Za jakiś czas będę kupował piec do domu. Chciałbym ogrzewać głównie pelletem ale również mieć możliwość przejścia na opalania eko- groszkiem. Zastanawiam się nad dwoma producentami: Klimosz (model Duo NG) oraz Kostrzewa (Pallets Fuzzy Logic 2 lub Compakt Bio wtedy sam pellet).
Co myślicie o tych modelach pieców i który wg waszej opinii wiedzy i doświadczeniu jest lepszy, wydajniejszy, ekonomiczniejszy itd.
Z góry dziękuję za wszystkie Wasze odpowiedzi i podpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/182214-jaki-piec-wybra%C4%87/
  • Odpowiedzi 57
Jestem troszkę zaskoczony odpowiedziami.
To może z innej beczki- jaki polecielibyście piec do ogrzania domu o powierzchni 170 m2 z podajnikiem na pellet ale również z możliwością przejścia na opalanie eko groszkiem.
Dlaczego nie klimosz i kostrzewa.
Pomocy bo mam już coraz większy bałagan w głowie.
https://forum.murator.pl/topic/182214-jaki-piec-wybra%C4%87/#findComment-6060958
zacząłbym od innego pytania postawionego samemu sobie
JAKIEJ MOCY KOTŁA POTRZEBUJĘ DO OGRZANIA 170M2
potem dopiero szukałbym czy jest kocioł spełniający wymogi odnośnie mocy i spalający pellet oraz ekogroszek.
jeśli to nowy dom to OZC odpowie na pytanie ile ciepła potrzeba i jakiej mocy kocioł
szacunkowo mocno to maks 12KW
już to mocno ogranicza wybór- chyba że instalacja z buforem ale to dodatkowe koszty ale jednocześnie możliwość spalania z lepszą sprawnością
https://forum.murator.pl/topic/182214-jaki-piec-wybra%C4%87/#findComment-6060978
Jest to nowy dom- beton komórkowy, ocieplony styropian 12 cm, dach 25-30 cm wełny. Zastanawiam się nad kotłem o mocy 15-20 kw. I niestety będąc laikiem w temacie mam coraz większy mętlik w głowie. Znajomy który zajmuje się techniką grzewczą poleca Kostrzewę ale jest on jego przedstawicielem i dlatego może być "spaczony" ale jednocześnie nie będę miał problemu z serwisem o którym tyle złego się naczytałem. Mam świadomość tego że jest to inwestycja która jest bardzo ważna a czy nawet nie najważniesza przy wykańczaniu domu, dlatego chce wybrać coś sprawdzonego, mało awaryjnego i ekonomicznego. POMOCY!!! ;-)
https://forum.murator.pl/topic/182214-jaki-piec-wybra%C4%87/#findComment-6062210
Kolego crazyMiM, jak na poważnie myślisz o paleniu również ekogroszkiem, to popytaj może kolegi Minertu, jak się u niego spisywał palnik Multi od Grenia na pellecie. Bo na ekogoszku ponoć chodzi mu to bardzo dobrze. Piszesz o mozliwości palenia ekogroszkiem, a potem o ekonomii, wnioskuję z tego,że prędzej czy później i tak zarzucisz pellety i przejdziesz na ekogroszek. Kocioł EG Duo od Grenia da Ci możliwość poeksperymentowania z pelletem, węglem i miałem. Natomiast nie słyszałem jeszcze o żadnym kotle typowo pelletowym spalającym choćby poprawnie węgiel w trybie automatycznym. Niby tam Kostrzewa daje dodatkowe końcówki palnika umożliwiające spalanie ekogroszku, ale to tylko proteza.
https://forum.murator.pl/topic/182214-jaki-piec-wybra%C4%87/#findComment-6062414
kocioł 15KW będzie za duży
policzyć OZC- z prostego kalkulatora w przybliżeniu wychodzi 9KW na CO do tego CWU jakieś 2-3KW czyli 12KW
a autor myśli o przedziale 15-20 czyli z punktu zakłada zakup przewymiarowanego kotła
sugeruję poczytać w sieci o wadach przewymiarowania i problemach z nimi związanych zarówno w kwestii kosztów jak i uciążliwości eksploatacji zbyt dużego kotła
lepszy kocioł na ekogroszek z palnikiem wielopaliwowym lub kocioł tylko na pelet niż taki co jest do wszystkiego gdyż będzie do niczego ale o tym już koledzy wspomnieli.
dodatkowo zakup kotła na pellet z możliwością spalania ekogroszku będzie dużo kosztowniejszy niż zakup kotła na ekogroszek z możliwością spalania pelletu(nie samego bo to mało bezpieczne ale w postaci mieszanki z eko lub miałem)
https://forum.murator.pl/topic/182214-jaki-piec-wybra%C4%87/#findComment-6062596
Dzięki za odpowiedzi. Przeanalizowałem temat i jestem zdecydowany na ogrzewanie peletem. W takim razie jaki piec wybrać?? Moc 12- 15 kw. Wiadomo jak coś jest do wszystkiego to i do du... Co polecicie forumowicze? Jaki piec jest przez Was sprawdzony i który polecacie. Co z Kostrzewą co do którego namawia mnie znajomy? Dlaczego nie Klimosz? Prośba o pomoc w wyborze ponieważ nie mam w tym temacie doświadczenia (pierwszy piec) a nie chcę wywalić kasy w błoto.
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/182214-jaki-piec-wybra%C4%87/#findComment-6068622
A może zainteresuje Cię EG PELLET 15 firmy GREŃ.
https://forum.murator.pl/topic/182214-jaki-piec-wybra%C4%87/#findComment-6069271
no własnie poruszyłes ciekawa sprawe - żaden kocioł na pellets nie spala eko-groszku i żaden kocioł na eko-groszek nie spala poprawnie peletu. Kotły uniwersalne nie istnieją.
Spalisz w każdym pellet ale z mniejszą sprawnością.Chcąc palić pelletem kup do tego kocioł przeznaczony.
https://forum.murator.pl/topic/182214-jaki-piec-wybra%C4%87/#findComment-6069279
Użytkuję palnik MULTI i spalałem na nim pellet .Jest to palnik uniwersalny.Duzo tych kotłów (EG DUO MULTI) zamawiają np Hiszpanie ze wzgl na bardzo dużą ilość pestki różnego rodzaju.
https://forum.murator.pl/topic/182214-jaki-piec-wybra%C4%87/#findComment-6069287
Mam klientkę,która zakupiła piec na ekogroszek a pali pelletem.Jest drożej ale czyściej.
https://forum.murator.pl/topic/182214-jaki-piec-wybra%C4%87/#findComment-6069305
Drodzy użytkownicy proszę o Wasze propozycję i opinie na temat pieców na pellet.
Dziękuję
Ja osobiście polecam ten piec.
Użytkujemy go już 4 lata i jesteśmy bardzo zadowoleni. Aktualnie palimy w nim ziarnem owsa (w pierwszym roku paliliśmy pszenicą lekko zmieszaną z ekogroszkiem) - nie kopci, nie śmierdzi, wypala się idealnie popiołu niewiele - a ten co jest można wysypać na pole. Owies mamy oczywiście z własnego pola. Nie obyło się bez wizyty serwisanta z firmy - przeszkolenie z działania i obsługi pieca pozwala samemu bardzo dobrze ustawić paramerty tak by piec był wydajny dla każdego paliwa. Piec przeznaczony jest do palenia pelletem lub ziarnami właśnie owsa. Gdy kończy nam się owies dokupujemy pelet ze słomy i też bardzo dobrze się pali. Energetycznośc podobna do ziarna. Ecogroszek tylko w razie kryzysu - pali się ale niezbyt dokładnie i ciężko piec ustawić. Ktoś wspomniał na forum prawidłowo - piec na pellet to piec na pellet. Jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego. I to się sprawdza.
Piec aktualnie ogrzewa 130m2 - docelowo 260 m2, kuchniosalon i łazienka - ogrzewanie podłogowe, sypialnie grzejniki, zbiornik na wodę 300 l (ogrzewa 150 l - reszta przeznaczona na solary)
Koszt miesięczny pobory prądu to jakieś 50 zł. Za to jak rozpalamy początkiem października tak piec wyłączamy w maju. Raz na tydzień podajnik uzupełniamy 7 workami 50 kg owsa, raz dzienni trzeba zerknąć czy popiół nie zabija paleniska. Średnio raz na tydzień trzeba wyrzucić popiół.
Użytkowania takich piecy trzeba się poprostu dobrze nauczyć. i przetestować oczywiście dostępne paliwo. Taki piec zajmuje również dużo miejsca. Zdecydowaliśmy się na niego dosyć późno i szczerze mówiąc na długość na styk nam się zmieścił do kotłowni. Takie piece mają długi ślimak żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo cofnięcia się płomienia.
https://forum.murator.pl/topic/182214-jaki-piec-wybra%C4%87/#findComment-6074160
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
