matgor23 30.08.2013 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2013 Witam! Mam pytanie odnośnie kotła jaki mam u siebie w domu. Jest to jednofunkcyjny DeDietrich Zena MS 24 FF z zamkniętą komorą spalania. Moje pierwsze pytanie dotyczy tego czy np serwisant jest w stanie zmniejszyć zużycie gazu w takim kotle? Chodzi mi czy może coś tam być nie do końca ok skalibrowane np. mieszanka spalin czy czegokolwiek? Wydaje mi się, że jest on dużo mniej oszczędny niż mój dawny zwykły przepływowy piecyk, czy jest to możliwe? Drugie pytanie czy ktoś ma ten kocioł, albo gdzieś go montował pod ogrzewanie centralnego? Chciałbym się dowiedzieć jakby mniej więcej wychodziły rachunki, bo zastanawiam się czy kupować węgiel czy spróbować wpiąć się w instalację w tym roku i zobaczyć jak to będzie na gazie. Dom ok.200m (parter - stara instalacja, piętro - nowa instalacja), ocieplony, okna nowe. Chodzi mi o przypuszczalne Wasze zdania, żeby później za miesiąc (mam odczyty z licznika) mi nie przyszedł ogromny rachunek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182380-koszty-ogrzewania-domu-kocio%C5%82-dedietrich-zena-ms-24-ff-zamkni%C4%99ta-komora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 31.08.2013 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 Jeśli będziesz chciał się wpiąć z tym kotłem w starą instalację ( zapewne otwarta) to wiesz że musisz zamknąć obieg i instalacje przerobić na dwa układy zamknięty i otwarty chyba że kocioł gazowy będzie przystosowany do instalacji otwartej. Wracając do twojego pytania serwisant przy pierwszym uruchomieniu kotła powinien ustawić jak najlepsze warunki pracy . Ma do tego odpowiedni sprzęt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182380-koszty-ogrzewania-domu-kocio%C5%82-dedietrich-zena-ms-24-ff-zamkni%C4%99ta-komora/#findComment-6067653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matgor23 01.09.2013 16:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2013 Jeśli będziesz chciał się wpiąć z tym kotłem w starą instalację ( zapewne otwarta) to wiesz że musisz zamknąć obieg i instalacje przerobić na dwa układy zamknięty i otwarty chyba że kocioł gazowy będzie przystosowany do instalacji otwartej. Wracając do twojego pytania serwisant przy pierwszym uruchomieniu kotła powinien ustawić jak najlepsze warunki pracy . Ma do tego odpowiedni sprzęt. Tak, tak to wiem, że muszę zamknąć. TO jest możliwość, że jeszcze jak piec nie został odpowiednio skalibrowany pobiera więcej gazu? Czekam jeszcze czy jesteście w stanie jakieś przypuszczenia co do rachunków powiedzmy na miesiąc? Oczywiście tylko mniej więcej. Są w stanie przekroczyć 1000zł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182380-koszty-ogrzewania-domu-kocio%C5%82-dedietrich-zena-ms-24-ff-zamkni%C4%99ta-komora/#findComment-6068952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
