Mam taką ofertę na komin pod piec kondensacyjny gazowy
Komin Presto SPS-K, średnica 12, wysokość 9 m
lp. nr artykułu nazwa artykułu ilość elementów
1 1100012 Rura ceramiczna 12 CM 26 szt.
2 2711420 Pustak kominowy 14-20 - 0,33 27 szt.
3 2605112 Pierścień centrujący 12 13 szt.
4 1200012 Trójnik wyczystkowy 12 1 szt.
5 2505112 Pakiet montażowy SPS-12 1 szt.
Czy rura cerami czna moze byc do takiego pieca, czy powinna być kwasówka?
https://forum.murator.pl/topic/182132-rura-ceramiczna-do-kot%C5%82a-kondensacyjnego/
Z czego wykonasz komin do kotła kondensacyjnego nie ma znaczenia. Może to być komin wentylacyjny, byle o odpowiedniej średnicy aby się zmieścił przewód spalinowy.
Wkład ze stali nierdzewnej nie jest potrzebny. Kondensacja ma miejsce w kotle, a nie w kominie. Sam przewód spalinowy kotła wykonany jest najczęściej z polipropylenu, gdyż temperatura spalin nie przekracza 50 st.C.
Informacje o średnicach komina, przewodu spalinowego, jego max. długości itp. znajdziesz w danych kotła - mogą się one różnić w zależności od modelu i producenta.
Na pewno o tym jak powinien zostać wykonany komin nie powinna decydować ekipa budowlana tylko należy się kierować danymi producenta kotła.
W przypadku kotłów do 21 kW spaliny możesz "wyrzucić" przez ścianę kotłowni jeśli jest to budynek wolno stojący. Oszczędzisz wówczas na budowie komina.
https://forum.murator.pl/topic/182132-rura-ceramiczna-do-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-6055283
dołączę się:
Mam komin presto uniwersal (z wełną) śr 180mm stawiany pod kocioł na ekogroszek. Teraz jest plan wstawic kocioł gazowy kondensacyjny - czy będę mógł wykorzystać ten komin tak jak jest czy potrzebny jakiś wkład będzie? (jaki itp to przy wyborze kotła) - pytam tylko informacyjnie, ogólnie.
https://forum.murator.pl/topic/182132-rura-ceramiczna-do-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-6055603
kolego sympatyczny, komin od kotła kondensacyjnego pracuje na mokro i w nadciśnieniu więc musi być wyposażony w układ odprowadzania spalin odporny na kondensat,
wkład ze stali nierdzewnej nie jest potrzebny ponieważ do kotłów kondensacyjnych stosuje się wkład ze stali kwasoodpornych, to ważne ponieważ nierdzewka nie wytrzymuje pracy na mokro, czy komin z polipropyleny może być? od czasu jak trudno namierzyć prawdziwą kwsaówkę coraz bardziej przekonuje się do tego rozwiązanie, z polipropylenem chyba jeszcze nie kombinują...
https://forum.murator.pl/topic/182132-rura-ceramiczna-do-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-6055958
dołączę się:
ten komin może nie spełniać warunków pracy na mokro,
przeczytaj uważnie oznaczenia kodowe produktu,
po prostu może w chałupie wyleźć plama na ścianie kominowej
https://forum.murator.pl/topic/182132-rura-ceramiczna-do-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-6055961
ten konkretny komin jest stworzony do kotłów gazowych, dopilnuj łączenia elementów przy montażu, musi być szczelnie i będzie OK
https://forum.murator.pl/topic/182132-rura-ceramiczna-do-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-6055968
Polecam, np
http://muratordom.pl/eksperci/pytania/komin-do-kotla-kondensacyjnego/5953/
Ulrich
cyt. Pierwszy to możliwość podłączenia kotła Kondensich KOMPRESSOR do zwykłego komina. Komin może być bardzo małej średnicy, nie przekraczającej 80 mm. Jest to szczególnie cenna zaleta w przypadku zastosowania kotła kondensacyjnego podczas remontu.
Mylisz kolego przewód spalinowy z kominem jako "budowlą". Kondensat może się wykraplać wewnątrz przewodu spalinowego ściekając do wewnątrz kotła. Oczywiście przewód spalinowy w kotle, tak jak zresztą każdy przewód spalinowy, powinien być szczelny. Materiał z którego jest wykonane "otoczenie" przewodu spalinowego nie ma znaczenia, może to być to zwykła cegła.
U siebie, Viessmann, mam przewód spalinowy wyglądający na PCV i poprowadzony jest na dach kanałem wentylacyjnym bez kwasówki i innych drogich wynalazków.
https://forum.murator.pl/topic/182132-rura-ceramiczna-do-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-6056071
Polecam, np
Ulrich
tak, ostatnio często się mylę...
kominem dedykowanym Viessmann'a to komin stalowy, ale mi osobiście nie przeszkadzają kominy z polipropylenu
https://forum.murator.pl/topic/182132-rura-ceramiczna-do-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-6056207
Ha! To może czas na jakiś mały urlop?
:popcorn:
https://forum.murator.pl/topic/182132-rura-ceramiczna-do-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-6056273
Polecam, np
Ulrich
Nie bardzo rozumiem "przewód spalinowy w kotle", więc uściślę tylko - przewód spalinowy do kotłów z wymuszonym obiegiem powietrze-spaliny ( czyli kondensacyjne też miedzy innymi) musi być szczelny, do kondensacyjnego bez odprowadzenia skroplin ( jeszcze nie widziałem porządnego kotła kondensacyjnego co by nie miał odprowadzenia skroplin kominowych przez kocioł), a z czego?, to może być złoty, diamentowy, platynowy, tytanowy, grafenowy jak kogo stać - ma wytrzymać temperaturę i mokre kwasowe środowisko i ma być szczelny.
Koniec kropka
https://forum.murator.pl/topic/182132-rura-ceramiczna-do-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-6056280
kondensat to niepożądany produkt uboczny nawet w kotle kondensacyjnym, przy montażu komina warto uwzględnić aby w ogóle nie lądował do kociołka
dla chcących mieć super profesjonalnie polecam system kominowy szklany
Eniu, chyba masz rację, urlop zaplanuję w przyszłym roku koniecznie ...
https://forum.murator.pl/topic/182132-rura-ceramiczna-do-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-6056379
Podlacze sie, jutro musze koniecznie zamowic komin sytemowy, do pieca co kondensacyjnego o mocy ok 20kW. W piecu z projektu Co (Vailant) jest opis przylacza dwuplaszczowego. Jak rozumiem, komin powinien odprowadzac spaliny i byc odporny na kondensat a z drugiej strony doprowadzac ogrzane powietrze do pieca. Nie rozumiem natomiast dlaczego wiekszosc sprzedajacych poleca kominy do wszytskiego czyli od wegla po gaz i mowi ze sie nadaja. Skoro tak to skad w pionie wezme te powietrze do spalania ? Dlaczego w nich jest welna ?
Czesc kominow ceramicznuch jak Brata zasysa to dziurkami pustaka przy rurze, w sumie wszytskie te pustaki maja taka mozliwosc, ale tylko u Brata znalazlem schemat gdzie kociol podlacza sie do tych dwoch "plaszczow" a jak to jest w tanszych odpowiednikach ?
Skad kociol ma wziasc te powietrze do spalania, w materialach nie widac jakis rurek?
Rozumiem, ze druga opcja jest wklad z kwasowki, ktory ma srednica jak wylot kotla, czyli 60/80, wtedy tez powietrze dociera tym samym pustakiem. Ktore z rozwiazan jest lepsze ?
https://forum.murator.pl/topic/182132-rura-ceramiczna-do-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-6056634
To jeszcze raz - może będzie jaśniej.
Kominem nazywam całość, czyli system do czego ma być podłączony kocioł kondensacyjny aby poprawnie pracował.
Istotne ze względu na korozję i kondensat z czego jest zrobione to w środku - u Ciebie fi 60. To wewnątrz, a nie na zewnątrz, tej rury /przewodu spalinowego/ wykrapla się część kondensatu.
To z czego jest wykonana część zewnętrzna - fi 80, nie ma najmniejszego znaczenia.Oczywiście jeśli masz kasę możesz komin /jako całość /, który wykorzystasz do podłączenia kotła, wykonać z kwasówki, czy wykorzystać któryś z gotowych systemów, tyle tylko, że nie jest to konieczne.
Podsumowując. Chodzi o uniknięcie np. wybudowania komina systemowego /koszty/ jak do kotła na paliwa stałe, do którego jeszcze wstawisz rurę dwupłaszczową /koszty/.
Jak napisałem. Do poprowadzenia przewodu spalinowego można wykorzystać np. komin wentylacyjny lub dowolny komin byle miał odpowiednią średnicę i to on będzie spełniał rolę zewnętrznego płaszcza dla przewodu spalinowego. Przez odpowiednią średnicę rozumiem, że zmieści się przewód spalinowy oraz zostanie odpowiednia przestrzeń umożliwiająca bezproblemowe doprowadzenie powietrza do kotła.
Powyższe potwierdza ekspert Vaillant - link we wpisie #8.
https://forum.murator.pl/topic/182132-rura-ceramiczna-do-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-6056737
Wszytsko się zgasza, ale przy kominach systemowych pod kątem pieca kond. są dwa rozwiązania: z rurą ceramiczną -czyli do odprowadzenia spalin i kanałami na powietrze w pustaku oraz pustaki + mniejsza rura z kwasówki. O ile w tym drugim to prosta sprawa to w tym piewszym nie widzę rozwiązania jak się podłączyć pod te 4x kanaliki powietrzne.
https://forum.murator.pl/topic/182132-rura-ceramiczna-do-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-6056898
O te co idą w pustaku, jak zobaczysz pustak od góry to w środku nie jest okrągły tylko na rogach ma takie poszerzenia, które jak rozumiem, przy większych średnicach rur poszerzają światło dopływu powietrza.
https://forum.murator.pl/topic/182132-rura-ceramiczna-do-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-6057038
Kanały w rogach pustaka /?/ służą do stabilizacji w trakcie montażu lub wprowadzenia zbrojenia.
Powietrze do kotła dochodzi pomiędzy przewodem spalinowym a ściankami pustaka i wewnętrzny kształt pustaka nie ma znaczenia, byleby gwarantował swobodny dopływ powietrza do kotła.
O to chodziło?
https://forum.murator.pl/topic/182132-rura-ceramiczna-do-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-6057105
NIe, nie piszą o tych dziurkach w rogach, które są jak piszesz na zbrojenie, ale o poszerzeniu koła "w rogach" (przekrój środka nie jest kołem jak rura), przy niektóych tańszych systemach jest napisane, że nadają się do kotłów kondensacyjnych, więc pytanie jak dostają powietrze do komory spalania, czy właśnie tymi kanałami ?
https://forum.murator.pl/topic/182132-rura-ceramiczna-do-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-6057259
Zerknij na instrukcję montażu
http://brata.info/instrukcje/bt.html
to zobaczysz, że pomiędzy ścianką komina a przewodem spalinowym w najwęższym miejscu jest dużo przestrzeni. Do tego dochodzą kanały w rogach o których mówisz. Przewód spalinowy nie wypełnia przekroju pustaka, pozostawiając do przepływu tylko kanały w rogach.
https://forum.murator.pl/topic/182132-rura-ceramiczna-do-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-6057302
