Mur ceglany renowacja i czyszczenie
Witajcie.
Bardzo potrzebna mi pomoc i dlatego się do was zwracam.
Ostatnio zajmuje się renowacją muru kamienno-ceglanego. Głównie polega to na wymianie starej zaprawy wapiennej i późniejszej cementowej na wapienną z minimalnym dodatkiem cementu. Mam problem z doczyszczeniem cegły i kamienia i wyglądają one na brudne. Co proponujecie?
Smarowanie przed fugowaniem muru cegieł i kamienia olejem? Najlepiej parafinowym?
Smarowałem olejem maszynowym po fugowaniu i wyglądało to dobrze, ale po kilku dniach nie było śladu. Czemu tak się dzieje? Pewnie olej ten nie jest odporny na wodę. Czy olej parafinowy będzie odporny na wodę?
W jaki sposób, lub jakim środkiem zrobić, by mur wyglądał jak mokry? Czy nada się do tego ten olej?
Czy opłaca się gruntować taki mur, czy to rzeczywiście tak dobrze działa na wytrzymałość cegieł?
Wybaczcie, że aż tyle pytań, ale chciałbym jakoś usystematyzować co da się wyczytać w internecie.\
Igoremil: inaczej traktuj cegłę inaczej fugi. Cegła ma nieco inny skład niż tynk / fuga / zaprawa. Zadzwoń do producenta cegły ręcznie formowanej np. p. Piętala i spytaj się co i jak. Możliwe, że zaproponuje Ci jakieś środki.
Fugę musisz doprowadzić do miejsca gdzie jest "trwała" i "mocna" uzupełniasz zaprawą c/w na bazie cementów niskoalkalicznych, wapna gaszonego i piasku...
Wielkie dzięki, ale nic się nie dowiedziałem z Twojego postu:) Ponawiam pytania do osób, które się taka renowacją zajmowały. Czego używaliście i czy działało? Mi zależy na maksymalnym obniżeniu kosztów i nie używanie wymyślnej chemii. Kiedyś jej nie było i ludzie sobie radzili.:)
  • 1 month później...
Witam!
Ja właśnie kończę budowę ściany z cegły rozbiórkowej.
Najpierw ścianę wymurowano bez fugowania - tak aby poprawnie stała.
Później ją wypiaskowałem - samodzielnie (duży kompresor i chińska piaskarka), dużo roboty było.
Następnie ścianę fragmentami olejowałem (olejem do klinkieru) i w miarę na świeży olej fugowałem zaprawą cementową do fugowania z trasem do klinkieru firmy Atlas. Do fugowania potrzebna packa oraz taka wąziutka szpachelka - 10 mm.
Ściany były bardzo nierówne bo cegła była różnej długości (z jednej strony jest równo, z drugiej cegły wystają lub są wklęśnięte).
Po wyfugowaniu fragmentu odczekałem aż przeschnie i szrubrem ściągałem nadmiar zaprawy. Następnie gąbką i wodą z detergentem myłem cegły tak, aby nie wypłukać fugi.
Dlaczego nie wyfugowałem i nie wypiaskowałem tylko na odwrót. Robiłem próbę i piaskarka wyrywała fugę - da sięzrobić, ale czasochłonność olbrzymia.
Na koniec umyje cegły specjalną chemią do wykwitów i pojedyńcze cegły przejadę szlifirką - jeżeli będzie taka potrzeba. Pozdrawiam!
  • 3 weeks później...
  igoremil11 napisał:
Moja cegła ma jakieś 130 lat. Także jest wiekowa. Chodzi mi o doświadczenia osób, które fugowaniem sie zajmowały. A dokładnie o doczyszczenie cegły z białych nalotów , które pozostają po fugowaniu:)
Poszukaj czegoś takiego co się nazywa Fibar, on "zżera" zaprawy i beton, służy do usuwania wykwitów wapiennych, potraktuj nim tylko cegły, będą czyściutkie....
La....is: dobry majster będzie wiedział jaka była wykorzystywana zaprawa: mogła być wapienna, mogła być wapienna z dodatkiem kazeiny, mogła być cementowo - wapienna. Jeżeli zaprawa w głębi jest biała i ma dużo takich dziurek jak ją przełamiesz to jest spora szansa (zwłaszcza jak domiszcze ma póltorej setki lat), że zaprawa jest wapienna. Jeśli jest szara - to raczej cementowo wapienna.
Poza tym tak czy inaczej ja bym wyczyścił cegły i wydrapał / pogonił tą część zaprawy która nie trzyma i zrobił przyzwoitą zaprawę typu c/w nawet nie kupną a mieszaną na budowie, z wapna gaszonego a nie hydratyzowanego.
Wiesz Balto, jeszcze nie tak dawno temu 5-cio letnie dziecko wiedziało na co się muruje, należy tylko współczuć obecnym pokoleniom, że tak szybko, pozbyli się, elementarnej wiedzy życiowej....
Bo dawniej było tak że jeżeli wykonawca coś nowego spotykał to zadawał pytanie dlaczego i szukał odpowiedzi dlaczego robi się coś tak a nie inaczej, teraz mówi "bo tak" i się nawet nad tym nie zastanawia.
Dokładnie z tego powodu jestem przeciwnikiem dawania chemii "na pałę" bez wiedzy co tam jest. Jeżeli jest to zaprawa wapienna z dodatkami (truchła czyli kazeiną) oraz węgla drzewnego to ja bym tylko wywalił to co jest zgnite i zrobił zaprawę na bazie białego cementu, wapna gaszonego i jasnego piasku czy piasku kwarcowego (lub jakiegoś fajnego wypelniacza) i tak to uzupełnił. Zaprawa c/w jest trwalsza niż wapienna, z drugiej strony stara zaprawa wapienna w dobrym stanie będzie chronić to co zostało odbudowane.
