Xeper 26.08.2013 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 Dzień Dobry, Proszę o Waszą poradę. Chciałbym zrobić wentylację 2 pomieszczeń na poddaszu: łazienki i WC. Pomieszczenia są oddzielne, choć sąsiadują ze sobą. Nad nimi jest sufit: GK + wełna, nieogrzewany strych i następnie dach pokryty blachodachówką.Wentylację planowałem zrobić następująco: w pomieszczeniach wentylator 150mm sufitowy, rura wentylacyjna ocieplona (np. http://domwent.pl/pl/p/Przewod-izolowany-IZODUCTSONODUCT-150-10m-250C-ALNOR/1643) i na dachu kominek wentylacyjny ocieplony (np. http://domwent.pl/pl/p/Kominek-do-blachodachowki-ocieplony-K55-Perfekta-150/4) Dla łazienki i dla WC osobno czy połączyć trójnikiem? Czy w takiej rurze nie będzie skroplin, szczególnie z łazienki? Wentylacja w całym domu jest grawitacyjna, oczywiście jeśli nie liczyć okapu nad kuchnią. Nawiew powietrza jest poprzez nawiewniki (lub usunięte częściowo uszczelki) w oknach. Dzięki za pomoc!Wojtek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182248-wentylacja-%C5%82azienki-i-wc-na-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 26.08.2013 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 możesz wrzucić trójnik i będzie ok jeżeli opór kanału lecącego od trójnika na dach będzie sporo niższy niż kanału do trójnika z drugiego pomieszczenia i odwrotnie w przeciwnym razie przerzucisz powietrze z klopa z aromatem do łazienki albo będziesz musiał włączać oba wentylatorki jednocześnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182248-wentylacja-%C5%82azienki-i-wc-na-poddaszu/#findComment-6061504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xeper 27.08.2013 12:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2013 Myślę, że nie powinno być problemu - trójnik dam jak najbliżej kominka wylotowego i mam nadzieję, że tyle wystarczy żeby nie było "przedmuchów" pomiędzy łazienką i WC. Nie wiem natomiast czy lepiej dać wentylatory sufitowe w pomieszczeniach czy lepiej jeden wspólny, mocny wentylator kanałowy? I czy lepiej taką rurę elastyczną czy PCV i ocieplić wełną? No i co z ewentualnymi skroplinami - w łazience, wiadomo, po kąpieli może być sporo wody w powietrzu i boją się że w zimę będę miał zacieki na suficie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182248-wentylacja-%C5%82azienki-i-wc-na-poddaszu/#findComment-6062451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzys111719511668 06.09.2013 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Ocieplić rurę wywiewną. /wykonanie na uszczelki /rury gładkie/ Pion z łazienki wykonać z ociekaczemNa odejsciu do łazienki wstawić zawór zwrotny tak aby nie przenosiły sie zapachy w momencie wyłączenia wenylatorkai można go zaprogromować na prace nocną aby przy wyłączonym zasilaniu /tkz na stałe/ załączał się co 15 min... np na 10 min ale żeby cały czas pilnował wilgotnosci w pomieszczeniu Dać jeden wentylator 2 biegowy /2 bieg załączany w momecie dużej wilgotności w łazience /czujnik wilgotnosci/i teraz ilość powietrza ... łazienka min 70m3/h kuchnia /okap 200-300m3/h wentylacja załózmy 100m3/hwięc mamy min. 170m3/h przy sprężu /kraka kanał wyrzutnia pionowa/ 130Pa - 150Pana 1 biegu 170 na drugim troszeczkę wiecej więc kanał wyrzutowy DN150 jak opisałeśA i jak właczasz okap powinien wyłączać się wentylator /chyba że akurat chodzi w trybie awaryjnym nadmiaru wilgoci w łazienceRozdział poietrza na przepustnicach /prędkość obrotowa wentylatora regulowana napięciem 0-10V- zawsze mozna dostosować/przykład wentylator TD500/150 /idealnie pasuje/ i można z nim zrobić to co opisałem przy niewielkim udziale elektrykaTak moim zdaniem będzie najbardziej efektywnie wykorzystany prąd /niekoniecznie musisz się z tym zgodzić/Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182248-wentylacja-%C5%82azienki-i-wc-na-poddaszu/#findComment-6076197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
