ProMyst 26.08.2013 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 Witam,Zaczynamy szukać wykonawcy kominka i pojawiają się problemy:1. Dom podpiwniczony, na stropie mamy 15cm styropianu twardego Genderek 100. W miejscu kominka wylewkarze zabrali 5cm styropianu i wylewka ma 13 cm grubości i jest zbrojona podwójnie siatką 10x10. I tu pojawia się problem. Wykonawcy mówią, że należy wyciągnąć styropian i zalać wszystko betonem. W sumie to by było 23cm betonu. Czy to jest konieczne?2. Komin mam murowany z cegły z wkładem z kamionki o wymiarach zewnętrznych 200x200(w środku 175x175mm). Niektórzy twierdzą, że jest to za mały komin do kominka szerokości około 100cm o jakim myślimy.3. Czy to prawda, że w kominkach z szybą powyżej 90cm lepiej wybrać otwieranie do góry?4. Jakiego producenta wkładów polecacie?5. Czy to prawda, że kafle wielkoformatowe są bardzo drogie i produkuje je tylko jedna niemiecka firma?6. Ze względów na ciężar w naszym przypadku kominek akumulacyjny i ciepła obudowa odpada. Czy znacie jakieś sposoby na odzysk ciepła z kominka do bufora (posiadam 1600l, układ otwarty). Nie mówię o płaszczu wodnym bo ceny wkładów są za wysokie. Co myślicie o owinięciu czopucha miedzią miekką ? Czy to jakiś szalony pomysł?Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182259-zaczynamy-z-kominkiem-prosz%C4%99-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 29.08.2013 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 Pierwsza zasada: nie podłączaj kominka do komina, który ma większą powierzchnię króćca spalin niż powierzchnia kanału dymowego. Zasada nr dwa: nie podłączaj do komina ceramicznego bezpośrednio wkładu kominkowego, który dopala gazy powstające w skutek destylacji drewna i nagrzewa rurę przyłączeniową nawet do 600-700°C ponieważ szlag trafi te kamionkę kominową.Zasada nr 3, nie budujemy kominków na podłożu ze steropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182259-zaczynamy-z-kominkiem-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6065043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 29.08.2013 10:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 To co mam teraz zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182259-zaczynamy-z-kominkiem-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6065219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 29.08.2013 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 Dobre pytanie.Może poszukać takiego wkładu gdzie producent jasno zadeklaruje, że taki przekrój jest ok.Miejsce pod kominek można wyciąć i zalać ponownie, nie ma z tym kłopotu.Na kominek można zainstalować zespół wodny, Jotul np. ma taki w ofercie.Kafle wielkoformatowe robi z powodzeniem nasz rodzimy Kornak, oglądałem, macałem, ładne i można powiedzieć całkiem w dobrej cenie w porównaniu z tymi innymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182259-zaczynamy-z-kominkiem-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6065719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 30.08.2013 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2013 Kafle wielkoformatowe robi z powodzeniem nasz rodzimy Kornak, oglądałem, macałem, ładne i można powiedzieć całkiem w dobrej cenie w porównaniu z tymi innymi. Te kafle z Ceramiki Kornak, trzymają wymiar i nie są krzywe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182259-zaczynamy-z-kominkiem-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6066282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 30.08.2013 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2013 Te kafle z Ceramiki Kornak, trzymają wymiar i nie są krzywe? Na ekspozycji widziałem proste, więc jak na ekspozycję się da zrobić ładne myślę, że dla klienta też Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182259-zaczynamy-z-kominkiem-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6066443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
