Mam zamiar zrobić samodzielną renowację elewacji. Już wcześniej kładłem baranek 2mm na ścianę i mniej więcej ogarniam temat. Chciałem się tylko upewnić co do przygotowania starej ściany do tynkowania warstwą ostateczną.
A więc plan jest taki:
1. Zagruntowanie starej ściany (jest stara ale nie sypie się jeszcze).
2. Siatka elewacyjna - i tu jest właśnie pytanie jaki klej? Taki zwykły do wtapiania siatki na styropian będzie ok? Gdzieniegdzie są pęknięcia i w tych miejscach na pewno będę siatkował, pytanie czy jest konieczność robienia tego na całości?
3. Gruntowanie
4. Mineralny baranek 2mm - wersja budżetowa z Praktikera - już zakupiony więc pozamiatane.
Proszę o pomoc głównie przy punkcie 2.
dez
https://forum.murator.pl/topic/182423-stary-tynk-siatka-tynk-mineralny-baranek/
dez: po ile płaciliście za baranka?
Przy okazji: zanim zagruntujecie sprawdźcie czy sie stary tynk muru trzyma, zanim zagruntujecie stary tynk trzeba wyczyścić. Jak nie pęka - chyba nie ma potrzeby dawać siatki.
https://forum.murator.pl/topic/182423-stary-tynk-siatka-tynk-mineralny-baranek/#findComment-6067815
30-32 zł za worek 25kg, dokładnie już nie pamiętam.
No właśnie w kilku miejscach delikatnie pęka, domek ponad 100 lat ma, zamiast fundamentów kamienie, do tego stoi przy drodze więc drgania powodują spękania, dlatego siatka w newralgicznych miejscach (w sumie w grę wchodzi siatkowanie całości - sam będę robił więc koszty do przyjęcia). Tynk trzyma się praktycznie na całości, jest jedno miejsce gdzie jest głucho ale tam będzie odbity i na nowo zatynkuję.
Głównie chodzi mi o to czym kleić siatkę ?
https://forum.murator.pl/topic/182423-stary-tynk-siatka-tynk-mineralny-baranek/#findComment-6068759
Oczyść ścianę szczotką, później zagruntuj całość i zatop siatkę na całym budynku. W miejscach ubytków obrobić i uzupełnić przed siatkowaniem.
Koszt siatki i kleju nie jest, aż tak duży, żeby szukać tu oszczędności.
Klej do siatki najzwyklejszy kup i będzie dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/182423-stary-tynk-siatka-tynk-mineralny-baranek/#findComment-6069233
