pawel102 05.05.2004 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2004 W przyszlym roku rozpoczne budowe o ktorej na razie nie mam pojecia.Chcialbym zbudowac sciany z jednej warstwy polowkowych pustkow oraz z cegly o grubosci 25 cm. Pytanie brzmi ktora warstwe polozyc na zewnatrz? Czy cegle, ktora jest bardziej odporna na wilgoc czy lepiej pustak jak ktos tam mi doradzal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18214-cegla-wewnatrz-czy-na-zewnatrz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek K. 05.05.2004 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2004 Sprecyzuj pytanie:co to są połówkowe pustaki ?jak rozumiem mur trójwarstwowy - co w środku ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18214-cegla-wewnatrz-czy-na-zewnatrz/#findComment-308699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksik 06.05.2004 04:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2004 Nazewnictwo faktycznie ciekawe. Z reguły cegła jest elewacją (klinkier, silka) to wiadomo, na zewnątrz, choć często służy jako dodatkowa warstwa w ścianie trójwarstwowej, ale też z reguły na zewnątrz którą się tynkuje. Zależy jaką masz na myśli ścianę (ilu warstwowa, jaki współczynnik przenikania ciepła no i na co cię stać ...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18214-cegla-wewnatrz-czy-na-zewnatrz/#findComment-308727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Czarek C. 06.05.2004 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2004 W przyszlym roku rozpoczne budowe o ktorej na razie nie mam pojecia. Chcialbym zbudowac sciany z jednej warstwy polowkowych pustkow oraz z cegly o grubosci 25 cm. Pytanie brzmi ktora warstwe polozyc na zewnatrz? Czy cegle, ktora jest bardziej odporna na wilgoc czy lepiej pustak jak ktos tam mi doradzal Chyba rzeczywiście powinieneś poczytać o przegrodach zewnętrznych ....i wogóle o budowie, bo podczas budowy dobrze jest wiedziec co najmniej tyle co fachowcy , a najlepiej znacznie więcej. Twoja propozycja muru trójwarstwowego (tak to zrozumiałem) nie jest najlepsza. Przyjąłem że mówiąc "połówka pustaka" masz na myśli pół suporeksa o standardowych wymiarach, a mówiąc "cegła gr.24 cm" masz na myśli takie właśnie pustaki ceramiczne. W dotychczas przyjętej praktyce ściana trójwarstwowa składa się z trzech warstw; nośnej, izolacyjnej i elewacyjnej. Ostatnio coraz częściej podobno stosuje się trochę odwróconą kolejność: na zewnątrz - nośna do otynkowania (a więc spełnia tez rolę elewacyjnej), wewnątrz izolacja a od środka warstwa trzecia jako ...ja wiem ?...dociskowaaczy jak?, ...wewnętrzna w każdym razie. Ja tez jestem ciekaw opinii o takiej odwróconej kolejności warstw ściany trójwarstwowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18214-cegla-wewnatrz-czy-na-zewnatrz/#findComment-308746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 06.05.2004 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2004 Bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18214-cegla-wewnatrz-czy-na-zewnatrz/#findComment-308799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 06.05.2004 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2004 Zró tak jak ja , mianowicie U 220 lub max jako nośna +wełna+ cegła K-3 jako ściana osłonowa. Pitbull pozdrawiam Cię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18214-cegla-wewnatrz-czy-na-zewnatrz/#findComment-308839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 06.05.2004 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2004 Hmmmmm..... najlepiej zrobisz budując wg projektu.A jak będziesz miał projekt indywidualny to ci architekt powie co i z której strony ma być. A takimi "problemami" na razie sobie głowy nie zaprzątaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18214-cegla-wewnatrz-czy-na-zewnatrz/#findComment-308864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 06.05.2004 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2004 Jeśli jesteś zdecydowany na cegłę, to przy niej zostań i nie mieszaj z pustakami, tym bardziej od zewnątrz. Nośna ściana z cegły 25 cm jest jak najbardziej na miejscu. Dokłanie taką samą możesz dać na zewnątrz ( oczywiście cieńszą - 12 cm np.).Robocizna może być droższa, bo tych cegiełek bedzie kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy, ale skonocić taki mur dość trudno i nawet przeciętny murarz to wymuruje poprawnie. O kosztach materiałowych się nie wypowiadam, ale jak wszędzie przy dużych ilościach można liczyć na upusty.Ogólnie jednak tendencja jest taka, że na ścianę nośną ( wewnętrzną) używa się elementów dużych, różnego rodzaju pustaków właśnie a ścianka osłonowa to jakiś gatunek cegły. Jest ich sporo do wyboru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18214-cegla-wewnatrz-czy-na-zewnatrz/#findComment-308985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel102 06.05.2004 11:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2004 rzeczywiscie ostatnio wyrazilem sie bardzo nieprecyzyjnie mialem na mysli mur zbudowany z pustaka ceramiczego 25 cm jako sciana nosna izolowanego welna lub styropianem (nie wiem co lepsze) oraz z warstwy polowkowych pustakow zuzlowych. Nie wiem czy cegla powinna byc wewnatrz czy na zewnatrz. Taka technologia ma sens bo nie wymaga od razu robienia kosztownych tynkow. Pozdrowienia dla wszystkich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18214-cegla-wewnatrz-czy-na-zewnatrz/#findComment-309044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 06.05.2004 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2004 Czy na pewno idzie o pustaki żużlowe ?Domyślam się, że będą robione na miejscu, bo tego chyba już nikt nie produkuje ?Jeśli istotnie chodzi o ten materiał, to tynkowanie go jest nawet niewskazane od razu ze względu na różne reakcje chemiczne, które zachodzą w nim przez dość długi czas. Mówiąc o pustakach żużlowych mam na myśli materiał, którego podstwą jest żużel chutniczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18214-cegla-wewnatrz-czy-na-zewnatrz/#findComment-309088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MEDYK 06.05.2004 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2004 Ja tez jestem ciekaw opinii o takiej odwróconej kolejności warstw ściany trójwarstwowej[/b] Ja też uważam że odwrócenie warstw to kompletny bezsens. Moze ktoś mi powie jak w takim przypadku np. zaizolować płytę stropu, która przecież musi się opierać na ścianie nośnej, bo nie wyobrażam sobie aby cegłę np U-220 stosować jako elewacyjną a Dz-220 (gr.8,8 cm) jako nośną. To nie ma sensu. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18214-cegla-wewnatrz-czy-na-zewnatrz/#findComment-309091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Czarek C. 06.05.2004 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2004 O tej odwróconej kolejności warstw czytałem w jakimś artykule o izolacji(ale periodyku nie pamiętam) i mowa była wlaśnie o zamykaniu izolacji termicznej. Chyba rzeczywiście trzebaby ocieplenie od dołu stropu dawać w takim przypadku.A wracając do głównego wątku- chyba to taki oszczednościowy układ? ten żużlobet na zewnątrz? Do momentu otynkowania trochę szpetne, Ale po otynkowaniu chyba ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18214-cegla-wewnatrz-czy-na-zewnatrz/#findComment-309115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 07.05.2004 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2004 Owszem taka sciana moze i ma sens ale .... w przechowalni owoców. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18214-cegla-wewnatrz-czy-na-zewnatrz/#findComment-309739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 07.05.2004 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2004 Tylko jedna uwaga przenikalnosc termiczna przegrody to tylko czesc funkcji jaka ma spełnic sciana, a istota jest utrzymanie stropów, dachu a na takiej odwroconej to ich nie wolno stawiac !!! Nie ma scian konstrukcyjnych gr.12cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18214-cegla-wewnatrz-czy-na-zewnatrz/#findComment-309833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
