mart_di 22.08.2013 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2013 No to po krótce.......w ramach instalacji stanu zero wykonawca zaproponował i zamontował rury o średnicy 110 mm /szare/, za aprobatą kierownika budowy.. jednak w miedzyczasie znajomy stwierdził że są nieodpowiednie, że średnica powinna być 160mm i należał wybrać trwalsze, pomarańczowe..niestety chudziak już zalany:-(...co w takiej sytuacji, zdecydować się na kucie i wymianę czy dać sobie spokój ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182148-jakie-rury-pod-chudziakiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toma1 22.08.2013 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2013 Teraz to ja na twoim miejscu dalbym sobie spokuj, ale znajomy mogl ci wczesniej daradzic jak to zrobić bo ma racje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182148-jakie-rury-pod-chudziakiem/#findComment-6056218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kondziu87r 23.08.2013 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 (edytowane) pod posadzkę powinno się dawać 160 o grubszych i twardszych ściankach, żeby pod wpływem ciężaru posadzki nie popękały (przynajmniej tak mówi teoria) brat jest hydraulikiem i mówił mi że można stosować 110 ale lepiej 160. wszystko zależy od ilości odpływów. jak masz już zalanego chudziaka to daj sobie spokój. [bynajmniej i przynajmniej to dwa zupełnie różne słowa, nie należy ich mylić - moderator] Edytowane 23 Sierpnia 2013 przez Jarek.P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182148-jakie-rury-pod-chudziakiem/#findComment-6056804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 23.08.2013 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 Dawałem dokładnie rury fi 160 pomarańczowe o grubszych ściankach (chyba 4 mm), bo są jeszcze dostępne rury o cieńszych ściankach. Rury fi 110 poszły tylko na pionowe końcówki wprowadzone do domu. W dzienniku mam gdzieś fotkę. Natomiast przejście przez samą podłogę wykonane zostało z dylatacją z kawałka rury 160, bo mój majster twierdził, że jakby osiadł dół rur, a beton trzymałby górną rurę, to może się układ rozszczelnić - choć to pewno takie dmuchanie na zimne... Te pomarańczowe kawałki które widać na zdjęciu to dylatacja, wewnątrz jest rura fi 110 szara. A ta rura na 1 planie to pod późniejsze przeprowadzenie wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182148-jakie-rury-pod-chudziakiem/#findComment-6057006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
K2_P 06.09.2013 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 No to po krótce.......w ramach instalacji stanu zero wykonawca zaproponował i zamontował rury o średnicy 110 mm /szare/, za aprobatą kierownika budowy.. jednak w miedzyczasie znajomy stwierdził że są nieodpowiednie, że średnica powinna być 160mm i należał wybrać trwalsze, pomarańczowe..niestety chudziak już zalany:-(...co w takiej sytuacji, zdecydować się na kucie i wymianę czy dać sobie spokój ? Witam, rury PVC 110mm są wystarczające dla obiektów jak domki jednorodzinne. Obecnie jest tendencja do wykonywania rur o śr. 160mm ale obliczeniowo nie jest to w żaden sposób wymagane po prostu rurą fi 160mm popłynie więcej ścieków nawet przy mniejszym spadku (może to w jakiś sposób rekompensować błędy wykonawcze). Przewody "pomarańczowe" mają większą sztywność obwodową i podczas zagęszczania gruntu nic z nimi się nie stanie. Jeżeli są ułożone przewody szare to trudno, beton został wylany. Ja bym przewody pozostawił. Pozdrawiam k2projekt.com Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182148-jakie-rury-pod-chudziakiem/#findComment-6076132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
