walmor 06.05.2004 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2004 Witam wszystkich forumowiczów. Może ktoś ma podobne doświadczenie w sprawie jak poniżej.Problem wygląda następująco, szyby w oknach PCV które ostatnio mi zamontowano mają dość duże jak na moje oko wybrzuszenia na środku (ok. 1-1,5 mm w stosunku do brzegów zestawu szybowego przy oknie 0,9x1,5 m), co powoduje efekt krzywego lustra patrząc od zewnątrz. Zauważyłem patrząc po oknach innnych budynków, że niektóre mają podobne, choć nie tak duże odkształcenia a inne prawie nie mają ich wcale. Czy wybrzuszenie szyb w zestawach szybowych jest winą producenta okien i czy jest jakaś norma dopuszczalnego odkształcenia szyb?Czy w takim razie jest to podstawą reklamowania takich okien?Z góry dziekują za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18221-szyby-w-oknach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 06.05.2004 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2004 Witam. Nawet nie mogę sobie wyobrazić jak to jest wybrzuszone. Moje szyby sa idealnie płaskie. Nie widziałem nigdy takich wypukłych. Może to skutek dążenia do obniżenia cen i wykorzystanie tanich dostawców szkła? A czy na ramkach, wewnątrz, między szybami są jakieś napisy, które mogłyby zidentyfikować producenta lub typ zestawu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18221-szyby-w-oknach/#findComment-308893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 06.05.2004 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2004 Dzieje sie tak na wskutek różnicy ciśnień atmosferycznego i wewnątrz szybowegokwestia kiedy (przy jakim cisnieniu) były robione szybyjak przy niskim a teraz jest wysokie to jest efekt wklęsłościjak szyby były zespalane przy wysokim cisnieniu a teraz jest niskie to efekt jest wypukłościraczej niegrozne zjawisko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18221-szyby-w-oknach/#findComment-308912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 06.05.2004 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2004 Porządne szkło float powinno być idealnie płaskie (przynajmniej "organoleptycznie); wygląda na to, że producent okien użył szyb robionych wg. przestarzałej technologii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18221-szyby-w-oknach/#findComment-308913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 06.05.2004 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2004 płaskość powierzchni a gładkość szyby to nie to samo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18221-szyby-w-oknach/#findComment-308934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 06.05.2004 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2004 Racja, Januszek . Szyby samochodowe gięte też robi się ze szkła float. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18221-szyby-w-oknach/#findComment-308943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walmor 06.05.2004 13:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2004 Zestawy szybowe pochodzą od jednego z największych producentów, firmy Press-Glass, właśnie oczekują na odpowiedź od nich. Przypuszczam, że różnica ciśnień podczas produkcji nie może wywołać takiego efektu.Aby wgiąć szybę trzeba przyłożyć na prawdę dużą siłę.Myślę, że efekt powstał podczas wciskania zestawu szybowego w ramy okienne, ale to oznaczałoby, że ramy nie posiadają możliwości kompensacji pod wpływem pracującego rownież termicznie zestawu okiennego.Zastanawiam się czy po jakimś czasie szyba w tak naprężonym zestawie okiennym nie pęknie. Nieprzyjemny jest również efekt wizualny przy odbiciu - zaginanie się linii prostych w łuki. Problem wydaje się z pozoru błahy, ale kupując okna od również renomowanego producenta nie spodziewałem się takiego efektu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18221-szyby-w-oknach/#findComment-309241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
