groowing 23.08.2013 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 Witam szanownych Kolegów,mam taki oto kłopot, otóż przygotowano mi ładny szalunek pod taras na gruncie (obrzeże betonowe szczelne, utwardzone kruszywo a pod nim czysty piasek) przy okazji prac brukarskich na nowym osiedlu (Siechnice koło Wrocławia). Chciąłbym zrobić wylewkę pod gres. Całość ma wymiary 2 x 6 x 0,1 m. Potrzeba sporo zaprawy, której nie zamieszam w wiaderku. Okoliczna betoniarnia (ABET) chce za to straszne pieniadze (ok. 1100 zł z przywózką i laniem) a ekipa z betoniarką + materiał jeszcze więcej. Prosiłbym o radę czy mogę wyłożyć to folią oraz steropianem takim jak daje się pod posadzki np. 6 cm wtedy zostałaby mi mniejsza warstwa do wylania i mniejsze koszty. Jaka w tym wypadku byłaby minimalna warstwa wylewki - chodzi o ewentualny dobór grubości płyt steropianowych. http://www.tvk-gaj.pl/~amfiliada/1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 24.08.2013 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2013 No to szukaj innej ekipy. 1,2m3 betonu to na pewno nie 1100zł. Styropianu bym nie dawał - 10cm wylewki pod taras to w sam raz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
groowing 24.08.2013 12:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2013 A jaki będzied koszt samej zaprawy zakładając, że wezmę gotową w workach ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 24.08.2013 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2013 Taki koszt betonu to normalna cena patrząc na metry sześcienne..betoniarnie doliczaja za niepełna gruszkę i dlatego takie koszty wychodzą. Jak nie masz znajomych w hurtowniach to poczekaj na gościa co będzie gres kładł..albo dogadaj się z ludźmi od kostki aby wymieszali w betoniarce mocny beton Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dozrc 24.08.2013 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2013 Gdybyś chciał zrobić to z gotowych mas (szacowane zużycie 18kg/m2/1cm) to wyjdzie to jeszcze drożej. Jeśli w tym roku to ma być pokryte płytkami to szedłbym raczej w cementy szybkosprawne + kruszywo płukane. Zwykłe betony muszą mieć co najmniej 1 miesiąc przed wyklejaniem okładzin szczelnych. Grubość samonośnego jastrychu zbrojonego siatką może wynosić mniej, ok. 5cm, ale nie przesadzałbym z tym schodzeniem z grubości kosztem styropianu. Na XPSie to tak, ale koszt będzie podobny jak betonu. A tak w ogóle, taras na gruncie pokryty płytkami to słabe rozwiązanie. Przemyśl czy nie lepiej drewno lub galanteria betonowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
groowing 27.08.2013 21:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2013 Wiem, wiem, moze beton pekac ale jednak zdecyduje sia na gres, jaladniej to wyglada i jest najbardziej funkcjonalne. Znalazlem goscia od posadzek z mixokretem i moze mi to zrobic za 1100 zł juz z materiałem - czy to dobra cena ? Dla przypomnienia 12m2 (1,2m3 betonu). Czlowiek ów daje gwarancje, że nie popęka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 27.08.2013 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2013 Odpuść sobie ten gres.Tam są po prostu wzorcowe warunki do ułożenia kostki brukowej... Naprawdę będzie najlepiej... Ten gres to tam się nie sprawdzi, naprawdę /czyli odlezie po jakimś czasie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
groowing 28.08.2013 13:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 Chyba jednak pojde za Wasza rada i uloze plyty chodnikowe. Za ulozenie wraz z podsypka i transportem materiału gosc chce 500 zł. Materiał drugie tyle wiec taniej niz wylewka + plytki ale efekt gorszy. Bruk ulega zabrudzeniu, trzeba go impregnowac a plytki mozna myc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 02.09.2013 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2013 Bruk ulega zabrudzeniu, trzeba go impregnowac No to daj tam bruk klinkierowy. Tyle, że znowu wyjdzie nieco drożej. Będzie jednak ładniejszy od kostki betonowej i trwalszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misia_wroc 11.09.2013 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 Witam szanownych Kolegów, mam taki oto kłopot, otóż przygotowano mi ładny szalunek pod taras na gruncie (obrzeże betonowe szczelne, utwardzone kruszywo a pod nim czysty piasek) przy okazji prac brukarskich na nowym osiedlu (Siechnice koło Wrocławia). Chciąłbym zrobić wylewkę pod gres. Całość ma wymiary 2 x 6 x 0,1 m. Potrzeba sporo zaprawy, której nie zamieszam w wiaderku. Okoliczna betoniarnia (ABET) chce za to straszne pieniadze (ok. 1100 zł z przywózką i laniem) a ekipa z betoniarką + materiał jeszcze więcej. http://www.tvk-gaj.pl/~amfiliada/1.jpg 1100 zł za 1,2m3 betonu?? Dzwoniłam w zeszłym tygodniu do betoniarni w Oławie i powiedzieli mi cenę 250 zł m3 plus pompa za 400 zł/h (netto). Transport gratis do Marcinkowic. Pytałam co prawda o większą ilość. Ale potem policzyłam sobie ile będzie mnie kosztowało zrobienie betonu samodzielnie i nie oszczędzając na materiałach (np. wybrałam dobry cement z Górażdże) i kupując je samodzielnie koszt był w ok. 180 zł/m3. A przy takie cenie dalsze pytania nie są chyba potrzebne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smigloxxx 12.09.2013 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 Dobrze pisze kolega ,,dozrc" Jak dasz za małą warstwę betonu i bez siatek to ta wylewka będzie dla ciebie koszmarem będzie pękać więc nie oszczędzaj za bardzo na grubości . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
