spartan1 28.08.2013 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 (edytowane) Witam Czy ktoś się orientuje jaka jes prędkość przepływu wody w ogrzewaniu c.o. grawitacyjnym. Wybrałem piec (kocioł uniwersalny )12 Kw do grzejników 8kw(w sumie) +bojler 80 litrów( właśnie nie wiem ile przyjąć na bojler) Czy przy wyjściu rura pex 25mm ( 32x3mm) wystarczy. Najważniejsze jest pytanie jak szybko ta woda w obiegu grawitacyjnym średnio leci.Można by przyjąć 0,1 m/s? Pzdr Edytowane 28 Sierpnia 2013 przez spartan1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182326-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87-wody-w-uk%C5%82adzie-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 28.08.2013 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 Myślę, że średnio 0,1 przy grawitacyjnej będzie ok, lecz sprawdz jeszcze wszędzie straty, może się okazać , że nie starczy Ci ciśnienia czynnego na którejś działce rurociągu lub to ciśnienie jest przy duże przy zbyt dużej średnicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182326-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87-wody-w-uk%C5%82adzie-co/#findComment-6064037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 28.08.2013 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 Myślę, że średnio 0,1 przy grawitacyjnej będzie ok, lecz sprawdz jeszcze wszędzie straty, może się okazać , że nie starczy Ci ciśnienia czynnego na którejś działce rurociągu lub to ciśnienie jest przy duże przy zbyt dużej średnicy Zakładając, że przy 12 kw, temp wody zas/pow na CO i boljer będzie 70/50 , to strumien masz 0,000147 m3/s, co daję prędkość 0,18m/s na wyjściu z kotła. wydaję się przy dużo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182326-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87-wody-w-uk%C5%82adzie-co/#findComment-6064055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigrw 28.08.2013 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 prędkość wody w układzie będzie uzalezniona od kąta spadków i wzniesień oraz od róznicy temperatur na zasilani i powrocie.....czyli....od również od zapotrzebowania budynku na ciepło....i wieksza róznica będzie tym szybciej woda będzie krążyć...i mniejsza róznica tym wolniej.....fizyka.... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182326-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87-wody-w-uk%C5%82adzie-co/#findComment-6064201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
