pokój o wymiarach 5,44 m x 3,8 m
Na całym suficie wieszam sufit podwieszany z płyt k-g 1,2x2m 12,5mm grubości.
Konstrukcja będzie krzyżowa z profili cd60 a na ścianach na obwodzie pomocniczo profil ud30.
NIe jestem pewien rozstawu tych profili.....
Główne idą tak jak pada światło czyli równolegle do długiej ściany.
Rozstaw taki : 30cm | 80cm | 80cm | 80cm | 80cm | 30cm razem bedzie 5 profili głównych po 5,44m ( łączone łącznikami )
krzyżowo co 50 cm będzie tez cd60, 4metrowe przycięte do 3,8m.
wieszaki dam co około 80 cm a przy ścianach jakieś 20 cm......
Dobrze to rozstawiam ?
https://forum.murator.pl/topic/182172-sufit-podwieszany-pierwszy-raz-pytanie-o-rozstawy/
Witam. moja pierwsza podpowiedz moze pomocna. Od ściany daj sobie 40cm zaleca sie max 40cm . wiec sie zmiesciłes poźniej co metr trzy linie i znowu zakończysz 40 cm przed sciana. Czyli 40cm - 1m -1m -1m -40cm . Głowne profile tez zalecaja co 1m. wiec to chyba lepsze rozwiazanie i o ponad 5 metrow mniej profila zuzyjesz :) . Poprzeczne profile rozstaw sobie co 40 cm. tzn. pierwszy 20cm od sciany, a nastepny 40 cm od sciany , od tego drugiego lec sobie juz srodkiem co 40 cm. pożniej ostatni zakończ tez 20cm od sciany . Chociaz z tymi profilami po 20 cm od scian to niech sie jeszcze ktos wypowie , bo wiem , ze podobno trzeba , ale nie wiem jak to faktycznie w praktyce wyglada. wieszaki mozesz dać co 80 cm. chociaz mozesz tez dac co 1m. poniewaz bedziesz miał okładzine pojedyńcza, czyli jedna warstwa płyt . Pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/182172-sufit-podwieszany-pierwszy-raz-pytanie-o-rozstawy/#findComment-6058841
Na filmie pomocniczym zalecali 15 cm pierwszy i ostatni od sciany, może ktoś ma doświadczenie tutaj i wie lepiej.... chyba im bliżej tym lepiej.
https://forum.murator.pl/topic/182172-sufit-podwieszany-pierwszy-raz-pytanie-o-rozstawy/#findComment-6059457
Rozmieszczać po mojemu czy tak jak pzk25 napisał z tym, że profile 10-15 cm od ściany poprzeczne.?
https://forum.murator.pl/topic/182172-sufit-podwieszany-pierwszy-raz-pytanie-o-rozstawy/#findComment-6059724
