mam problem z kilkoma tematami a mianiwicie chodzi o głębokosć fundamentu. Poziom 0 w projekce to posadzka, -0,36 grunt, 1.16 dół ławy która jest wysoka na 30cm i szeroka na 50cm. Czy mogę wykonać ławę o wysokości 40 cm i szerokości 50? Po zebraniu warstwy humusu (około 40cm) wykopię rowki pod ławę (h= 40 cm, a następnie zazbroję drutem 10 ze strzemionami z 6 co 20 cm. Myślę o betonie B15 z gruszki choć namawiają bym kręcił w betoniarce ale myślę, że gra nie jest warta świeczki. Teraz pytania. Czy dobrze odczytuję rysunek i fundament jest w ziemii 80 cm? 40 to ława, a kolejne 40 + 36 wystające ponad glebę bloczki betonowe. Dobrze to pojmuję? Zastanawiałem się również nad wylaniem najpierw ławy, a póżniej tak po ok 20 dniach papa, szalunek i wylanie betonu. Nie wiem która opcja jest tańsza i czy na taką wysokość można szalować. Zastanawia mnie czy ściana fundamentowa musi być do poziomu 0 czy tego -0,21? Jeśli do poziomu 0 to wtedy ściana fundamentowa ma wysokość 76, a jeśli do -0,21 to 55. Co do zbierania humusu to zrobić to przed wytyczeniem narożników przez geodete czy jak już będą?
Dziękuję za pomoc :)
https://forum.murator.pl/topic/182138-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-fundamentu-humus/
Możesz wykonać ławę na 40cm wysoką , klasę betonu i przekroje zbrojenia masz w projekcie.Dobrze odczytujesz rysunek , ściany fundamentowe do poziomu -21 bo tam ma być izolacja pozioma połączona z izolacją na chudziaku.Co do tyczenia to jeśli masz możliwość samodzielnego wstępnego wyznaczenia budynku lepiej najpierw zebrać humus dodając jeszcze po 1m z każdej strony a dopiero wtedy wołać geodetę.
https://forum.murator.pl/topic/182138-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-fundamentu-humus/#findComment-6057885
