Jak kłasc zaprawe cieplochronna na porotermie ??
Czy klassc ja w pasach ?? tzn pasek zaprawy od zewnatrznej strony i pasek zaprawy od wewnetrzej
Czy cały poroterm ma byc smarowany zaprawa ciepłochonna ??
I jakiej grubosci ma byc spoina ??
https://forum.murator.pl/topic/18237-jak-kasc-zaprawe-cieplochronna-na-porotermie/
U mnie kładziono zaprawę na całą szerokość położonego już muru. Na to kładziono nowe pustaki. Należy zwrócić jedynie uwagę, aby pustaki kłaść a nie przesuwać, bo wtedy zaprawa się "roluje". Szerokość spoiny wynosiła 1-1.5 cm.
https://forum.murator.pl/topic/18237-jak-kasc-zaprawe-cieplochronna-na-porotermie/#findComment-309513
  • 1 month później...
Radzę nie eksperymentować z własnego pomysłu komorami powietrznymi w spoinach - zmienia się wytrzymałość ściany. Natomiast grubość spoiny wg Wienerbergera ma wynosić średnio 1,2 cm, zeby cegła razem ze spoiną dawały warstwy 25cm (23,8+1,2).
Wiem, że wtedy idzie tej zaprawy duzo i koszt jest spory, ale decydując się na ściany jednowarstwowe chyba bierze się to pod uwagę. Można natomiast poeksperymentować z własną zaprawą ciepłochronną na bazie perlitu - jest kilka wątków na forum łącznie z recepturami i miejscami gdzie go mozna kupić - wychodzi sporo taniej.
https://forum.murator.pl/topic/18237-jak-kasc-zaprawe-cieplochronna-na-porotermie/#findComment-338897
no właśnie sporo taniej, ale czy jest to sprawdzone?
czy ma takie same właściwości (cieplne i wytrzymałościowe) jak zaprawa ciepłochronna Winerbergera??? :o
https://forum.murator.pl/topic/18237-jak-kasc-zaprawe-cieplochronna-na-porotermie/#findComment-338904
Wienerberger na opakowaniach swojej zaprawy nie ukrywa, że jest ona także na bazie perlitu, więc myślę, że można spróbować - może dałoby się w to zaangażować jakiegoś studenta budownictwa. Ogólnie uważam, że jeśli zaprawę bedzie robić doświadczony budowlaniec bedzie OK
https://forum.murator.pl/topic/18237-jak-kasc-zaprawe-cieplochronna-na-porotermie/#findComment-338925
co sądzicie nt zaprawy robionej na placu budowy na bazie perlitu - czy jest to sprawdzone??? stosujecie to????
za ok 3 tygodnie zaczynamy murować z Pth 44 i właśnie chciałem kupować zaprawę ciepłochronna Winerbergera - ale te koszty (myslałem, że tak trzeba), a może perlit??? :o
Pilnie potrzebuje porady obób, które wiedzą, znaja lub stosuję :wink:
https://forum.murator.pl/topic/18237-jak-kasc-zaprawe-cieplochronna-na-porotermie/#findComment-343637
W poradniku budowlanym Wienerbergera polecają równomierne rozłożenie zaprawy Pth TM na całej szerokości pustaków,ale rozmawiałem też z budowlańcem, który przyznał, że w praktyce często kładzie się np 3 paski zaprawy (wewnątrz, zewnątrz i na środku pustaka) - nie wiem jednak czy jest to dobre rozwiązanie???
Muszę pogadać z moim budowlańcem jak on zamierza robić (oczywiście jego zamierzenia i przyzwyczajenia można też skorygować!!!) :D
Napiszcie drodzy forumowicze jak u was budowlańcy kładli zaprawę na porotherm (szczególnie w przypadku ściam jednowarstwowych) :wink:
Dodatkowo mam ciągle w głowie "mętlik": zaprawa ciepłochronna Wienerbergera czy zwykła z domieszką perlitu???????
https://forum.murator.pl/topic/18237-jak-kasc-zaprawe-cieplochronna-na-porotermie/#findComment-345389
