.. na tarasie. Wylewka na izolacji zrobiona,- czeka na położenie płytek. Teraz pytanie: jak i do czego przymocować słupki balustrady stalowej? (Balustrada w formie "C" łuki pod kontem 90stopni) przed położeniem płytek, czy po? Jeżeli po, to czym zabezpieczyć rurki stalowe przed korozją?
https://forum.murator.pl/topic/182333-monta%C5%BC-balustrady/
  • 5 weeks później...
Witam, doszedłem do momentu gdzie balustrada zamontowana jest na płytkach.
Opiszę mniej wiecej jak wygląda konstrukcja balustrady: a wiec jak zwykle słupki z rury stalowej fi42 które złączone są ze sobą "gelendrem" pomiędzy słupkami jest rama z kątownika 30ki przyspawany wasami do slupka.
Wymiary tej ramy 1250 dł. x 740mm wys, i teraz mam dylemat czym wypełnić te ekrany, najpierw myślałem o poliwęglanie komorowym 16mm i przykleić go na silikon mrozoodporny, dodatkowo na reszte pola ok 10mm nałożyć stożek z silikonu, ale ktoś mi doradził, że poliwęglan lity 3mm byłby lepszy,i oprócz silikonu dodatkowo przykręcić go do kątownika. Obawiam się że współczynnik rozszeżalkności metalu i poliweglanu nie jest równy i przy różnicy temperatur od -30C do +30C w miejscach wiercenia będzie pękać. Prośba do Was kochani co wybrać, jak zamontować, aby było przede wszysskim bezpieczne, i aby koszt inwestycji nie poszedl na marne
https://forum.murator.pl/topic/182333-monta%C5%BC-balustrady/#findComment-6108054
Ja zamontowałem w "czoło" balkonu przed wykonaniem ocieplenia. Później zamontowałem blachę okapnikową a na to pójdą płytki. Nie ma problemu z zabezpieczeniem styku słupka z posadzką a i balkon jest o parę centymetrów szerszy.
https://forum.murator.pl/topic/182333-monta%C5%BC-balustrady/#findComment-6110117
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d9bd4dfc4eaf8566.html
Masz racje lepiej wiecej niz mniej:)
Tak rozumiem, ale to zalezy jak duzy jest balkon/taraz ten jest 5mx 3, wiec w czasie deszczu leje sie masa wody i zamontowalem rynne, z okapnika mialbym jezioro przy fundamencie
Edytowane przez praktykant
blond
https://forum.murator.pl/topic/182333-monta%C5%BC-balustrady/#findComment-6110127
Gość Konto usunięte_12*
wiec moze ktos mi podpowie co sie lepiej nadaje poliweglan komorowy czy lity?
Jestem (zawodowo) uczulony na bezpieczeństwo, więc nie dałbym tu żadnego poliwęglanu (a także żadnego innego "plastiku").
Jeśli już, to jakiś "ażur" ze spawanych prętów lub blacha z "wycinankami".
https://forum.murator.pl/topic/182333-monta%C5%BC-balustrady/#findComment-6111982
to jest balustrada na moim balkonie, a nie w ogrodku piwnym. Konstrukcja jest metalowa mocno zakotwiczona, i zdecydowalemn na lity o grubosci 5mm. W nierdzewnych balustradach daja szklo, co prawda jest utwardzone, ale "plastik" 5-ka lity o nie duzych rozmiarach jest mocniejszy od szkla.
Piszesz o bezpieczenstwie, tak to wazna sprawa, ale co powiesz o balustradach nierdzewnych z pretow poprzecznych, przeciez tu az sie wlos jezy, 90% dzieci potraktuje to jako drabinke do..... "nieba"
https://forum.murator.pl/topic/182333-monta%C5%BC-balustrady/#findComment-6112057
Na balkonach NIGDY nie daje się poprzecznych prętów!
To twój wymysł - ja o tym nie pisałem! :mad:
Dla bezpieczeństwa dzieci stosuje się inne rozwiązania, bo ponad twoim poliwęglanem też dzieciak może wylecieć, gdy taboret sobie przystawi :p
Jeśli "ażur", to tak drobny, aby dziecięcy bucik nie wszedł - tyle w tym temacie!
Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/182333-monta%C5%BC-balustrady/#findComment-6114961
To tez nie moj wymysl, ale zobacz sobie pierwszy lepszy przypadek z wujka google:
http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=z2mrOniJe7RmbM&tbnid=y5yViHfSlk2-iM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fszczecin.olx.pl%2Fbarierki-balustrady-porecze-stal-nierdzewna-i-czarna-iid-19176050&ei=1LBNUuf7G5HTsgbb0YGoBw&psig=AFQjCNHurb8FuuX6nFTtO8wo7HEYSoW6Bg&ust=1380909652497964
https://forum.murator.pl/topic/182333-monta%C5%BC-balustrady/#findComment-6116774
wpiszhaslo a bedziesz mial takich tysiace, w twoim przypadku to albo nie miec dzieci, albo balkonu, albo zamiast balustrady 1,5m. wysoka gruba zbrojona sciane i najlepiej bez okien a jak juz to okratowane, albo najlepiej nie mieszkac na pietrze a w ziemiance . Nie chcialem byc zgryzliwy, ale nie wytrzymalem. Przepraszam
Ile sie slyszy o wypadnieciu z balkonu, i to nie dzieci, ale.... doroslych mlodocianyh w czasie party, niejeden 18-to latek mierzy 1,9m przy balustradzie o wysokosci 1-1,1m dla popisu "przechodzi" przez nia.
A Co do dzieci, to NIE ZOSTAWIA SIE ICH BEZ STALEGO NADZORU; CZY TO NA BALKONIE CZY PRZY OTWARTYM OKNIE, jako zawodowiec powinienes o tym wiedziec, i kazdy rodzic tez. Basta
https://forum.murator.pl/topic/182333-monta%C5%BC-balustrady/#findComment-6116815
Z twoich "wypowiedzi" wynika jasno, że "wstąpiłeś" na to Forum nie po to, aby się poradzić, tylko by TROLLOWAĆ!!
Twoje impertynenckie "odpowiedzi" (m.in. do adam.mk) a także na moje odpowiedzi są tego dowodem.
Ty nie potrzebujesz żadnej porady, tylko lubisz się kłócić i urągać ludziom, którzy tu są WOLONTARIUSZAMI i dobrowolnie, całkiem gratis udzielają porad według posiadanej wiedzy i doświadczenia.
Nie potrzebujesz porady, tylko akceptacji dla swoich "wyssanych z palca" pomysłów.
Najpierw płaczesz, że nikt ci nie odpowiada, a gdy odpowie, to wsiadasz mu "na kark" i dajesz upust swej frustracji.
Już w drugim temacie z twoim udziałem zmuszony jestem do zakończenia tej irytującej "pyskówki" :p
https://forum.murator.pl/topic/182333-monta%C5%BC-balustrady/#findComment-6118905
To po co wdajesz się w tą bezsensowną gadkę.Zrobił se balustradę i to bardzo źle zamontowaną,kombinuje jak se wyplastikować miejsca na ażury,płytki które wykruszą się po pierwszych mrozach przy mocowaniach rozet.Nie jestem zwolennikiem metalowych balustrad tudzież bram i płotów więc te jego kwadratury o kant potłuc.
https://forum.murator.pl/topic/182333-monta%C5%BC-balustrady/#findComment-6119172
  • 2 months później...
Witam Meblomet!!
Dzieki Cie za rozsadna odpowiedz
http://images65.fotosik.pl/495/3e31cc43fd4105d4m.jpg
Wypelnienie jest z poliweglanu grubosci 10mm i wklejona na silikon mrozo odporny. Konstrukcja i montaz jest wykonana na sposob montowania balustrady nierdzewnej. Podstawa slobka jest to blacha z nierdzewki by plytka pod nia nie miala rdzawych zaciekow. W planie miala byc cala z nierdzewki ale koszty zbyt wysokie, wiec ten material kosztowal mnie ok 300 zl a ze posiadam spawarke i i to mi nie jest obce przy pomocy sasiada konstrukcja byla w dwa dni gotowa. Zabezpieczona dwa raza podkladem i dobra farba nawierzchniowa. Balustrada stoi kilka miesiecy, przetrwala huraganowe wiatry, a plytki nie powinny pekac gdyz otwory sa wieksze i maja mozliwosc przseowu
https://forum.murator.pl/topic/182333-monta%C5%BC-balustrady/#findComment-6245513
... acha, a co do duzej przestrzeni wzgledem sciany, to jest to celowe, gdyz planowane jest ocieplanie budynku. tamte foto bylo w trakcie montazu. i tymczasowo wspawany jest pret.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie i zycze wszyskim Wesolych Swiat!!
https://forum.murator.pl/topic/182333-monta%C5%BC-balustrady/#findComment-6245516
