będą tańsze?
