to mój pierwszy post na tym forum zatem witam wszystkich i poniżej prezentuję mój problem
zakupiłem dom w którym jest zamontowany piec gazowy jednofunkcyjny Vitodens 100 35 kw, sądzę że jest on o dużo przewymiarowany z tego względu że powierzchnia użytkowa nie przekracza 150m2 + 50m2 podłogówki.
Proszę o opinie czy będzie on spalał dużo więcej gazu niż piec który byłby idealnie dopasowany do w/w powierzchni oraz ewentualnie jaką aparaturę sterującą można do niego zamontować żeby zarówno ograniczyć zużycie gazu jak i ułatwić sobie życie (piec prócz dwóch pokręteł na nim nie posiada żadnej dodatkowej aparatury sterującej np sterownika)
Z góry dziękuję za pomoc :)
https://forum.murator.pl/topic/182378-vitodens-100-35kw-do-domu-150mkw/
generalnie vitodens 100 to kiepski i tani kociołek.
Ale proponuję go zostawić .Nie jest prawdą ,że będzie palił więcej.
Będzie pracował z mocą minimalną ,co dla kotła kondensacyjnego jest zaletą.
Będzie również taktował ,co nie jest dobre ,ale to mały problem szczególnie jak masz trochę podłogówki .To pewnego rodzaju bufor.
https://forum.murator.pl/topic/182378-vitodens-100-35kw-do-domu-150mkw/#findComment-6066528
50m2 podłogówki to jest 1/4 całego budynku . Napisz proszę trochę więcej na temat połączenia tych dwóch obiegów bo możesz mieć problem z wyregulowaniem instalacji i ustawieniem temperatury. Zainwestuj też w automatykę pogodową bo to daje oszczędności. Edytowane przez gersik
https://forum.murator.pl/topic/182378-vitodens-100-35kw-do-domu-150mkw/#findComment-6067641
czemu kiepski? Szukam kotła 2F,i niestety z viessmann taki który by pasował w miejsce starego to właśnie jedynie ten :(
https://forum.murator.pl/topic/182378-vitodens-100-35kw-do-domu-150mkw/#findComment-6073156
