Witam wszystkich forumowiczów!
Mam prośbę o pomoc w wyborze fugi. Mam położoną mozaikę:
http://www.alekafelki.pl/produkt/dellarte-mozaika-bianco-metallic-30x30
Nie wiem jakiej fugi do niej użyć. Fuga epoksydowa jest dużo droższa i trudniejsza w ułożeniu, więc mam pytanie czy fuga cementowa Mapei też się nada do tej mozaiki, czy zepsuje efekt wizualny? Czy fuga epoksydowa będzie dużo lepiej wyglądać? Czy lepiej dołożyć do epoksydowej czy nie ma sensu? Proszę o pomoc fachowców. Serdecznie dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam! :)
https://forum.murator.pl/topic/182311-mozaika-fuga-epoksydowa-czy-cementowa-pomocy/
Nie tylko fugować ale i kleić powinieneś odpowiednią "chemią". Zazwyczaj do mozaiki stosuje się zaprawy klejowe umożliwiające jednoczesne klejenie i fugowanie. Pozwala to na unikanie przebarwień oraz prześwitywanie przez szkło kleju, w innym kolorze niż fuga.
W Twoim przypadku masz 3 różne, inaczej zachowujące się podczas klejenia i użytkowania materiały na mozaice.
Powinieneś zastosować wysoko elastyczną zaprawę klejową do klejenia i fugowania np Sopro 1 996 lub FEP epoksydowy.
Do samego fugowania, przy specjalnych potrzebach kolorystycznych fugę Saphir 5 (perłowa) lub tytanową TF-s. Wiążą nie tylko kamień bez przebarwień ale i szkło oraz metal czy drewno. Odpowiedniki znajdziesz w Mapei.
https://forum.murator.pl/topic/182311-mozaika-fuga-epoksydowa-czy-cementowa-pomocy/#findComment-6063646
Dzięki za pomoc. Zdecydowałem się na firmę Mapei i teraz pytanie która z fug będzie lepsza do tej Mozaiki: Keracolor czy Ultracolor Plus?
https://forum.murator.pl/topic/182311-mozaika-fuga-epoksydowa-czy-cementowa-pomocy/#findComment-6065023
  • 2 months później...
ja znalazłem taką płytkę Vives Mugat Blanco
http://www.krainalazienek.pl/pl/o/vives-mugat-blanco-10x20
Mam pytanie. Czy ktoś mógł by podesłać zdjęcie jak ona wygląda z położoną fugą. Czy do tych płytek można zastosować małą fugę.
Zastanawiam się również nad położeniem mozaiki firmy Vives 1900 Tassel Perla
http://www.krainalazienek.pl/pl/o/Vives-1900-Tassel-Perla-20x20
Na zdjęciu prezentuje się to świetnie ale nie widać tam fug. Czy jak się ja położy to czy mozaika nie straci na wyglądzie. Czy ktoś mógł by napisać coś więcej na ten temat.
https://forum.murator.pl/topic/182311-mozaika-fuga-epoksydowa-czy-cementowa-pomocy/#findComment-6191881
