Ekipa zainstalowała właśnie rozdzielacze na ścianie garażu i nie jestem pewien czy jest to dobre ich umiejscowienie. Na zdjęciu widoczny ten od ogrzewania podłogowego, ale od kaloryferów jest podobnie.
Martwią mnie dwie sprawy:
1. Na podłodze nie będzie styropianu, tylko wylewka o grubości około 12 cm. Czyli po zalaniu jej górna warstwa będzie raptem kilka centymetrów nad rurkami. Czy można w ogóle w ten sposób umieszczać miedziane rurki? W jaki sposób je odpowiednio zaizolować?
2. To jest garaż. Nie będę przez te rurki przejeżdżał, ale przednie koła zaparkowanego samochodu będą w odległości około metra od nich. Czy to nie problem?
PS.
Ściana nie jest otynkowana bo będzie na niej jeszcze warstwa styropianu.
https://forum.murator.pl/topic/182196-rurki-miedziane-w-wylewce-prosz%C4%99-oce%C5%84cie/
Nie wiem jak to jest z rurkami miedzianymi w podłodze, pomijam aspekt ekonomiczny bo miedź parę złotych kosztuje, ale u mnie w miedzi mam tylko kotłownię a reszta w "plastiku".
Umiejscowienie też mało szczęśliwe bo rozdzielacze będą się wychładzały. Ja bym je przeniósł do wnetrza domu.
https://forum.murator.pl/topic/182196-rurki-miedziane-w-wylewce-prosz%C4%99-oce%C5%84cie/#findComment-6059781
Miedziane są tylko w kotłowni i do rozdzielaczy, które są od niej oddalone o około 2 metry. Z wychładzaniem też słuszna uwaga. Co prawda jest to ściana wewnętrzna, po drugiej stronie pomieszczenie ogrzewane, a ściana od strony rozdzielaczy (łącznie z rurkami) będzie obłożona 5 cm styropianem. W sumie skrzynkę też by można w podobny sposób "docieplić".
No ale nadal nie wiem, czy mam się martwić umieszczeniem rurek w wylewce garażu.
Ma ktoś doświadczenia lub przemyślenia na ten temat?
https://forum.murator.pl/topic/182196-rurki-miedziane-w-wylewce-prosz%C4%99-oce%C5%84cie/#findComment-6059794
W naszym projekcie podlogowki ASOLT napisal zeby wszystkie rury zasilajace rozdzielacze izolowac termicznie, wszelkie przejscia rur przez sciany zabezpieczyc za pomoca umieszczenia rury w np peszlu... Mysle ze u Ciebie powinno byc jedno i drugie... Napewno nie zalal bym po prostu golych rurek miedzianych betonem... Edytowane przez Tomasz Antkowiak
https://forum.murator.pl/topic/182196-rurki-miedziane-w-wylewce-prosz%C4%99-oce%C5%84cie/#findComment-6060407
No tak, powinienem to od razu napisać. Rurki są/będą w izolacji 13 mm, łącznie z przejściami przez ścianę. Na zdjęciu widać tylko kawałek gąbki, bo tego fragmentu instalacji jeszcze nie skończyli.
Dodatkowo w innym wątku ktoś pisał, że pianka powinna być powlekana, bo zwykła szara się może utleniać.
https://forum.murator.pl/topic/182196-rurki-miedziane-w-wylewce-prosz%C4%99-oce%C5%84cie/#findComment-6060777
nie jest to dobre izolacja powinna być całkowicie szczelna bo miedź zachodzi w reakcję z zaprawami murarskimi, z tego co widać to Twój hydraulik ma zamiar łączyć tą miedź w wylewce a to już poważny błąd złącza w przestrzeniach gdzie rury nie mogą się swobodnie rozszerzać i kurczyć co jest spowodowane rozgrzewaniem i stygnięciem często pękają, zmień hydraulika lub zażądaj pisemnej gwarancji ze zobowiązaniem pokrycia wszelkich strat jakie poniesiesz w przypadku zalania
https://forum.murator.pl/topic/182196-rurki-miedziane-w-wylewce-prosz%C4%99-oce%C5%84cie/#findComment-6062542
kajman dzięki za poradę! Dobrze zauważyłeś, w tej chwili chcą te poziome rurki położyć w kształcie litery "L" patrząc od góry, czyli z łączeniem na styku. A można takie rury kłaść na ukos? Wtedy żadnego łączenia by nie było, a wyglądało by mniej wiecej tak "\", tylko pod mniejszym kątem.
Druga sprawa - czy to samo dotyczy umieszczenia rur w warstwie styropianu? Bo na siłę, mógł bym tam położyć styropian.
Edytowane przez c4se
https://forum.murator.pl/topic/182196-rurki-miedziane-w-wylewce-prosz%C4%99-oce%C5%84cie/#findComment-6063045
