Kiebok 06.05.2004 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2004 Czy mozna w czopuchu kominka (chyba tak to sie nazywa) zamontować dwie rury, dostarczające cieple powietrze: jedna bezpośrednio do pomieszczenia obok, druga do dystrybutora ciepłego powietrza. Pytanie brzmi: czy rura od dystrybutora nie będzie wysysać powietrze z rury nr 1? Czy tak się robi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18232-kominek-a-dystybutor-powietrza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Czarek C. 06.05.2004 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2004 Czy mozna w czopuchu kominka (chyba tak to sie nazywa) zamontować dwie rury, dostarczające cieple powietrze: jedna bezpośrednio do pomieszczenia obok, druga do dystrybutora ciepłego powietrza. Pytanie brzmi: czy rura od dystrybutora nie będzie wysysać powietrze z rury nr 1? Czy tak się robi? Przy wymuszonym obiegu koniecznie do dystrybutora i dopiero do pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18232-kominek-a-dystybutor-powietrza/#findComment-309028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 06.05.2004 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2004 Witam. Czarek C: Możesz poradzić - wskazać jakiś poradnik traktujący o problemie tworzenia instalacji "ciepłego powietrza"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18232-kominek-a-dystybutor-powietrza/#findComment-309036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Czarek C. 06.05.2004 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2004 Prawdę mówiąc żadnej mądrej ksiązki na ten temat nie pamiętam , ale wrzuć w wyszukiwarkę "DGP" (dystrybucja gorącego powietrza) lub "kominek z DGP". Wątków na tym forum było mnóstwo i problemów. U siebie dystrybucję zrobilem sam , ale grawitacyjną , bez turbiny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18232-kominek-a-dystybutor-powietrza/#findComment-309070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 06.05.2004 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2004 Dzięki, poszukam. A Masz jakieś własne spostrzeżenia i wnioski?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18232-kominek-a-dystybutor-powietrza/#findComment-309124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kiebok 06.05.2004 12:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2004 A jesli te rurki umiescić po różnych stronach nad wkładem kominkowym, tak że odległość między nimi będzie ok 30 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18232-kominek-a-dystybutor-powietrza/#findComment-309192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Czarek C. 06.05.2004 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2004 Ja zrobiłem z rur aluflex (czy tak jakoś) fi 125 mm .Do dystrybucji grawiacyjnej są wystarczające, natomiast nie plecam do wentylatora- turbiny bo będą głośne. Przewody muszą być zaizolowane . Ja owijałem przewody watą szklaną gr. 5 cm i folią z wierzchu. W poziomie najdalszy punkt 9anemostat wywiewny) mam w odległości ok. 5m. Na poddaszu użytkowym grzeje super, W "poziomie" czuć minimalną różnicę ..ok. 1 st C z innymi pomieszczeniami. Ale przy utrzymywaniu temp. w domu 21-23 st nie stanowi to problemu. Kiebo, jeśli będziesz miał turbinę to bedzie ci zasysała powietrze podciśnieniowo i wtedy w ten dodatkowy kanał nie bedzie napływać powietrze ciepłe , co najwyżej wytworzy się cyrkulacja odwrotna. >Owszem przy przepływie grawitacyjnym nie stanowi to problemu , ale przy turbinie nie ma znaczenai odległość (powietrze płynie tu gdzie ma najmniejsze opory) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18232-kominek-a-dystybutor-powietrza/#findComment-309194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WITEK P. 09.05.2004 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2004 Ja zrobiłem z rur aluflex (czy tak jakoś) fi 125 mm .Do dystrybucji grawiacyjnej są wystarczające, natomiast nie plecam do wentylatora- turbiny bo będą głośne. Przewody muszą być zaizolowane . Ja owijałem przewody watą szklaną gr. 5 cm i folią z wierzchu. W poziomie najdalszy punkt 9anemostat wywiewny) mam w odległości ok. 5m. Na poddaszu użytkowym grzeje super, W "poziomie" czuć minimalną różnicę ..ok. 1 st C z innymi pomieszczeniami. Ale przy utrzymywaniu temp. w domu 21-23 st nie stanowi to problemu. Kiebo, jeśli będziesz miał turbinę to bedzie ci zasysała powietrze podciśnieniowo i wtedy w ten dodatkowy kanał nie bedzie napływać powietrze ciepłe , co najwyżej wytworzy się cyrkulacja odwrotna. >Owszem przy przepływie grawitacyjnym nie stanowi to problemu , ale przy turbinie nie ma znaczenai odległość (powietrze płynie tu gdzie ma najmniejsze opory) możesz kupic od razu przewody izolowane wełną 25 lub 40mm fi 125 cena około 130zł za 10mb i po kłopocie... WP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18232-kominek-a-dystybutor-powietrza/#findComment-311412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamkom 09.05.2004 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2004 Witam .Chcialem zaznaczyc , ze stosowanie nie atestowanych rur i wełny minetralnej jest złym rozwiazaniem. jesli sie rozszczelni taki uklad to welna mineralna bedzie latala w powietrzu i bedziemy wdychac szkodlwa welne, co sie odbije na naszym i domowniku zdrowiu, Jeszcze taka welna moze sie przypalac i bedziemy czuc smrodek. Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18232-kominek-a-dystybutor-powietrza/#findComment-311452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
