Wielce Szanowni, wczoraj stolarz zamontował mi drzwi zewnętrzne sosnowe, wykonane z zacnej klejonki. Drzwi, jak drzwi, ale po gruntownym badaniu skonstatowałem, że dołem i górą odstają zdecydowanie bardziej od ościeżnicy (od strony zamka) niż na środku (w sensie na wysokości klamki).
Stolarz utrzymuje, że to jest ręczna robota i drewno, w związku z powyższym pewne nierówności są dopuszczalne, a temat szczelności ma załatwić uszczelka, natomiast ja mam następujące wątpliwości:
1. czy stolarz ma rację?
2. czy da się to jakoś naprawić regulacją?
3. jakie są dopuszczalne normy nierówności?
4. czy jeśli dzisiaj (wilgotność powietrza 90%, pada deszcz, temperatura na zewnątrz 16 stopni) te drzwi wyglądają, jak wyglądają, to co się będzie działo zimą?
https://forum.murator.pl/topic/182124-dopuszczalne-wypaczenie-drzwi-zewn%C4%99trznych/
Na rynku funnkcjonuje "norma" która mówi, ze drzwi zewnętrzne mająprawo być wygięte do 4mm. A że czesto przez to nie da sie ich zamknac to juz inan sprawa.
Na pocieszenia: niemal kazde drzwi sie wyginają w zakresie 1-2mm..
https://forum.murator.pl/topic/182124-dopuszczalne-wypaczenie-drzwi-zewn%C4%99trznych/#findComment-6055276
po przyłożeniu łaty wychodzi mi, że wygięcie ma jakieś 2mm, ale niepokoi mnie szpara na dole drzwi, która wydaje mi się być za dużą. Spróbuję ją jakoś zmierzyć, na razie robiłem to jeno "na palec", wydaje mi się, że odległość skrzydła od ościeżnicy może mieć jakieś 5mm.
https://forum.murator.pl/topic/182124-dopuszczalne-wypaczenie-drzwi-zewn%C4%99trznych/#findComment-6055315
