jimminen 30.08.2013 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2013 (edytowane) Po ekipie która robiła mury stropy i fundamenty, oprócz izolacji którą robiłem samodzienie nadszedł czas na samo budowę plan jest taki dach, instalacje wszelkie wykończeniówka.zlecę tylko tynki i posadzki Zacznę od dachu drewno już mam projekt jest, stolarki liznąłem więc to kwestia skali...i siły.najcięższy element płatew waży ok 200 kg mały dźwig mam na ukończeniu w przyszłym tygodniu podeślę plan i fotki z realizacji.ale nie obejdzie się bez przynajmniej jednego pomocnika.poniżej projekt dachu.https://dl.dropboxusercontent.com/u/106076104/dach_1.pdfhttps://dl.dropboxusercontent.com/u/106076104/dach_2.pdfhttps://dl.dropboxusercontent.com/u/106076104/dach_3.pdf jak widać dach prosty bez udziwnieńbędę tu gromadził całą wiedzę swoją i z forum i relacje z realizacji. Dzisiaj zaczynam impregnować środek na bazie miedzi KUPRAFUNG-Pmetoda malowanie wałkiem. co do impregnacji to po rozmowie z dostawcą drewna odradził mi kupować zaimpregnowane i samemu zaimpregnować Edytowane 30 Sierpnia 2013 przez jimminen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182374-dach-i-instalacje-samemu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jimminen 03.09.2013 06:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Właśnie powstał mały dźwig, bez niego nie da rady, nawet z pomocnikiem. konstrukcja prosta składająca się z dwóch części belki z wyciągarką i stojaka, połączone ze sobą karabińczykiem, o to chodziło by łatwo złożyć wytachać na rusztowanie potem złożyć i korba i do góry... Dziś skończę odbijać szalunki z wieńca i "zniweluje" wieniec - zobaczę jaka dokładność ekip[ie wyszła. Chodzi o znalezienie najwyższego punktu na wieńcu, i tam murłata będzie bez podkładek, a jeżeli zajdzie potrzeba do podkładek wykorzystam sklejkę wodoodporną, która dostępna jest od 3 mm grubości. ps. impregnację lepiej wykonać ławkowcem, lepiej szło zwłaszcza jak drewno nie heblowane... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182374-dach-i-instalacje-samemu/#findComment-6070858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
