resto 24.08.2013 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2013 (edytowane) witam Chciał bym się dowiedzieć czy do przedłużacza ogrodowego 10 metrów, 10A 250V~, 2x1mm po wcześniejszym podłączeniu do niego listwy zasilającej mogę bezpiecznie podłączyć komputer wraz z monitorem. Czy nie spowoduje to żadnej szkody na sprzęcie i czy w ogóle jest to bezpieczne? Z góry przepraszam jeśli napisałem w złym dziale ale zależy mi na szybkiej odpowiedzi. Z góry dzię3kuje. Edytowane 24 Sierpnia 2013 przez resto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182199-przedluzacz-ogrodowy-a-komputer/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 24.08.2013 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2013 Jesli to komputer stacjonarny to powinien mieć instalację trzy żyłową. Ile Wat pobiera cały zestaw? [podane w instrukcjach] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182199-przedluzacz-ogrodowy-a-komputer/#findComment-6058845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
resto 25.08.2013 07:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 monitor pobiera 34W natomiast komputer jest na zasilaczu 350 chociaż wątpię zęby tyle pobierał.Co do zasilania 3 żyłowego jak się nie myle jest to przewód z uziemieniem? Jeśli tak to w moim bloku wszystkie gniazdka są tego pozbawione Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182199-przedluzacz-ogrodowy-a-komputer/#findComment-6059554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 25.08.2013 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 Działać będzie. Ale jeśli tylko istnieje taka możliwość wszystkie urządzenia wyposażone we wtyczkę z ochronnym powinne być do takiej instalacji podpięte.Przekrój przedłużacza wystarczający przy 384W i 10m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182199-przedluzacz-ogrodowy-a-komputer/#findComment-6059591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
resto 25.08.2013 10:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 do tego przedłużacza chciałem podłączyć jeszcze listwę zasilającą 3 metrowa nie będzie to robiło problemu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182199-przedluzacz-ogrodowy-a-komputer/#findComment-6059723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 25.08.2013 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 (edytowane) Witam. Będzie robiło problem, i to wielki.Instalacja 2-żyłowa. Gniazda 2-zaciskowe. Przedłużacz 2-żyłowy, a listwa 3-żyłowa.Masło-maślane. I nie ma tu nic do rzeczy moc zestawu, kolego Pawlo111 Edytowane 25 Sierpnia 2013 przez elpapiotr Adwersarz nie zrozumiał wyrażenia "będzie" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182199-przedluzacz-ogrodowy-a-komputer/#findComment-6059739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
resto 25.08.2013 10:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 (edytowane) Czyli co bylo by najlepszym rozwiazaniem w tej sytuacji? Edytowane 25 Sierpnia 2013 przez resto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182199-przedluzacz-ogrodowy-a-komputer/#findComment-6059756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 25.08.2013 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 Rozwiązanie na szybko to założenie gniazdka z bolcem i podpięcie bolca do "zera".Rozwiązanie poprawne to wymiana instalacji w mieszkaniu, do czego będzie zmierzać ta dyskusja. Od strony obciążenia przedłużacz o którym piszesz wytrzyma 1000W na miętko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182199-przedluzacz-ogrodowy-a-komputer/#findComment-6060436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 26.08.2013 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 (edytowane) [proszę zmienić tonację wypowiedzi! - moderator] Uuu, zostało mi pogrożone palcem. No, no. Edytowane 26 Sierpnia 2013 przez elpapiotr Skasowanie miętkiej wypowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182199-przedluzacz-ogrodowy-a-komputer/#findComment-6060751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 26.08.2013 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 Rozwiązanie na szybko to założenie gniazdka z bolcem i podpięcie bolca do "zera". A jeśli sieć jest w układzie TT... Co wtedy??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182199-przedluzacz-ogrodowy-a-komputer/#findComment-6060849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 01.06.2015 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2015 (edytowane) Oooo, nie wiedziałem, że przedłużacze ogrodowe nie mogę być stosowane do urządzeń w mieszkaniu. Dobrze wiedzieć. Przynajmniej nie popełnię żadnej głupoty w przyszłości. Nie wydaje mi się, że zrozumiałeś o co chodzi, więc o popełnienie głupoty wcale nie trudno. Zwróć uwagę, że w linku który zaprezentowałeś, są dwa rodzaje przedłużaczy jeżeli chodzi o ilość żył w przewodzie. Jeżeli podłączasz urządzenia w I-szej klasie ochronności, nie wolno Tobie użyć przedłużacza bez styku ochronnego, druga sprawa jeżeli nawet taki styk przedłużacz posiada, jest 3-żyłowy - nie możesz podłączać go do gniazda bez "bolca". Kolego resto, zrób zdjęcie gniazda pod które chcesz podłączyć przedłużacz. Edytowane 2 Czerwca 2015 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182199-przedluzacz-ogrodowy-a-komputer/#findComment-6844118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gubik 01.06.2015 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2015 Ktoś kogoś tutaj w coś wkręca, potrzebuje przedłużacza...? Nie dawać się wkręcać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182199-przedluzacz-ogrodowy-a-komputer/#findComment-6844150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mturdus 02.06.2015 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2015 Kolego resto, zrób zdjęcie gniazda pod które chcesz podłączyć przedłużacz. Kasprzyk, miło że się zainteresowałeś, ale spójrz na autora wpisu. Na dziś trzy wpisy, każdy w odgrzebanym sprzed kilku lat wątku. Kolega w sobie wiadomym celu nabija posty. Cynicznie podejrzewam, że jak przestanie być "jednopostowcem" wrzuci mniej lub bardziej subtelną reklamę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182199-przedluzacz-ogrodowy-a-komputer/#findComment-6844442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
