witam,
Moze ktos jest mi w stanie pomoc.
Jestem w trakcie budowy domu i na etapie montazu skrzynek od rolet zewnetrznych.
Pojawil sie tutaj niestety pewien problem.
Zostalem zle poinformowany odnosnie montazu okien i zostaly zalozone na rowno z cofnietym nadprozem.
Sam niestety na to nie wpadlem, poniewaz nigdy nie montowalem rolet zewnetrznych.
Problem w tym ze pomiedzy rolete a nadproze przychodzi jeszcze 2cm styropianu, wiec skrzynka i roleta bedzie odstawac od okna.
Jedyne rozwiazanie, to 2cm dystanse przed prowandnicami rolet, ktore nastepnie razem sa przykrecane do framugi.
Niestety bedzie to brzydko wygladalo :/
Dom jest budowany z YTONG'a.
Moznaby ominac ten styropian miedzy nadprozem a roleta, czy bedzie to duzy mostek termiczny? Na skrzynke od rolety przychodzi jeszcze ok 10-15cm styropianu. Takze jedynie od spodu moze dostawac sie zimno.
Bede wdzieczny za rade.
Moze wydziwiam i nie bedzie sie rzucac w oczy ten dystans?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/182254-rolety-zewnetrzne-podtynkowe-problem/
Styropian na skrzynce nie wiele co daje. Jeśli jeszcze nie masz tynków to poprostu zamontuj okna jeszcze raz. Będzie kosztowało, ale to najlepsze co możesz zrobić. A jeśli dasz dystans to te dwa centymetry najlepiej aby były z pianki PU, a nie ze styro. A dystanse daj w kolorze okien to może nie bedzie tak źle wyglądać.
https://forum.murator.pl/topic/182254-rolety-zewnetrzne-podtynkowe-problem/#findComment-6061308
czyli lepiej kupic pianke PU i uzyc zaraz przed montazem?
okna sa drewniane i maja kolor miodowy, takze niestety nie dopasuje w kolorze dystansow.
https://forum.murator.pl/topic/182254-rolety-zewnetrzne-podtynkowe-problem/#findComment-6061448
  • 6 years później...
Fistach85
Nie kumam
Okna masz na równo że sciana
Piszesz że masz cofniete nadproża
Więc o co kaman?
Albo 2cm PUR albo mata aluthermo pod skrzynke
Tam MUSI coś być A argumentacja że skrzynka będzie ocieplona i wewnatrz niej nie bedzie zimno jest calkowicie bledna - w srodku skrzynki bedzie taka sama temperatura jak oticzenia tym samum nadproze bedzie narazone na bezposrednie dzialanie temperatur
Dystanse do prowadnic....A sama.priwadnice kolorystycznie dobierzesz do okna ? Wątpię natomiast dystans do prowadnicy tak
https://forum.murator.pl/topic/182254-rolety-zewnetrzne-podtynkowe-problem/#findComment-7735920
