Szkiełko w Tropikach - dziewczyna na placu budowy
tzn o które miejsce chodzi, bo ja za nic nie mogę zakumać??? może na jakimś obrazku pokazać:) ?
chodzi mi o srodek - jak otwierasz okno to masz rame, futryne - profil (jakkolwiek to sie zwie), no i u mnie daja to standardowo biale
niestety firma nie robila czarnych profili i mam gorzka czekolade, nie jest moze jednolite, ale juz sie przywyczailam, jest ciemne i po otwarciu okna, czy drzwi balkonowych/tarasowych nie daje po oczach biela
Zadzwon do firmy, moze oni samo dobieraja, u mnie tak nie bylo. Nie stresuj sie na zapas :)
Zwracam tylko uwage, bo przez to, ze bylam dociekliwa i wszedzie musialam nos wcisnac to i o to dopytywalam, z czego teraz sie ciesze :)
Sama uzyskalam na forum pomoc od wielu osob i gdzie moge, tam sluze rade, by i Wam bylo latwiej :)
pozdrawiam
:bye:
  • Odpowiedzi 4,9k
Przyszła pora na salon - zanim się obejrzymy będziemy musieli podejmować decyzję w związku z elektryką, więc zasiadłam i tworzę. Idzie jak krew z nosa, bo w żadnym programie nie ma takich schodów, jak będą u mnie albo nie ma schodów wcale. A ja schody w salonie mam:bash: Do tego idą sobie w dwóch kierunkach ginąc ostatecznie gdzieś w okolicach kominka.
Projekt funkcjonalny mam, zresztą projektantka tylko potwierdziła to, co mi się wydawało - tv ląduje vis a vis kominka, sofy na środku, stół w miejscu centralnym (jako że stary i zabytkowy), chociaż wcale się nie zdziwię, jak postawię go gdzie indziej, a postawimy prostokątnego prostaka.
Problem mam ze ścianą kominkową. Po lewej stronie chciałabym dać jakąś niską zabudowę. Po prawej miałą być biblioteczka. Będzie musiała być na wymiar, bo zachodzi częściowo na drugi bieg schodów. Nie mam weny. Salon mnie wkurza, bo nie jest łatwy w ułożeniu. Ale co tam, i tak gorsza jest kuchnia;).
Wklejam rzut salonu - jeśli kogoś oświeci, proszę o pomoc. Poniżej również kilka nieudanych wypocin w pro100 (schody to ten trójkąt - spocznik jest na wys. 165 cm, a drugi bieg idzie w stronę kominka.
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/560/sskr.png
układ funkcjonalny:
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/46/u4pk.png
Kolorystykę i mebelki przemilczamy:p
Edytowane przez _Chloe_
Chloe, powiedz jeszcze czy stół koniecznie planujesz na ścianie okiennej? Czy ze wzgledu na ułożenie w kuchni tak jest najlepiej? Zobacz sobie wizualizacje wnętrz na http://www.projektyzwizja.pl np. projekt Atrakcyjny 1.
Aniu, stół planuję tam (albo trochę bardziej po lewej, żeby się schował) właśnie ze względu na bliskość kuchni. Poza tym bardzo mi zależy, żeby przynajmniej jedna sofa była przodem do okna (zieleń ukoi skołatane nerwy;) ). Dostałam układ z sofami w prawym rogu i tyłem do okna i nie dość, że widoku nie było, to jeszcze z połowy salonu zrobił się korytarz, bo trzeba by było dreptać aż na koniec. ALE idę zerknąć na atrakcyjnego - uwielbiam ich projekty:)
edit.
Stół będzie najbardziej na lewo, jak się da - jest szansa, że będę wtedy oglądać nie stół i nawet nie sofę, tylko to, co sobie posadzę na działce:D
Mam jeszcze jedną koncepcję - pierwszą i własną. I tak się zastanawiam, czy czasem nie lepszą? Znowu meble paskudy, przepraszam:bash:
Wymyśliłam sobie, że na ścianie z oknem po prawej dam zasłonę na całą szerokość i być może uzyskam wrażenie, że przeszklenie jest na całej ścianie. Ale to taki pomysł na gorąco - nie wiem, czy się obroni.
http://img716.imageshack.us/img716/2941/91ph.png
http://img801.imageshack.us/img801/7103/mf4i.png
Dziewczyny, a lepiej żeby sofy były jak na pierwsze wizce bliżej schodów (czyli narożnik częściowo nad pustką - to niewątpliwy plus, bo widok w górę fajny), czy też tak jak na drugiej - bardziej wgłąb salonu? Wtedy pod pustką nie ma nic i może sobie stać na przykład stolik, a nad nim będą moje zwisy;)
Każdy głos na wagę złota, bo się miotam http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/konfus/a080.gif
owcaania, słusznie zauważyłaś, że przy ustawieniu sof bliżej okna będzie trochę gorszy dostęp do tv - można ewentualnie "skręcić" go trochę w jedną stronę - teraz mam taki stelaż ale nie używam tej opcji- skręt jest wtedy o jakieś 10-15 stopni ale na pewno trochę lepiej widać.
Obstawiam, że przy wersji I w okolicach prawego górnego rogu wyląduje jakiś fotel, żeby nie wiało pustką (no i można będzie sobie w nim wygodnie poczytać). Jeśli wybierzemy opcję II, to wtedy pewnie coś wyląduje w okolicach prawego dolnego rogu - blisko będzie biblioteczka, więc fotel jak znalazł.
chcesz siedząc na kanapie patrzeć na kominek???? bo to ważne...
ja bym stół ustawiła przy mojej miłości http://www.cheesebuerger.de/images/midi/liebe/d034.gif Twoim oknie :) a kanapy bliżej schodów... zwisy muszą być!!!! i mega efekt dadzą właśnie przy kanapach :)
Chyba wolę ten stół na końcu - jak będę chciała go rozłożyć, to przynajmniej będzie miejsce( ale w jednej z wersji był właśnie stół przy kominku;) ). A tak w ogóle, to oswajam się już z wersją 1. Zastanawiam się też nad narożnym kominkiem, żeby można było go oglądać z każdej strony. Na przykład taki:
http://img849.imageshack.us/img849/9154/7jo1.jpg
lub taki:
http://img36.imageshack.us/img36/1776/sd7n.jpg
(bez tych dziwnych wycięć w g-k)
Chyba bliżej jest mi do narożnego jednostronnie.
Chloe, nie myśl, że sobie poszłam :bye: Zbieram się do solidnego podpowiadactwa. Proszę jeszcze o chwilkę cierpliwości w sprawie łazienki.
Jeśli chodzi o salon i kominek, na razie ogólna uwaga – czy masz świadomość, że wkłady z szybami narożnymi, albo tym bardziej z 3 stron są sporo droższe? Chyba, że zdecydujesz się na polską firmę. Też mają niezłe konstrukcje, a przynajmniej nie przepłacasz za nazwę Sparthem, Brunner, Yotul albo inną równie forsożerną.
Edytowane przez pestka56
Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że sobienie poszłaś:D:yes:
:yes:
:yes:
O rany Asia, uświadomiłaś mi, że niczego nie jestem pewna:jawdrop:
Ale cieszę się, że też tak uważasz - utwierdzam się w przekonaniu, że dobrze myślę:)
No a właśnie niepotrzebnie, bo idzie Ci bajecznie! Kochana, wszystko jeszcze będziesz mogła sobie w razie czego przestawić, zmienić i dołożyć (no dobra, nie wszystko, ale o co innego mi chodzi - o detale) - nie myśl sobie, że jak się wprowadzisz do domku to uż będzie zamknięcie tematu :p
A po drugie, najwyraźniej następuje zmęczenie materiału. To co sobie zaplanowałaś jest mega fajne, więc nie bój żaby, że będzie źle, bo pięknie będzie, nie? Zafunduj sobie jakiś miły relakcik, co by się delikatnie zresetować http://emotikona.pl/emotikony/pic/61wakacje.gif
:yes:Słucham się -dzisiaj mam dzień słuchania innych - kombinacje gniazdkowo-elektryczne odsuwam w czasie - nie ma potrzeby, żeby już siadać do sprawy.
Zauważam pewną prawidłowość - podobają mi się kominki niczym nie obłożone ale z taką jakby "podstawą"
http://img855.imageshack.us/img855/6351/gqn4.jpg
Ewentualnie skromna obwódka z tego samego materiału. Co to jest? Kamień jakiś chyba?
I chyba wybiłam sobie z głowy portal w stylu klasycznym - umarł jakoś. Czy wstanie z popiołów? Chyba nie..
Żeby było ciekawiej do prostego, jak mi się wydaje wnętrza (sofy zwykłe, takie, co się człowiek od razu chce położyć) mam zamiar upchnąć to:
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/809/tb2f.jpg
Lubię staruszka - zliftinguję go krzesłami albo w wersji nieco nowszej albo w obiciu. Nada się do salonu? Byłby tam jedynym starym meblem, choć do domu przemycę secesyjną szafę (bo kocham ją ja) i biblioteczkę (tę z kolei kocha mąż). Ultra nowoczesne wnętrze na pewno u nas nie ma szans;)
Czesc :D
Moge troszke namieszac z kominkiem? :D
kiedys pokazywalam fotki domu z elewacja miedziana, nie wiem czy pamietasz... pokaze wiec jak bylo w srodku (w trakcie prac). salon z kuchnia przedzielony kominkiem... szkoda ze mam taki maly domek bo podoba mi sie to ;)
[ATTACH=CONFIG]221249[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]221250[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]221251[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]221252[/ATTACH]
Czesc :D
Pamiętam. U mnie się nie da przedzielić kuchni i salonu, bo ta ściana pomiędzy nimi jest najbardziej nośna, jaką świat widział. Tak w ogóle to podobają mi się takie kominki "na przestrzał" - pewnie drogie cholery, co?
Na pewno nie droższe od Twojego okna ;) :p hehe...
Swoją drogą to ten zwykły narożny jakiś taki wdzięczniejszy i poczciwszy mi się wydaje. Poza tym kominek z miedzianego domu jakoś tak w tej poszatkowanej ścianie średnio mi się prezentuje :/. Choć pomysł ekstremalnie pojechany :yes:, tylko realizacja trochę nadwyrężona ;)
