TS147 26.08.2013 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 Witam, Mam u siebie w domu kominek Hajduka z szamotowym wkładem. Z kominka jestem bardzo zadowolony (działa u mnie już 3 sezony i super się sprawdza) ale pod koniec ostatniej zimy zauważyłem, że czasami po zamknięciu przedniej szyby wydobywa się znad niej śladowy dym (naprawdę znikome ilości, ale jednak). Kominek ma doprowadzenie powietrza z zewnątrz. Kominy czyściutkie - sprawdzane. Moje pytanie co może być powodem? Czy może to być jakaś nieszczelność wkładu, czy raczej brak powietrza doprowadzanego do kominka? W tym drugim przypadku być może popiół z kominka zatkał otwór doprowadzający powietrze? Dzięki za jakieś rady, Pozdrawiam,TS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182253-kominek-i-%C5%9Bladowe-ilo%C5%9Bci-dymu-znad-obudowy-mo%C5%BCliwy-pow%C3%B3d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 26.08.2013 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 Pierwsze to trzeba wyczyścić cały wkład, łącznie z wyciągnięciem szamotów i również przeczyścić rury którymi jest podłączony do komina.Warto też sprawdzić stan uszczelnień drzwi.Kominek (wkład) wymaga okresowego gruntownego czyszczenia, tak jak każde palenisko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182253-kominek-i-%C5%9Bladowe-ilo%C5%9Bci-dymu-znad-obudowy-mo%C5%BCliwy-pow%C3%B3d/#findComment-6061138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TS147 26.08.2013 19:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 Ok, dzięki - zatem zacznę od tego. Jeżeli wraz z nastaniem sezonu zimowego problem nie zniknie - odświeżę temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182253-kominek-i-%C5%9Bladowe-ilo%C5%9Bci-dymu-znad-obudowy-mo%C5%BCliwy-pow%C3%B3d/#findComment-6061468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 26.08.2013 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 Zamiast magicznej wiary w nieograniczone możliwości internetu, radze dotrzeć do realnego fachowca w swojej okolicy. Zamiast porad typu "wyciągnij szamoty", być może odgadnie prawdziwą przyczynę problemu. A problem jest, bo wkład z zamkniętymi drzwiami nie powinien dymić. Ktoś Ci ten wkład sprzedał, być może zamontował. Tam zwróć się po pomoc w pierwszej kolejności. Jeśli to nie możliwe, zadzwoń do producenta, by wskazał osobę godną zaufania w Twoich stronach. Przedstawiciel Hajduka pisuje na forum... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182253-kominek-i-%C5%9Bladowe-ilo%C5%9Bci-dymu-znad-obudowy-mo%C5%BCliwy-pow%C3%B3d/#findComment-6061498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 27.08.2013 01:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2013 Ok, dzięki - zatem zacznę od tego. Jeżeli wraz z nastaniem sezonu zimowego problem nie zniknie - odświeżę temat. Ok wyczyść wnętrze wkładu i rury doprowadzające spaliny do komina. Pisząc o wyciągnięciu szamotów, miałem na myśli czas czyszczenia wnętrza. Po wyczyszczeniu wsadź je tak jak były Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182253-kominek-i-%C5%9Bladowe-ilo%C5%9Bci-dymu-znad-obudowy-mo%C5%BCliwy-pow%C3%B3d/#findComment-6061835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
