Wieszam sufit podwieszany z k-g a w rogu idzie instalacja CO, Jak to wykończyć ? Myślałem, żeby to zabudować osobno k-g ale nie wiem czy będzie mi się to podobało albo drugi wariant to dociąć płyty pod wymiar zostawiając 5 mm odstępu i to wykończyć szpachlą a potem akrylem ? Tylko boje się, że mimo to będzie pękało w tym miejscu.....
https://forum.murator.pl/topic/182309-pionowa-rura-co-i-p%C5%82yty-k-g/
Witam. Robiłem "cuś takego" a zostało zabudowane: jedną płytą g-k od podłogi do wys. poziomu sufitu podwieszanego (w rogu na skos) z tym że przy podłodze umieściłem mini-kratkę wentylacyjną ok. 5x12 cm i rura oddawała ciepło nad nowy sufit wymuszając cyrkulację powietrza w zabudowie (ociepliłem jedynie zwrotną CO ) a dopiero potem wiszący sufit, w drugim rogu ekran był atrapą i tak powstał salon bez kantów.
Trzyma się ze cztery okresy grzewcze bo nerwowy inwestor nie zgłosił do teraz uwag.
https://forum.murator.pl/topic/182309-pionowa-rura-co-i-p%C5%82yty-k-g/#findComment-6066113
płyta kg to dobry pomysł, można takie coś jeszcze zrobić w ten sposób : rura ma 43 mm, nagładam an to rurke z pcv 45 mm, ucinam jej tylk kilka cm i ją obrabiam na suficie, Ta pcv bedzie miała luz i spoina nie bedzie mi pękała a tez z płytą kg nie musze się bawić. rurka z sufitu nie bedzie mi wystawała.
https://forum.murator.pl/topic/182309-pionowa-rura-co-i-p%C5%82yty-k-g/#findComment-6067500
