Witam.
2tyg temu zakonczono u mnie elewację wykonana w systemie caparola.
Po 3 dniach od położenia tynku zauważyłem spękania takie drobne pajeczynki na całym tynku.
O czym to może świadczyć i czy podlega to jakiejkolwiek reklamacji? Dodam tyko tyle ze wykonawca pracował w dobrych warunkach atmosferycznych tj temp ok 20st, bez deszczu i bez palacego słońca.
Czy aby nie była to wina samego tynku lub barwienia?
https://forum.murator.pl/topic/182314-caparol-thermosan-baranek-2mm-i-jego-spekania-po-wykonaniu/
  • Odpowiedzi 54
Daj zdjęcie jak to wygląda, będzie można powiedzieć więcej. Pytanie jak była kładziona siatka - bo jak pęka tynk, to jeśli wykonawca nić nie dodawał od siebie to ja bym podejrzewał kiepsko położoną siatkę na styro...
ktorym klejem zrobil w. zbrojaca? czerwonym czy niebieskim?
Hmmm to ciekawe. Jezeli siatka i klej Caparola - to cos takiego nie powinno sie wydarzyc. Czy zglosiles sprawe u dystrybutora a on do Caparola?
To pytanie niebieski czy czerwony - bardzo czesto wykonawcy ktorzy nie robili na Caparolu - myla te kleje. U Ciebie jest ok...
nie rozumiem skąd to zdziwienie.......przecież to tylko caparol.....nie pierwszy problem sygnalizowany na tym forum a związany z tą firmą
A ja bym mimo wszystko nie wrzucał pochopnie wszystkich opinii i problemów do jednego worka. U mnie równo tydzień temu ekipa skończyła elewacje na Caparolu i (od pukać) jest w porządku! Może na gruncie ktoś zaoszczędził?
być może.....ktoś na czymś zaoszczędził....a opinia o firmie idzie w eter i kładzie się to cieniem na producencie....prawda jest taka,że niedouczeni wykonawcy potrafią zepsuć nawet najlepszy produkt.
Co to znaczy "pochopnie" jak ktos ma problem to pisze o tym.
Jasne, najlepiej zwalic na wykonawce. Pozdrawiam.
dusiek: taki urok życia zwykle jest.najpierw tak, że inwestor się pyta "nie da się taniej", potem to samo hasło ma wykonawca. Czasem on sam na to wpada, tym bardziej, że na metrach przeliczenie materiału jest, zwłaszcza jak on sam kupuje materiał, a nie inwestor...
teodor: cos wiecej?
jakies zdjecia, jakies informacje juz masz? bo to mnie bardzo zywo interesuje.
Balto.... Thermosan NQG to tynk za powyzej 10 netto/kg wiec inwestor raczej nie oszczedzal.
Dusiek... niestety taka jest prawda - zazwyczaj jest to jakis blad wykonawczy.
Slawas.... trolllu..... i z czego sie cieszysz... ze cos nie wyszlo komus?
Edytowane przez fighter1983
fighter, w moim przypadku TO NIE JEST blad wykonawcy. Dostales probke tynku... i twierdzisz ze to blad wykonawcy ? przedstawiciele producenta twierdza cos innego.Pozdrawiam
probki nie dostalem... nie doszla albo gdzies w firmie zaginela zanim ja przechwycilem.
Ty masz AMphisilan FP, tu jest mowa o Thermosan, a jeszcze inny uzytkownik pisze o Tytanie silikonowym. Lekko sie fakty zaczynaja mieszac.
Ponadto: opinie niech wydaje Jacek Piechocki i Wlodek Krupa - dzial techniczny Caparola.
Ja z tymi elewacjami nie mialem nic wspolnego, elewacji zadnej nie robilem, nie dostarczalem materialu, nie wykonywalem, nie widzialem.
Podsumowujac - moge sprobowac jakos pomoc w ramach mojego doswiadczenia z Caparolem.... ale .... nie mam takiego obowiazku, nie jest to zadna przyjemnosc, ani tym bardziej moj obowiazek.
Swoje reklamacje jezeli mi sie zdarza - zalatwiam chyba w sposob zadowalajacy dla uzytkownikow.... ewbuxxxo i jego klienci z forum moga to chyba potwierdzic.
Prosze nie dawac pozywki Slawasowi7 ktory to tylko jak ma okazje to "punktuje" Caparola i mnie wychwalajac jakis garazowy Nuvatherm.
Dodam tylko.... szkoda ze nasz sprzedawca nie moze tak zalatwiac czyzby nie chcial?
teodor2424, przepraszam za zasmiecanie Twojego watku, juz znikam.
Hej.
Zaraz się okaże, że to TY jesteś winien i zostaniesz przykładnie ukrzyżowany :)
Żeby się nie skończyło jak z tym gościem od wylewek.... albo od okien..... :)
Co do reklamacji: była JEDNA TYLKO - a i to nie była reklamacja w pełnym tego słowa znaczeniu.
dzieki Piotrek :)
Rozmawialem dzisiaj z DT Caparola w sprawie Pani Krystyny (dusiek), wstepne badania nie pozwolily okreslic przyczyny takiego zachowania materialu. Caparol prowadzi dodatkowe badania porownawcze z probkami archiwalnymi z produkcji wg szarzy produkcyjnej pod katem rozwodnienia materialu. Dystrybutor u ktorego dusiek sie zaopatrywala w dniu wczorajszym otrzymal pismo na ten temat, ze konieczne jest wykonanie dodatkowych badan w celu ustalenia przyczyny, ale jeszcze chwile to potrwa.
Tak dla przypomnienia fragment karty technicznej.... dla wykonawcow pracujacych na AMphisilan FP, wiem,ze wiedza o tym, ale dla przypomnienia.... bo to najprawdopodobniej bedzie przyczyna u Pani dusiek:
Zawartość opakowania wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym. W razie konieczności rozcieńczyć wodą; w przypadku nanoszenia ręcznego można dodać maks. 1% wody, w przypadku natryskiwania -maks. 2% wody.
Hej.
Przyszedl Pan wrzucic kamyczek do ogrodka? czy juz Pan wie ze wykonawca, po litrze wody dodal do tynku.
fighter, pierwsza odpowiedz na reklamacje :" opisane w zgloszeniu reklamacyjnym zmiekczenie tynku wystepujace po opadach deszczu jest normalna cecha wyrobow, w ktorych spoiwem sa zywice silikonowe. Tynk silikonowy nie jest materialem nienasiakliwym. Jego wspolczynnik nasiakliwosci woda mierzony wg normy PN EN 1062-3<0,2kg/m2h0,5. Po dluzszym lub intensywnym dzialaniu wody tynk silikonowy ulega naturalnemu zmiekczeniu, a co za tym idzie rowniez oslabieniu." Dzisiaj odpowiedz brzmi: prawdopodobnie duzo wody dodanej do tynku przez wykonawce. Pytanie laika: tynk silikomowy po deszczu jest w koncu odporny na "dotykanie" ? bo moj tynk nie. Dziekuje za zainteresowanie sie moja sprawa. Pozdrawiam.
