Witam.
Potrzebuję pomocy w temacie j.w.
Mamy dom z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony.
Teren problematyczny, bo:
na głębokości ok 2 - 3 m "sprasowane iły" - warstwa nieprzepuszczalna,
powyżej piasek i gliniasta ziemia.
Jak pada deszcz, to woda słabo wsiąka i robią się kałuże i błoto, jak nie pada przez dłuższy czas to sucho jak pieprz.
Podnieśliśmy teren i będzie zrobiony spadek od domu, żeby po trawce woda sobie spływała, ale:
fundamenty mamy zasypane piaskiem i chcemy zrobić drenaż opaskowy.
Czy łączy się go z odprowadzeniem wody z rynien?
Na jakiej głębokości powinno się poprowadzić oba odwodnienia?
Ach. Jeszcze największy problem - nie mamy gdzie odprowadzać wody.
Chcemy wykopać mini stawik i tam odprowadzać wodę.
Nie wiem tylko j.w. jak z tymi głębokościami i czy robić studzienki?
Ile, po co, jak?
Dom to prostokąt - 4 rynny na 4 rogach.
Stawik może być ok 25-30 m od budynku.
POMOCY!
I jeszcze:
Jaka powinna być średnica rur odwodnieniowych?
Czy geowłókniną wykłada się wykop, do niego żwir i w środku rura, czy do wykopu żwir, i rura owinięta geowłókniną?
Czym zasypać, tą samą gliniastą ziemią, czy piaskiem, lub mieszaniną ziemi z piaskiem?
"Sprasowany ił"??? Coś nowego. Radosna twórczość geologa?:D Jak mniemam nie jest to łupek.
Nie łączy się rur drenażu z rurami odwodnieniami z rynien.
Drenaż na głębokości "dołu" fundamentu. Rury z rynien mogą być wyżej.
Średnice rur - standardowe 100-110. Drenaż może być 80.
Moim zdaniem chyba najlepiej wykop wyłożyć geowłókniną, wsypać żwir, ew. "kamienie" potem rura, potem żwir i zakryć geowłókniną. Zasypać można żwirem, piaskiem, gruntem rodzimym jeśli jest dobrze przepuszczalny.
Zacząłbym jednak wszystko od prostego rozpoznania geologicznego aby wiedzieć (chyba że już to wiesz) ile tego piasku masz. Jaka jest jego miąższość i czy w miarę na całej działce ta warstwa jest ciągła. Może uda się tą wodę odprowadzić do np. studni chłonnej.
I na koniec - więcej wiadomości w temacie odwodnień, drenaży itd. znajdziesz w dziale woda i ścieki.
Nie odprowadzisz wody z dachu do stawiuku, bo niby jak? Masz dom prawie metr wyżej od oczka wodnego?
Pod rynny daje się odsadniki i dalej rury odprowadzające wodę do zbiorników.
W Twoim przypadku najlepiej byłoby odprowadzić wodę do zakopanego zbiornika, z którego będziecie mogli zraszać trawnik. Najlepiej zakopać dwa zbiorniki, żeby nie były bardzo głęboko. Rurami wystarczy wyjść z poziomu -30cm. Rury kładzie się z 2% spadkiem. Wystarczą 110 spokojnie.
Drenaż musielibyście odprowadzać do wykopanej studni, albo szukać warstwy chłonnej i tam wypuszczać te rury.
Są specjalnie przygotowane rury drenażowe już owinięte.
