marian1 06.05.2004 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2004 Będę ocieplał ścianę 3W wełną szklaną albo skalną. W Isoverze uzyskałem informace, że stosowanie szczeliny powietrznej zalecają ale nie padło kategoryczne stwierdzenie, że jest ona niezbędna. Przy czym przy zastosowaniu włny Polterm Uni (wełna mineralna) szczelinna "powinna raczej być" a przy Uni Płycie można sobie darować. Jak szanowni Forumowicze zapatrują się na ten problem?marian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18225-czy-koniecznie-szczelina-powietrzna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Czarek C. 06.05.2004 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2004 Wełna musi oddawać wilgoć, szybciej będzie oddawała tu gdzie jest przeływ powietrza a więc wentylacja. Gdy nie odda wilgoci jej parametry izlacyjne się obniżą i przesunie się punkt rosy. A to grozi już 'gnojówką' w ścianach. Bez namsłu, na Twoim miejscu , dla wlasnego dobra stosowałbym szczelinę wentylacyjną z każdą wełną. Rzeczywiście przy nowych rodzajach wełny, o parametrach dostosowanych właśnie do murów trójwarstwowych wystarcza wentylacja w postaci otworów na dole ściany i otwartej górze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18225-czy-koniecznie-szczelina-powietrzna/#findComment-309053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MEDYK 06.05.2004 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2004 A ja otrzymalem odpowiedź z Roockwola że w moim przypadku, mianowicie okolice Białegostoku i wełna Roockton, ściana nośna i elewacyjna ceramiczne pustka jest zbędna. Też nie wiem co robić, tzn nie wiem czy tą pustkę wentylować bo na pewno będzie gdyż już dawno kupiłem wełnę i kombi więc pustkę na pewno zrobię, tylko zastanawiam się czy dać kratki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18225-czy-koniecznie-szczelina-powietrzna/#findComment-309068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marian1 06.05.2004 11:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2004 Buduję z silikatów, które mają b. dobrą paroprzepuszczalność i mima zagrożenia "gnojówką" w ścianach poważnie się zastanawiam, czy kazać robić szczelinę, czy nie. Najbardziej zastanowiła mnie opinia doradcy technicznego isovera, który powiedział co wyżej. A może ktoś ma już wybudowany dom z ociepleniem z wełny bez szczeliny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18225-czy-koniecznie-szczelina-powietrzna/#findComment-309107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marian1 06.05.2004 12:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2004 dodam jeszcze, że sciana będzie taka 8 cm. osłonowa, 15 cm wełny i 18 konstrukcyjna.marian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18225-czy-koniecznie-szczelina-powietrzna/#findComment-309111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 25.05.2004 03:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2004 Ocieplam wełną. Dom jest wybudowany z Thermoporu.Sciany są nierówne, więc zamiast kleić wełnę na grzebień, przyklejają na placki.Czy to duży błąd? Będzie zimno? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18225-czy-koniecznie-szczelina-powietrzna/#findComment-323949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 25.05.2004 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2004 Czy warto dać szczelinę? To tylko 2-3 cm więc ja daję. Co do kratek to są one tak niewielkie i w tak różnych kolorach, że chyba też je dam. Koszt niewielki, a zawsze większy spokój - choć nie jestem do tego przekonany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18225-czy-koniecznie-szczelina-powietrzna/#findComment-324015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 25.05.2004 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2004 ja budowałem ścianę 3W bez pustki powietrznej , w środek dawałem ISOVER PolthermMaxi Unipłyte bo jak wyczytałem to jest jedna z nielicznych wełn , którą można kłaść bez szczeliny.URSA też ma taki produkt ale 20% droższy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18225-czy-koniecznie-szczelina-powietrzna/#findComment-324184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zoe 04.07.2004 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2004 Nie jestem ani troche specjalista w dziedzinie docieplania, ale na zdrowy rozsadek, cos mi tu nie gra.Najpierw walimy to cale docieplanie, a potem sie zastanawiamy nad szczelinami wentylacyjnymi. Przeciez taka szczelina dziala jak komin, przez ktory bedzie ewakuowane to cieplo, ktore staramy sie zachowac stosujac docieplenie. Nie widze w tym logiki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18225-czy-koniecznie-szczelina-powietrzna/#findComment-351239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 05.07.2004 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2004 Z tym wywiewaniem ciepła to ne przesadzajmy. Jaki tam ma się tworzyć ciąg? Moja ściana jest grubsza od 2W o pustkę i oblicówkę. W zwiazku z tym ścian 2W jest jeszcze intensywniej chłodzona. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18225-czy-koniecznie-szczelina-powietrzna/#findComment-351294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 05.07.2004 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2004 Ja dalem szczeline 2 cm dla swietego spokoju. Wszyscy mowią o punkcie rosy, a nikt nie podal konkretnych wielkosci, przy załozeniu np. 150 m2 scian zewnetrznych, wentylacji np. 150 m3/godz., wytwarzaniu pary wodnej w ilosci X gram na dobe lub wilgotnosci rzedu X%, roznicy temperatur np. 30K (na zewnątrz minus 10, wewnątrz plus 20C). A czy ktos moze podac ile sie ewentualnie skropli tej wilgoci w scianie? Gdyby tej wilgoci tak wiele moglo przedostawac sie przez sciany, wtedy moim zdaniem, sciany z jednowarstwowego betonu komorkowego powinny sie rozsypac po kilku zimach, a po kazdej z zim powinna lezec na ziemi warstwa zlasowanego BK. Tak jednak nie jest. Wiec moze to oddychanie scian i ilosc oddawanej tą drogą wilgoci to bajka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18225-czy-koniecznie-szczelina-powietrzna/#findComment-351806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
