Sebastian U. 31.08.2013 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 Witam, Nosze sie z zamiarem zamontowania kotła gazowego w budynku ktory bedzie zamieszkany za ok 2 lata. moje pytanie,Jaki mieliscie pobór gazu w okresie kiedy jescze nie mieszkaliscie a ogrzewanie bylo ustawione na "minimum", tj. Przeciw zamarzaniu? Zastanawiam sie czy sie wstrzymac az uzbieram kase na reszte wykończenia czy montowac kościoł od razu, moze rachunek nie bedzie wysoki przy takich ustawieniach Dodam ze dom jest ocieplony styro 15, 166m2, drzwi etc wsztstko jest, reasumując budynek jest szczelny... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebastian U. 01.09.2013 13:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2013 Nikt się nie wypowie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 01.09.2013 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2013 a ile dla ciebie jest "minimum"...?5*, 10*...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 01.09.2013 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2013 Poszukaj programiku "CASAnova" - policzysz sobie orientacyjnie sam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebastian U. 01.09.2013 13:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2013 6 to minimum. Dowiedziałem się że zamiast wody, instalacje można nabić jakimś specyfikiem na bazie chyba alkoholu który nie zamarznie nawet jak się nie ogrzewa. Prawda to czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 01.09.2013 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2013 można zalać instalację glikolemmożna też policzyć zapotrzebowanie na ciepło dla temperatury 6-8stC zamiast dla 20stCnikt Ci jednak nie powie że będzie to zużycie na poziomie 1m3 na dobę czy 5m3wszystko zależy od zapotrzebowania i stratdo tego jak chałupa nowa i wilgotna mocno to zawsze idzie więcej nieważne do jakich temperatur grzejesz.jak jest WM to będzie mniej itd itd itd.... edytajeśli w tym domu nikt nie będzie mieszkał przez kolejne 2 lata to nie widzę potrzeby by go ogrzewać. nie zalewać instalacji nie będzie problemów z zamarzaniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 01.09.2013 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2013 będziesz coś robił z wykończeniówki przez zimę? Jeśli tak to pasuje mieć jakieś grzanie, de facto ja ogrzewałem sobie kozą z powodu, niezbyt regularnych pobytów na budowie, niemniej jednak w te kilka zimowych miesięcy zrobiłem pare rzeczy. Ja zamontowałem kocioł gazowy w marcu br. grzane było marzec i kwiecień (15`C) następnie to tylko CWU - do dzisiaj poszło w komin 100m3 gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
