Drogie tęgie forumowe głowy! Mam problem. Postanowiłam zrobić na parterze sufity podwieszane (proste, od ściany do ściany, bez udziwnień), ponieważ płyty stropowe są bardzo gładkie, śliskie i średnio widziałam tynkowanie tego. Ściany też zamiast tynków oklejone płytą gk, więc powinno być łatwo.
Nie wzięłam pod uwagę tylko jednego drobiazgu: przymocowanie wieszaka do płyty strunobetonowej to straszna robota :( Bardzo chciałabym tego uniknąć, stąd moje pytanie - czy da się zrobić stelaż mocowany tylko do ścian? W 3 pomieszczeniach są w miarę małe rozpiętości sufitów - od 1,25 do 1,5m. Pozostają 2 pokoje, każdy prawie w kwadracie, po 3,10 - 3,20 m bok, gdzie wyobrażałam sobie stelaż krzyżowy. Tylko co z tymi [piiiiiip] wieszakami? :bash: Da się to jakoś ominąć?
https://forum.murator.pl/topic/182356-sufit-podwieszany-bez-wieszak%C3%B3w/
Można zrobić sufit bezwieszakowy na profilach UW, CW, poczytaj:
http://www.knauf.pl/cms_media/karty_systemowe/D131.pdf
http://plyty-gipsowe-porady-montera.pl/sufit-na-konstrukcji-metalowej-samonosnej
Ale jak masz sufit równy to najprościej byłoby podwiesić na profilach kapeluszowych - uzyskasz minimalne zmniejszenie wysokości pomieszczenia. Co do wiercenia to młotowiertarka na SDS plus dobre wiertło 6mm i nie powinno być problemów. Oczywiście kołki stalowe. Poczytaj też o połączeniu ślizgowym ze ścianą i odpowiednim spoinowaniu połączeń płyt GK.
https://forum.murator.pl/topic/182356-sufit-podwieszany-bez-wieszak%C3%B3w/#findComment-6065443
Bardzo dziękuję :)
Byłam dziś na obu tych stronach, ale Knauf mi zamącił w głowie i gapiłam się w monitor jak cielę w malowane wrota, a te porady montera to właśnie to, o co mi chodziło (choć nie znalazłam akurat tego wpisu) - potrzebowałam potwierdzenia, że da radę tak zrobić, tylko z profili, bez wieszaków.
Sufit niestety nie jest równy - płyty są do 1 cm niższe/wyższe. A wiercenie już przerabialiśmy, masakra. Więc strasznie się cieszę, że mogę tego uniknąć :)
https://forum.murator.pl/topic/182356-sufit-podwieszany-bez-wieszak%C3%B3w/#findComment-6065556
Ciekawy temat, nie miałem pojęcia, że są samonośne sufity gk. No to już wiem, prościzna widzę. Z tym wierceniem w strunobetonie kocurku to nie ma tragedii. Nie trzeba mocować wieszaków klasycznymi kołkami, można kołkami metalowymi (masz na stronie Knaufa) średnica tylko 4.3mm, wciskasz kołek w otwór i wbijasz wystający kiln. Płytkie, małej średnicy otwory. Drugi sposób (tak będę mocował kątowniki do bloczków betonowych na tarasie), wiercimy otwór fi 5mm i wkręcamy wkręt do betonu. Szybciej i łatwiej już nie można;). Miałem przyjemność wiercić duuużo otworów pod takie wkręty gł.100mm i szło jak burza. Faktycznie masz małe rozpiętości sufitów czyli chyba można się pokusić o wykonanie konstrukcji samonosnej. Dwa profile CW skręcone ze soba i wychodzi ładna beleczka. Jak Knauf pisze, że można to pewnie można :D
https://forum.murator.pl/topic/182356-sufit-podwieszany-bez-wieszak%C3%B3w/#findComment-6065659
Sufity samonośne to nic nowego,tylko ,że nie wszyscy -wliczając wykonawców-wiedzą o możliwości ich wykonania.Mój wykonawca zastosował je w pomieszczeniach, których: po pierwsze- sufity miały być obniżone minimalnie(oświetlenie), po drugie- szerokość wahała się od 1,4 do 2,5 m , (wc, wiatrołap,łazienka, przedpokój).Przy zastosowaniu profili CW i UW o wymaganej grubości-0,6(radzę zwrócić na to uwagę,gdyż jak sam się przekonałem, hurtownie często oferują tańsze profile o grubości 0,55)nic się z nimi nie dzieje, a ich montaż przebiega wyjątkowo szybko i sprawnie.
https://forum.murator.pl/topic/182356-sufit-podwieszany-bez-wieszak%C3%B3w/#findComment-6069386
