Adam626 27.08.2013 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2013 Koledzy i koleżanki, mam mieć komin systemowy i otóż ten komin nie bedzie wmurowany w ścianę tylko bedzie stał obok ściany - przylegał. Czy tak to ma być? Wyobrażałem sobie ze jeśli jest ściana nośna i ma 25cm grubości to pustak kominowy głęboki na około 30cm będzie w ścianie a 5cm bedzie wystawał. Tymczasem wg murarzy ma byc obok. Nie podoba mi sie to, bo zabierze mi to 25cm pomieszczenia. Jak do tego dodzie wkład kominka to wyjdzie mi ze kominek z kominem zajmie mi 150cm głębokosci. Jak uwazacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182304-komin-obok-%C5%9Bciany-a-nie-w-%C5%9Bcianie-makabreska/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 27.08.2013 21:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2013 Tu jest ciekawy wątek. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?127579-komin-systemowy-w-%C5%9Bcianie-no%C5%9Bnej Więc juz chyba wiem - poproszę o wycięcie ściany na szerokość komina i zabudowanie komina w ścianie wewnętrznej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182304-komin-obok-%C5%9Bciany-a-nie-w-%C5%9Bcianie-makabreska/#findComment-6063234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 28.08.2013 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 Nie zawsze się tak da, popatrz czy komin w grzbietową nie trafi wtedy, albo w podciąg w więźbie. Dochodzi też motyw zrobienia wymianu na stropie, tak na marginesie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182304-komin-obok-%C5%9Bciany-a-nie-w-%C5%9Bcianie-makabreska/#findComment-6064324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 28.08.2013 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 może zamienić systemowy na stalowy, będzie bezwyczystkowo, przy ścianie nad kominkiemrozwiązanie skuteczne i bezkonfliktowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182304-komin-obok-%C5%9Bciany-a-nie-w-%C5%9Bcianie-makabreska/#findComment-6064539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mordimer_m 30.08.2013 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2013 Adam ja mam tak jak ty chcesz, to znaczy komin systemowy w ścianie nośnej, wystaje raptem kilka centymetrów. Teraz po fakcie powiem ci tylko, że niczego podczas budowy nie żałuję bardziej, niż właśnie takiego rozwiązania. Wynikło z tego masę problemów i dodatkowych kosztów. Posłuchaj murarzy bo dobrze ci radzą i nie kieruj się swoim widzimisię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182304-komin-obok-%C5%9Bciany-a-nie-w-%C5%9Bcianie-makabreska/#findComment-6066664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 05.09.2013 19:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2013 Mordimer a jakie to były komplikacje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182304-komin-obok-%C5%9Bciany-a-nie-w-%C5%9Bcianie-makabreska/#findComment-6074741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 05.09.2013 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2013 ja też mam w ścianie nośnej, ba nawet dylatacji nie mam i jest zupełnie OK, więc nie rozumiem komplikacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182304-komin-obok-%C5%9Bciany-a-nie-w-%C5%9Bcianie-makabreska/#findComment-6074831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokratis 06.09.2013 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Mnie też się wydaje, że każdy komin ma swoje właściwości, dzięki którym można go albo wbudować w ścianę albo trzeba postawić obok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182304-komin-obok-%C5%9Bciany-a-nie-w-%C5%9Bcianie-makabreska/#findComment-6075526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mordimer_m 06.09.2013 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Adam: problemów tak na prawdę można było spokojnie uniknąć, gdyby tyko moi murarze nie byli durniami, lub mieli pojęcie o wykonywaniu wymianów (strop Teriva). Więc jeśli się zdecydujesz, to po prostu patrz na łapska, żeby przy przejściu przez strop głupich pomysłów nie dostawali. Może dobrze by było, żeby twój projektant się wypowiedział na temat przerwanego w tym miejscu wieńca.Komin nie będzie przewiązany ze ścianą, więc przy tynkowaniu zwróć też na to uwagę, żeby później ci się pęknięcia nie robiły. W innym wątku ktoś pisał co i jak. Inna sprawa, że karta gwarancyjna komina mówi, że musi być postawiony zgodnie z instrukcją montażu. A instrukcja montażu mówi, że ma być obok ściany i z dylatacją. Nie wiem czy było by to wystarczającą podstawą do nie uznania roszczeń, ale warto mieć to na uwadze przy podejmowaniu decyzji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182304-komin-obok-%C5%9Bciany-a-nie-w-%C5%9Bcianie-makabreska/#findComment-6075575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
