karoka65 28.08.2013 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 Aha, jakby babcia wąsy miała ....... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maksio75 29.08.2013 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 ja dla domu 160 m wraz z garażem wybrałam piec o mocy 15kw, dom 7 letni, ocieplony 12 cm styropianem, poddasze ocieplone, strop również. Mam nadzieję, ze piec wydoli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 29.08.2013 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 ja dla domu 160 m wraz z garażem wybrałam piec o mocy 15kw, dom 7 letni, ocieplony 12 cm styropianem, poddasze ocieplone, strop również. Mam nadzieję, ze piec wydoli.Ja też wybrałem podobny bo 17kW tylko domek mam nieco większy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebastian U. 29.08.2013 14:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 Witam, Widzę że temat ten zszedł na pobocze.... rozumiem ze OZC jest jedynym słusznym rozwiazaniem, ile kosztuje zrobienie wyliczen w tym programie? A moze nie jest az tak zaporowy dla laika? Szczerze to myslalem ze na podstawie danych jakie podalem można plus minus okreslic moc, ale wyglada na to ze nie.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 29.08.2013 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 (edytowane) 3,2kW*24h=76kWh/10h=7,6 kW no takiego przelicznika to jeszcze nie widziałem jak żyję to ile ta pompka ma mocy pod PEŁNYM obciążeniem??? bo kotły podaje się własnie na max mocy...zresztą pompy też tylko u Arturo jest inaczej i policz sobie wg PEŁNEJ mocy Edytowane 29 Sierpnia 2013 przez Piotrek42 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 29.08.2013 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 OZC pokaże zapotrzebowanie na ciepło z mniejszym błędem niż inne metody. niestety jak każda i ono jest obarczone jakimś błędem- niektóre braki wychodzą dopiero w trakcie użytkowania bądź po wykonaniu termowizji odnajduje się różne niespodzianki których wyliczenia matematyczne nie pokażą czyli zwykłe błędy wykonawcze niewidoczne po zakończeniu budowy. jednak ze względu na swoją specyfikę oraz ilosć danych ten błąd nie będzie zbyt duży. zapytaj kolegi asolt wytłumaczy to doskonale gdyż tym się zajmuje.można szacować przyjmując średnie założenia tak jak w moim poradniku ale to już jest z dużym marginesem a im cieplejsze materiały użyte do budowy tym błąd będzie większy.może się okazać że przyjmując dla nowego domu 50W/m2 wynik końcowy pokaże 50% większe zapotrzebowanie od faktycznego.dlatego ja pomimo iż sam nie wykonuję to polecam nowym inwestorom wykonanie rzetelnego audytu- nie takiego z portalu zakupowego na sztukę bo potrzebne do papierów- takiego które pozwoli ograniczyć do niezbędnego minimum koszty ogrzewania. według mnie lepiej wydać na to 500zł niż potem pzepłacać co sezon tyle samo lub więcej z powodu niewłaściwie dobranego źródła ciepła- niezależnie czy gaz węgiel czy prąd jest paliwem. maksioTwój domek zadowoli się mniejszą niż 15 ilością kilowatów wiec możesz spać spokojnie Sebastian14KW da radę niestety jam jest z "czarnej" frakcji i o kotłach gazowych się nie wypowiadam- nie usłyszysz więc mojej opinii który kocioł lepszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 29.08.2013 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 (edytowane) Arturo72 idz ty chłopie do szkoły.. masz pompę 9kw czyli 9kw x24h ( taką pompę kupiłeś) =21,6Kw ,a jak ona bedzie pracować? ile czasu? w jakiej taryfie ?jaki cop? to juz inna para kaloszy, kręcisz sciemiasz mącisz ludziom w glowach... wiesz co rączki mam czyste bo teraz solary grzeją cwu (tak wiem są nieopłacalne wg ciebie) . Edytowane 29 Sierpnia 2013 przez Piotrek42 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebastian U. 29.08.2013 15:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 Dzięki timon za odpowiedź. Czy znacie lojalna firme audytujaca z warszawy I okolic?Tak przy okazji, co szkodzi jezeli piec jest za mocny, jak sa teraz piece z modulacja?Za maly to wiadomo, ale za mocny to nie kumam.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 29.08.2013 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 Witam, Widzę że temat ten zszedł na pobocze.... rozumiem ze OZC jest jedynym słusznym rozwiazaniem, ile kosztuje zrobienie wyliczen w tym programie? A moze nie jest az tak zaporowy dla laika? Szczerze to myslalem ze na podstawie danych jakie podalem można plus minus okreslic moc, ale wyglada na to ze nie.... z tego co czytałem to kolega asolt robi ozc, ja robiłem u kolegi foczki. Do wyboru do koloru tylko trzeba zrobić. Ceny 300-500zł, moim zdaniem warto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebastian U. 29.08.2013 15:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 Maksio,Czym się kierowaleś wybierajac taką moc? Przybliżoną wielkością w sensie 10mk2 - 1kw? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 29.08.2013 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 sebastianjak chcesz liczyć w sposób przybliżony todla starych domów bez izolacji 100-120W/m2dla starych ze słabą izolacją 80-90W/m2dla domów z początku wieku 70-80W/m2dla nowych standardowo izolowanych 50-60W/m2dla energooszczędnych 30-40W/m2 i to przy założeniu dużego marginesu na niedoróbki, mostki cieplne oraz przy wentylacji grawitacyjnejjak chcesz policzyć inaczej- również w przybliżeniu spróbuj:kalkulator to też tylko szacunki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebastian U. 29.08.2013 17:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 Dziękuję timon.Wykonalem te obliczenia I wyszło mi ok 7-8kw. To ni jak nie ma do 14 nie wspominając o 20.... wiem ze to tylko szacunki ale teraz to jestem jeszcze bardziej ciemny.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 29.08.2013 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 ale to tak wyglądanowy dom standardowo ocieplony o powierzchni około 150m2 potrzebuje jakieś 6-8KW na CO i do tego 2-3KW na CWUmój domek z połowy lat 80 bez izolacji pochłaniał mnóstwo energii ale wystarczyło 10cm styro i 25cm wełny by to zmienić dość znacząconiestety pozostał mi przewymiarowany kociołek- musi dożyć swoich dni a to jeszcze potrwa. następny będzie mniejszy dlatego polecam wykonanie OZC- rzetelne otwiera oczy i nie pozwala się "uszczęśliwić" inwestorowi 3 krotnie przewymiarowany źródłem ciepła- "bo lepiej jak jest zapas" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 29.08.2013 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 święte słowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 29.08.2013 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 taryfa G12e,tańsze kWh w tej taryfie występują przez 10h,chcąc w pełni wykorzystać tańszą taryfę przez 10h muszę dostarczyć tyle energii ile dom potrzebuje w ciągu 24h,w ciągu godziny przy -20st.C na zewnątrz a 21st.C wewnątrz dom potrzebuje 3,2kW energii,czyli na dobę Arturo ty faktycznie masz taryfę G12e ?, wg tej tabeli : http://www.tauron-pe.pl/SiteCollectionDocuments/TD/Taryfa%20Dystrybucyjna%202013.pdf str.23 niemozliwe abys miał taką taryfę, bo na tym terenie dystrybutor jej nie oferuje. Mozesz miec jedynie G12 lub G12n Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 29.08.2013 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 Mam narazie G11,kiedyś chyba za Vattenfala była G12e,teraz nie przeglądałem taryf. No to teraz zabłysnąłeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chinchilla 29.08.2013 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 To odżałuj te kilka stów i zleć OZC...albo kup kocioł o dużym zakresie modulacji i cześć.Te wszystkie przeliczajki to są tylko do orientacyjnego nakreslania-życie i tak wszystko weryfikuje,niekoniecznie według ich wskazań.Np ten kalkulator co powyżej jest fajny i dużo rzeczy wyszło mi wg niego zgodnie z rzeczywistoscią,ale...napisało,że moja instalacja to perpetuum mobile chociaż dane wpisałam bez sciemniania.Głównie chyba chodzi o to,żeby nie przywalić kotła-smoka jak to drzewiej bywalo-dom 100m2 a kocioł 20 kW,bo sciany "zimne".Jak dasz trochę za mocny ale z modulacją np. od 3kW to raczej nie zrobisz sobie jakiegoś wielkiego kuku.Ja mam dom jak w podpisie,starszy i tak sobie docieplony-metraż podobny jak u Ciebie -a kocioł 18 (mod.od 6.8 co jest raczej za wysoko dla średnich potrzeb) a i tak nie zeżarł jakoś strasznie gazu-od 1 listopada do końca kwietnia cos koło 1500m3 a za ostatnie niespełna 15 miesięcy 1930 (temp 21oC+cwu 45)."Szpece" sugerowali mi 24 kW,mimo,ze stary kocioł sprzed ocieplenia był 21 kW,według przeliczajek wychodziło baaardzo róznie-od 10 kW do 20...powyższy kalkulator mówi o 8.4kW...zdurnieć mozna:yes:.Człowiek się boi z jednej strony,żeby kocioł "wyrabiał" a z drugiej rachunków-chyba najlepiej wziąć w tej sytuacji 12 czy 14 z modulacją od 3kW i sie nie martwić...ale to sa tylko takie moje przemyślenia oparte na własnym doświadczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 29.08.2013 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 Mam narazie G11,kiedyś chyba za Vattenfala była G12e,teraz nie przeglądałem taryf. witam masz taryfę G11 ale zarazem i masz taryfę G12e,bo "tańsze kWh w tej taryfie występują przez 10h,chcąc w pełni wykorzystać tańszą taryfę przez 10h musi dostarczyć tyle energii ile dom potrzebuje w ciągu 24h":lol2: przecież są jakieś fora o "bajkopisaniu" - tam twoje miejsce, co druga twoja wypowiedż nie trzyma się kupy mitoman pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 29.08.2013 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 Artur a Ty już pomp nie sprzedajesz ? W sumie po tym co tu dalej pleciesz to nawet się nie dziwię bo już nikt nie bierze tego co uskrobiesz na poważnie. Mówiłem ci weź się za kotły węglowe to przeżyjesz nawet kryzys Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 29.08.2013 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 Teraz to jesteś już jasny,widzisz jakich mamy "fachowców" dobierających kotły Tak i Ci fachowcy po studiach takie bzdury wypisują w projektach jak i Ty na forum. Ja chłop ze wsi, bez szkół i na "oko" nie poleciłbym kotła większego jak 10 do 12kW max. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
