andrzejstefani 23.08.2013 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 Cześć,mam problem, ekipa która robiła mi ocieplenie zawaliła sprawę. Styropian położyli krzywo a wszystko przykryli siatką i zatopili ją w tym kleju czy jak się to nazywa. Niestety zrobili to krzywo a dodatkowo na wszystkich ścianach mam pełno grudek - tak jak by co jakiś czas ten klej spadał im z pacy i spadając w dół przyklejał się do ścian. Oni to zostawili i tak sobie zaschło. Nie podoba mi się to i chciałem się tego pozbyć pytanie tylko jak? Zetrzeć to jakąś siatką tak jak ściera się gips w domu? Jeśli tak to jaką. A może są inne, lepsze, sposoby? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182171-zacieranie-kleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 23.08.2013 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 Wydaje się ze ręcznie niewiele wskórasz - szlifierka z tarczą ścierną z papieru ściernego(listki) i delikatnie zbliżając wyrównaj. Zapewne będzie jeszcze trzeba poprawić delikatnie klejem do siatki i paca stalową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182171-zacieranie-kleju/#findComment-6057292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 23.08.2013 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 nie wiem jak bardzo masz spier.... ten styropian. Ale z doświadczenia na podobnej poprawce którą robiliśmy ostatnio: zamiast cudować szlifować itd, to jeśli jest b. krzywo to zerwij siatkę, wytaruj styropian na równo i siatka od nowa - jest to najlepsze wyjście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182171-zacieranie-kleju/#findComment-6057477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
