stonefree 26.08.2013 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 Witam serdecznie. Bardzo proszę o opinie i pomoc w znalezieniu rozwiązania mojego problemu. Kupiłem dom z otwartym kominkiem w salonie. Kominek znajduje się pod balkonem, nad paleniskiem wymurowano komin z cegły szamotowej, a w stropie wykonano otwór na którym z góry od strony balkonu postawiono rurę kamionkowa o średnicy około 25 cm. Rura jest zabudowana chyba płytą gipsowa i znajduje się pod elewacją ( struktura ). U góry przechodzi przez dach deskowany i pokryty blachą. Palenisko kominka jest otwarte, bez rusztu, nie ma kanału doprowadzającego powietrze. Nad paleniskiem znajduje sie blaszana klapa, którą można zamknąć wkładając rękę w wylot nad paleniskiem. Chciałbym przebudować ten kominek, żeby móc z niego sensownie korzystać. W jaki sposób Proponowalibyście to zrobić? Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182241-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 26.08.2013 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 Witam serdecznie. Bardzo proszę o opinie i pomoc w znalezieniu rozwiązania mojego problemu. Kupiłem dom z otwartym kominkiem w salonie. Kominek znajduje się pod balkonem, nad paleniskiem wymurowano komin z cegły szamotowej, a w stropie wykonano otwór na którym z góry od strony balkonu postawiono rurę kamionkowa o średnicy około 25 cm. Rura jest zabudowana chyba płytą gipsowa i znajduje się pod elewacją ( struktura ). U góry przechodzi przez dach deskowany i pokryty blachą. Palenisko kominka jest otwarte, bez rusztu, nie ma kanału doprowadzającego powietrze. Nad paleniskiem znajduje sie blaszana klapa, którą można zamknąć wkładając rękę w wylot nad paleniskiem. Chciałbym przebudować ten kominek, żeby móc z niego sensownie korzystać. W jaki sposób Proponowalibyście to zrobić? Pozdrawiam! Witam. Proponuję zrobić tak: Aby przebudować taki kominek koniecznie potrzebna jest wizja lokalna i ocena obecnego stanu rzeczy. Kominek otwarty, aby dobrze działał potrzebuje wielu rzeczy, które winien ocenić zdun. Przede wszystkim jaka jest kubatura pomieszczenia, jaki dokładnie jest komin, jego średnica i wysokość. Czy komin jest zbudowany bezpośrednio nad paleniskiem jako bezwyczystkowy czy jest wolnostojący i do niego dobudowany i podłączony kominek? Jest to ważne ponieważ budowa kominka otwartego z kominem budowanym bezpośrednio nad paleniskiem różni się od kominka otwartego i kominem umieszczonym za bądź z boku bryły kominka. O tym, że kominek taki powinien mieć odpowiednio wyliczone proporcje jeżeli chodzi o wymiary oraz wymianę powietrza w otoczeniu - czytaj do spalania - już nie wspomnę. pzdr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182241-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-6060971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 26.08.2013 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 Danielu, komin... widać wszystko na załączonym szkicu sytuacyjnym, wystarczy rzut oka (fachowego oka) Stonefree, co według Ciebie nie jest sensowne w tym palenisku, co masz na myśli pisząc "żeby móc z niego sensownie korzystać" ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182241-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-6061172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 27.08.2013 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2013 panie kominiarzu zdarzało się, że inwestor robił rysunek - szkic sytuacyjny a w rzeczywistości tak nie było. Więc zanim coś doradzisz musisz być pewien. I ja mimo rysunku wolę mieć pewność i każdy inny tez. A pan kominiarz nie zna konstrukcji takich układów? Dziwne.Może jeszcze jedno pytanie do stonefree...gdzie jest wyczystka do tego komina? Czy poza obudową kominka ( wskazuje to na wolnostojący komin) czy np w górnej części obudowy ( nad paleniskiem ) w postaci drzwiczek ( wskazuje to na komin bezposrednio zintegrowany z paleniskiem w którym wykonana jest pólka dymowa na której lubią zbierac się sadze ) czy kominek bez półki dymowej i gardzieli tylko w postaci czopucha ( wskazuje to na bezwyczystkowy szacht )?pzdr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182241-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-6062748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 27.08.2013 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2013 Daniel! nie gniewaj się... W kominkach otwartych nie ma wyczystki, wyczystką jest szyber i półka dymowa. Każdy kominek otwarty pobudowany zgodnie ze sztuką jest układem bezwyczystkowym. Zobacz, kominki otwarte były budowane pierwsze niż wkłady,już wtedy wiedziano, że wyczystka to zły pomysł. Ciekawe spostrzeżenie, prawda ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182241-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-6063017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 28.08.2013 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 no przecież pisałem o tym w swoim poście:bye:Ale nie zrobisz komina bezwyczystkowego, gdy masz komin za bądź z boku paleniska co obecnie jest częste.Mało kto dzisiaj buduje kominek otwarty, gdzie najpierw murowane jest palenisko a nad nim komin też murowany taj jak to było dawniej.pzdr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182241-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-6063409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 31.08.2013 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 Jeśli komin usytuowany jest w odległości pozwalającej zachować nachylenie kanału dymnego pod kątem 30-45 stopni, nie ma przeciwwskazań do wykonania podłączenia bez wyczystki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182241-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-6067236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
