Artur137 31.08.2013 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 (edytowane) Witam Co powoduje z fizycznego punktu widzenia "wyciąganie" powietrza ze szczelin przez otwory pod gąsiorami?W jaki sposób powstaje tam podciśnienie? Miło by było aby ktoś to przedstawił może na zasadzie jakiegoś przykładu, nie koniecznie związanego z budynkami. Edytowane 31 Sierpnia 2013 przez Artur137 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182417-ssanie-wiatru/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.09.2013 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Przepływ wiatru pod gąsiorem powoduje ssanie. Podobne zjawisko wysysa perfumy z flakonika gdy naciskamy gruszkę powodując tym przepływ powietrza. Tak działa eżektor. Inna forma wyplywu powietrza spod gąsiorów to grawitacyjny ruch ciepłego powietrza od okapu ku kalenicy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182417-ssanie-wiatru/#findComment-6072212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winiu1 04.09.2013 04:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2013 Z tym gąsiorem jest jak ze skrzydłem samolotu. Gdy na skrzydło lub gąsiora napiera wiatr pod spodem ciśnienie powietrza się zwiększa a na górze zmniejsza, różnica tych ciśnień tworzy siłę ssącą która unosi skrzydło, a z pod gąsiora wysysa powietrze, w skrajnych przypadkach może go również unieść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182417-ssanie-wiatru/#findComment-6072303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur137 05.09.2013 02:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2013 (edytowane) Dziekuję za te odpowiedzi, okazały sie pomocne. Jeszcze jedna sprawa mnie nurtuje. dlaczego przy dachach o nachyleniu powyzej 35 stopni po stronie nawietrznej powstaje parcie a zawietrznej ssanie, a nie w obu przypadkach ssanie? Edytowane 5 Września 2013 przez Artur137 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182417-ssanie-wiatru/#findComment-6073693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 05.09.2013 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2013 Tu kąt nie ma nic dorzeczy. Skoro wiatr wieje w kierunku jednej połaci to prze na tą połać dociskając dachówki. Powietrze przesuwa się po połaci przelatując nad kalkenicą. Taki przepływ powoduje zassanie powietgrza z przeciwnej połaci tworząc podciśnienie czyli ssanie. Największe siły ssące występują w czwartym rzędzie od kalenicy. W tym rzezie wszystkie dachowki powinny być mocowane. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182417-ssanie-wiatru/#findComment-6074797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
