Witam wszystkich.
Mam ścianę zewnętrzną nośną gr. 25cm, wieniec stropu zaprojektowany jest na
szer całego muru. Murarz którego mam sugeruje aby nie szalować deskami
zewnetrznych stron tylko wymurować cegłą pełną 6,5cm dwie szychty (bo wys.
wieńca jest 24cm). Wieniec wtedy zostaje 18,5cm. Czy taka szerokość wieńca
wystarczy i czy podaczas betonowania cegły te nie zostaną wypchnięte przez
świeży beton???????
Dzięki za pomoc
PZDR Robert
https://forum.murator.pl/topic/18219-wieniec-zewntrzny-na-scianie-pomoecie/
Nie widziałam jeszcze projektu gdzie wieniec byłby węższy - ale ja mało widziałam i nie jest to może wyznacznikiem :wink: Jednak pomyśl tak na zdrowy rozum - ktoś to projektował i policzył a teraz przyszedł do ciebie pracować jakiś leniwy palant i będzie ci mówił jak to poprawić??? Ja bym nie ryzykowała, może i nic się nie stanie ale oszczędności dla Ciebie niewielkie tylko murarz chce sobie roboty zaoszczędzić.
https://forum.murator.pl/topic/18219-wieniec-zewntrzny-na-scianie-pomoecie/#findComment-308734
Można kupić specjalnie do wieńców kształtki L z keramzytu, które mają szerokość ścianek 6cm i krótsze ramię (poziome) na szerokość muru tj. 24cm, a dłuższe (pionowe) 30cm. Tak więc wewnątrz mieści się wieniec o przekroju 18x24cm. Kształtki te sprzedają razem ze stropami Teriva.
https://forum.murator.pl/topic/18219-wieniec-zewntrzny-na-scianie-pomoecie/#findComment-308886
Budowlańcom zawsze chce się robić łatwiej, nawet jeśli jest to niezgodne ze sztuką. Jako amator myslę, że nie byłby to taki straszny "grzech", ale zrobienie szalunku na całość wcale nie jest trudniejsze.
https://forum.murator.pl/topic/18219-wieniec-zewntrzny-na-scianie-pomoecie/#findComment-308897
moim zdaniem, można wymurować po zewnętrznej cegłą w "6"
minimalne oparcie el. konstrukcyjnych na ścianie murowanej to 8cm (no ale że ściany są z materiałó lekkich czyli słabszych niż cegła pełna to ja bym dołożył trochę :D )
ewentualniedał bym w warstwy drut po długości + co jakiś kawałek dowiązać go do zbrojenia wieńca aby beton nie wyparł takiego murku;
wiele domów w ten sposób postawiono
https://forum.murator.pl/topic/18219-wieniec-zewntrzny-na-scianie-pomoecie/#findComment-309143
Spokojnie można obmurować wieniec warstwą cegieł czy bloczków z zewnątrz.
Nie wiem skąd dane, że wieniec powinien mieć nie mniej niż 25 cm szerokości... :o Co mają powiedzieć ludzie, którzy budują z silikatów 18', zawali im się strop na głowę...? :wink:
Ważne, żeby zwrócić uwagę, aby zbrojenie (lub belki Terivy), w zależności od rodzaju stropu, nie opierały się bezpośrednio na BK, tylko np. unieść je trochę, aby powstała poduszka betonowa. Ewenualnie ostatnią warstwę ściany pod samym wieńcem wymurować z czegoś twardszego niż BK np: cegła pełna.
Rav
https://forum.murator.pl/topic/18219-wieniec-zewntrzny-na-scianie-pomoecie/#findComment-309189
w przypadku wieńca - który wymiar to szer a ktory wys ma drugorzędne znaczenie
nie drugorzędne tylko wysokość jest wyznacznikiem rozpietości stpropu im większa rozpiętośc tym strop grubszy pomyślcie zanim doradzicie ,a jak już doradzacie to na pewniaka tylko na czym sie znacie a nie jak wam zrobił majster
https://forum.murator.pl/topic/18219-wieniec-zewntrzny-na-scianie-pomoecie/#findComment-309423
Minimalny przekrój poprzeczny (betonu w wiencu) polskie normy okreslaja na 0,025m2 co daje nam 25x10cm. Do tego projektuje sie odpowiednia ilosc pretow ktore przenosza calosc sil rozciagajacych. Wieniec to element konstrukcyjny a wiec nalezy go (przynajmniej teoretycznie) wykonac zgodnie z projektem.
https://forum.murator.pl/topic/18219-wieniec-zewntrzny-na-scianie-pomoecie/#findComment-309430
