mnocon 29.08.2013 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 Witam Dostałem dom w górach (maków Podhalański) domek 2 kondygnacyjny. Co można dodać by ogrzewanie domu miało sens, ma byc zamieszkały cały rok, teraz był tylko na wypady. obecnie jest kominek + nawiew na pokoje. - ocieplenie scian styropian 10, dach wełna chyba 20, niestety nie ma piwnic a od ziemi jest tylko styropian 5 cm. na pewno chcemy na dole zrobić podłogówkę, zwiększyć styropian na min 20 cm plus ocieplic fundament, do tego wymienić wkład kominka na taki z płaszczem wodnym ale jakoś nie widzi mi sie wstawanie w nocy dokładać, może ma ktoś jakiś inny pomysł niestety nie ma tam gazociągu i raczej szybko nie będzie. powierzchnia domu do ok 160-180 m zastanawiałem sie czy można zrobić takie coś. solar na dach, do tego ogrzewanie kominkiem z płaszczem, plus gaz ciekły (duży zbiornik na zewnątrz domu) - gaz używany praktycznie tylko zima, pozatym w sezonie przejściowym ogrzewanie kominkiem a latem tylko solar + grzalka. ma to sens ? jak myślicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182354-dom-w-gorach-jest-kominek-co-mozan-jeszcze-dodac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 29.08.2013 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 plus gaz ciekły (duży zbiornik na zewnątrz domu) - gaz używany praktycznie tylko zima, pozatym w sezonie przejściowym ogrzewanie kominkiem Grzanie gazem z butli to jeden z najdroższych sposobów na ogrzewanie domu. Wyjdzie ci drożej niż byś miał cały rok grzać tylko ekogroszkiem. I przy twoim założeniu że kominek na okresy przejściowe wnioskuje że nie masz parcia na zupełnie bez obsługowe ogrzewanie więc ja na twoim miejscu zostawiłbym kominek tylko dla rekreacji i jeżeli mam dostęp do taniego drewna pomyślałbym nad ogrzewaniem tradycyjnym (kocioł zasypowy dolnego spalania+ bufor) jeżeli chce więcej wygody to kocioł z podajnikiem (ekogroch,pelet,miał), a jeżeli jeszcze nie chce się babrać z syfem z kotłowni to zastanowił bym się nas pompą ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182354-dom-w-gorach-jest-kominek-co-mozan-jeszcze-dodac/#findComment-6065406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 29.08.2013 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 daj spokój solaromzastanów się jakim paliwem chcesz ogrzewaćjeśli masz dostęp do drewna to porządny kocioł na to paliwo i bufor do tego- chcesz robić podłogówkę więc przy niskich temperaturach zasilania starczy na dłużej i nie trzeba będzie biegać co chwilę dokładać.jak chcesz palić ekogroszkiem to kotłów masz mnóstwo i możesz śmiało grazć nim również CWU latem- poczytaj na wątkach dedykowanych takim kociołkomgaz z butli jak pisze kolega drożyzna i jak doczytałem to powtórzyłem po nim to samo, poza pompą bo tutaj to nie odważę się sugerować.strefa temperaturowa i moja nieznajomość materii mogą sprawić że nabazgrolę jakichś bzdur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182354-dom-w-gorach-jest-kominek-co-mozan-jeszcze-dodac/#findComment-6065596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 29.08.2013 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 węgiel wożą ze śląska więc co za problem? Wożą nawet do Zawoji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182354-dom-w-gorach-jest-kominek-co-mozan-jeszcze-dodac/#findComment-6065665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacaNom 29.08.2013 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 a kotłownie masz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182354-dom-w-gorach-jest-kominek-co-mozan-jeszcze-dodac/#findComment-6065752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnocon 30.08.2013 19:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2013 niestety kotlowni nie mam, tzn mam poiszczenie gdzie mozna dac piec i pare workow eko groszku, tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182354-dom-w-gorach-jest-kominek-co-mozan-jeszcze-dodac/#findComment-6066912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 30.08.2013 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2013 Jak już jest kominek, a nadal nudno, to zamontuj wiatrak. Przyjdzie halny będzie wesolo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182354-dom-w-gorach-jest-kominek-co-mozan-jeszcze-dodac/#findComment-6066925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacaNom 31.08.2013 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 Jak duże to pomieszczenie na kocioł? Napisz jakie ma wymiary i gdzie się znajduje. Jest tam komin? Jaki przekrój? Czy w kominie jest wkład czy komin tylko murowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182354-dom-w-gorach-jest-kominek-co-mozan-jeszcze-dodac/#findComment-6067385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
