kori 27.08.2013 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2013 Pytanko dot. oświetlenia wejścia do domu oraz wjazdu do garażu.Koncepcja jest taka - w nocy, światło delikatne na 30-40% swojej mocy, natomiast gdy tylko pojawi się ruch, tj. otworzą się drzwi wejściowe, brama garażowa, lub brama wjazdowa, bądź furtka (dzwonek do drzwi) całośc rozpala się na 100%czy da radę wykorzystac do tego taśmy led?? z góry dziękuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182280-oswietlenie-wjazdu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 28.08.2013 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 Da radę. Możesz to zrobić na dwa sposoby: sterownik regulujący siłę światła ledów (działa w ten sposób, że led jest tysiące razy na sekundę włączany i wyłączany, a czas świecenia do przerwy reguluje jasność, z jaką odbiera to oko), albo dać równolegle 3 taśmy, zawsze świeci się jedna, a jak potrzebujesz, to włączasz (przez czujnik ruchu, pilota, stycznik w bramie jak tam chcesz) dwie pozostałe. Wtedy masz regulację 33% - (67%) - 100%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182280-oswietlenie-wjazdu/#findComment-6063702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 28.08.2013 11:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 ok dzieki za odpowiedzjeszcze jedno pytanie chodzi o oświetlenie nad garażem:Chodzi o to:1. Czujka ruchu – czyli oświetlenie nad garażem włączane tylko po zmroku, w momencie gdy wykryje ruch2. Możliwość włączenia/wyłączenia oświetlenia nad garażem ręcznie, tak aby światło paliło się cały czas w nocy (czyli czujka ruchu i zmroku nieaktywna)3. Załączenie oświetlenia nad garażem po zmroku automatycznie w momencie otwierania bramy garażowej, oraz bramy wjazdowej na posesję. Po zamknięciu obydwu światło wyłącza się automatycznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182280-oswietlenie-wjazdu/#findComment-6063761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 29.08.2013 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 Trochę to chaotycznie napisałeś Układ wygląda mniej więcej tak Masz zasilanie, konkretnie fazę. Na niej instalujesz wszystkie włączniki. Pierwszy, to czujnik zmierzchowy, nie pozwala włączyć światła jeśli natężenie oświetlenia naturalnego jest duże, czyli w dzień. Za nim równolegle dajesz czujnik ruchu (włączy światło, jak wykryje ruch, jeśli czujnik zmierzchu na to pozwoli) i układ sprawdzający stan zamknięcia bram (włączy przy otwarciu bramy). Równolegle do całości (odchodzi przed czujnikiem zmierzchu, a łączy się za ponowie połączonymi ruchu i bram) dajesz by-pass z wyłącznikiem, który włączy Ci całość na żądanie, niezależnie od zmierzchu. Jeśli chcesz też móc wyłączyć wszytko ręcznie (niezależnie od bram, ruchu itp), to musisz dać jeszcze jeden wyłącznik. W sumie układ prosty, ale ta pajęczyna przewodów między garażem, bramą, czujnikiem i wygodnym miejscem na sterowanie ręczne może dać w kość. Do wersji full wypas mógłbyś jeszcze dorzucić efektowne powolne przygasanie po zamknięciu bramy albo opóźnienie z minutę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182280-oswietlenie-wjazdu/#findComment-6065320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
